avi高清电影下载迅雷(avi转rm)
摘要 大家好,小秋来为大家解答以上的问题。avi高清电影下载迅雷,avi转rm这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、安装字幕软件“VOBSUB2
1、安装字幕软件“VOBSUB2.23中文版” 安装“Helix_Producer_Plus_9.0.1” 字幕文件(若有)要与所要转换的文件在同一文件目录下 启动“Helix_Producer_Plus_9.0.1”,点击“Input File”旁边的“Browse”按钮,找到要制作的avi文件,此时在软件左边的窗口会出现avi文件的第一帧画面,并自动启动VobSub调入字幕,(如果vob文件放在中文名字的文件夹下,那路径框内会显示乱码,但不影响使用) 1.点击右边的“Audiences”按钮,在弹出的对话框中,先将右边的4个编码格式全部删除, 然后在左边选择生成的RMVB文件的码率(选择带VBR字样的编码格式即可生成RMVB文件,不带VBR的格式将会生成普通RM文件), 2.一般选择“450K VBR Download”生成的RMVB文件品质就可以接近DVD了,生成的文件大小为300-400M,是DVDrip的一半。
2、如果选择700k,文件也就500-600k,正好刻光盘:-) 3.双击左边的编码格式还可以对此格式的细节进行微调,可以将弹出的选项卡中的“Maximum bitrate”(最大码率)调到预定码率的3倍或更高,即450x3=1350,这样可以明显提高 电影中的动作镜头的清晰度,如果电影中的动感镜头不多,也可以将此值设的小一些,那 生成的文件也可以变小。
3、如果改变“Target average bit rate”(基本码率)旁边的数值,还可以得到任何一个你喜欢的基本码率,例如将450K提高到500K等等。
4、 4.下边还可以设定声音码流,其他保持默认即可,设定完成后点击“OK”保存,将选定的编码格式点击箭头加入到右边的Job框中。
5、 5.界面上边的“2-pass video encoding”选项框默认是选中的,该选项卡选中的意义在于 软件会先预读一遍整个源文件,并把动作幅度大的片断记下来,在正式压缩时适时提高编码率,从而提升清晰度,办法虽然很好,但需增加几个小时的预读时间,得不偿失,建议不要选 中。
6、选择结束后关闭对话框,回到主界面。
7、 6.主界面上方的“settings”中的“Show Audio Gain Control”选项可以对输出文件的音 量进行设定,默认为没有提升,建议提升6db,防止输出文件音量过轻。
8、点击“Show Clip Information”选项还可以为输出文件撰写注释。
9、 7.双击输出框中的RMVB文件图标,为输出文件选择一个保存路径。
10、 8.最后点击主界面下方的“Encode”按钮开始转换,如果在第5步中没有选择“2-passvideo encoding”的话,开始转换后即可在主界面的右侧预览到转换后的效果。
11、 9.以上方法也可以用于DVDrip文件的转换,只要Vobsub软件能自动调用字幕文件就成,其它格式文件只要按照上面几步中对“Helix_Producer_Plus_9.0.1”进行相应设置就成。
12、变小!!之前的转过!。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
