news(new)
摘要 大家好,小秋来为大家解答以上的问题。news,new这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、开辟单变量地址空间new int;  开辟一
1、开辟单变量地址空间new int;  //开辟一个存放数组的存储空间,返回一个指向该存储空间的地址.int *a = new int 即为将一个int类型的地址赋值给整型指针a. 2)int *a = new int(5) 作用同上,但是同时将整数赋值为5。
2、2、开辟数组空间要访问new所开辟的结构体空间,无法直接通过变量名进行,只能通过赋值的指针进行访问。
3、用new可以动态开辟,撤销地址空间。
4、在编程序时,若用完一个变量,下次需要再用,可以在每次开始使用时开辟一个空间,在用完后撤销它。
5、扩展资料:定位放置new的作用:在 C++ 中,通过 new 运算符来实现动态内存分配。
6、new操作符从自由存储区(free store)上为对象动态分配内存空间,凡是通过new操作符进行内存申请,该内存即为自由存储区。
7、2、new操作符内存分配成功时,返回的是对象类型的指针,类型严格与对象匹配,无须进行类型转换,故new是符合类型安全性的操作符。
8、3、new内存分配失败时,会抛出bac_alloc异常,它不会返回NULL;malloc分配内存失败时返回NULL。
9、参考资料来源:百度百科-定位放置new "1.new()分配这种类型的1个大小的内存空间,并以括号中的值来初始化这个变量;2.new[]分配这种类型的n个大小的内存空间,并用默认构造函数来初始化这类变量;#include#includeusingnamespacestd;intmain(){//char*p=newchar("Hello");//error分配1个char(1字节)的空间,//用"Hello"来初始化,这明显不对char*p=newchar[6];//p="Hello";//不能将字符串直接赋值给该字符指针p,原因是://指针p指向的是字符串的第1个字符,只可以用下边的//strcpystrcpy(p,"Hello");cout<<*p<
10、例如:int*p1=newint[10];返回的是1个指向int的指针int*int(*p2)[10]=newint[2][10];new了1个二维数组,去掉最左边那一维[2],剩下int[10],因此返回的是1个指向int[10]这种一维数组的指针int(*)[10].int(*p3)[2][10]=newint[5][2][10];new了1个三维数组,去掉最左边那一维[5],还有int[2][10],因此返回的是1个指向二维数组int[2][10]这种类型的指针int(*)[2][10].#include#includeusingnamespacestd;intmain(){int*a=newint[34];int*b=newint[];int(*c)[2]=newint[34][2];int(*d)[2]=newint[][2];int(*e)[2][3]=newint[34][2][3];int(*f)[2][3]=newint[][2][3];a[0]=1;b[0]=1;//运行时错误,无分配的内存,b只起指针的作用,用来指向相应的数据c[0][0]=1;d[0][0]=1;//运行时错误,无分配的内存,d只起指针的作用,用来指向相应的数据e[0][0][0]=1;f[0][0][0]=1;//运行时错误,无分配的内存,f只起指针的作用,用来指向相应的数据cout<
11、这2个英文名称起的也太绝了,很容易搞混,那就记中文名称吧。
12、new表达式比较常见,也最常用,例如:string*ps=newstring("abc");上边这个new表达式完成了两件事情:申请内存和初始化对象。
13、new操作符类似于C语言中的malloc,只是负责申请内存,例如:void*buffer=operatornew(sizeof(string));注意这里多了1个operator。
14、这是new的第二个用法,也算比较常见吧。
15、那么第三个用法就不很常见了,官方的说法是placementnew,它用于在给定的内存中初始化对象,也就是说你手中已有一块闲置的内存,例如:void*buffer=operatornew(sizeof(string));//那么目前buffer是你所拥有闲置内存的指针buffer=new(buffer)string("abc");//调出使用了placementnew,在buffer所指向的内存中初始化string类型的对象,初始值是"abc"事实上,placementnew也是new表达式的一种,可是比普通的new表达式多了1个参数,当然完成的操作和返回值也不一样。
16、因此上边new的第一种用法可以分解2个动作,分别为后面的两种用法。
17、"1. new() 分配这种类型的一个大小的内存空间,并以括号中的值来初始化这个变量;2. new[] 分配这种类型的n个大小的内存空间,并用默认构造函数来初始化这些变量;#include#includeusing namespace std;int main(){//char* p=new char("Hello");//error分配一个char(1字节)的空间,//用"Hello"来初始化,这明显不对char* p=new char[6];//p="Hello";//不能将字符串直接赋值给该字符指针p,原因是://指针p指向的是字符串的第一个字符,只能用下面的//strcpystrcpy(p,"Hello");cout<<*p<
18、例如:int *p1 = new int[10];返回的是一个指向int的指针int*int (*p2)[10] = new int[2][10];new了一个二维数组, 去掉最左边那一维[2], 剩下int[10], 所以返回的是一个指向int[10]这种一维数组的指针int (*)[10].int (*p3)[2][10] = new int[5][2][10]; new了一个三维数组, 去掉最左边那一维[5], 还有int[2][10], 所以返回的是一个指向二维数组int[2][10]这种类型的指针int (*)[2][10].#include#include using namespace std;int main() {int *a = new int[34];int *b = new int[];int (*c)[2] = newint[34][2];int (*d)[2] = new int[][2];int (*e)[2][3] = new int[34][2][3];int (*f)[2][3] = new int[][2][3];a[0] = 1;b[0] = 1; //运行时错误,无分配的内存,b只起指针的作用,用来指向相应的数据c[0][0] = 1;d[0][0] = 1;//运行时错误,无分配的内存,d只起指针的作用,用来指向相应的数据e[0][0][0] = 1;f[0][0][0] = 1;//运行时错误,无分配的内存,f只起指针的作用,用来指向相应的数据cout<
19、这两个英文名称起的也太绝了,很容易搞混,那就记中文名称吧。
20、new表达式比较常见,也最常用,例如:string* ps = new string("abc");上面这个new表达式完成了两件事情:申请内存和初始化对象。
21、new操作符类似于C语言中的malloc,只是负责申请内存,例如:void* buffer = operator new(sizeof(string));注意这里多了一个operator。
22、这是new的第二个用法,也算比较常见吧。
23、那么第三个用法就不很常见了,官方的说法是placement new,它用于在给定的内存中初始化对象,也就是说你手中已有一块闲置的内存,例如:void* buffer = operator new(sizeof(string));//那么现在buffer是你所拥有闲置内存的指针buffer = new(buffer) string("abc"); //调用了placement new,在buffer所指向的内存中初始化string类型的对象,初始值是"abc"事实上,placement new也是new表达式的一种,但是比普通的new表达式多了一个参数,当然完成的操作和返回值也不同。
24、因此上面new的第一种用法可以分解两个动作,分别为后面的两种用法。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
