miui一键刷机连接不上云服务(miui一键刷机)
大家好,小豆豆来为大家解答以上的问题。miui一键刷机连接不上云服务,miui一键刷机这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、miui一键刷机直接用手机连接电脑最好,过程如下:连接上手机,可是提示需要更新驱动,大家先把手机与电脑断开,软件会自动升级驱动;2、返回,连接手机;3、然后大家点击开始刷机即可,如果事先没有下载ROM包,软件会自动帮您下载最好的一个版本的ROM包,下载的时候一定不要断开手机连接;4、下载好ROM后,刷机工具会自动帮你检测手机,如果没有ROOT,也会帮你ROOT掉,全部搞定后,会自动刷机,大家就可以耐心等待完成。
2、miui一键刷机v2失败解决方法:首先确认您的手机型号是不是支持miui一键刷机V2的机型;2、驱动是否安装成功;3、手机是否开启调试模式,如未开启,请按下图开启调试模式方法;4、如果提示连接不成功请检查网络是否通顺(有时官方也会出现卡顿现象属于正常);5、卸载miui一键刷机V2软件,重头来操作一次。
3、线刷或卡刷。
4、一、线刷需要root,后附root方法。
5、如果担心root影响保修和升级,可以解除root。
6、线刷可以用刷机软件,比如深度刷机、刷机精灵。
7、二、卡刷通常指Recovery刷机。
8、进入Recovery模式方法:方法一:如果手机是开机状态,请先关机,抠下电池再装上,在关机情况下,同时按住电源键 + 小房子(Home)键,直到出现Recovery界面为止。
9、方法二:如果以上方法无法进入,那么再开机,先按住音量+键不放,然后再长按电源开机键,直到出现Recovery界面为止。
10、recovery刷机(电源键确定,音量上下键移动),步骤如下:⒈)将从网上下载的对应手机刷机rom,然后复制到SD卡的根目录,rom为zip格式(可以打开验证一下,zip包里必须有META-INF这个文件夹的才是刷机包,但是不要改动zip包里的文件),不解压。
11、复制完成后可以断开手机和电脑的连接。
12、⒉)彻底关机(最好关机后抠一下电池),然后通过特殊按键组合进入recovery界面。
13、⒊)选中 wipe data/factory reset按电源键确定,再用选中yes按确定;然后再选中wipe cache partition按确定,选中yes后确定。
14、⒋)选install zip from sdcard 按电源键确定,然后再选 choose zip from sdcard按电源键确定,然后选择rom刷机文件,按电源键确定, 再选yes按电源键确定开始刷。
15、⒌)刷完,也就是进度条走完后的界面,返回到recovery主界面。
16、这时选reboot system now按电源键手机重启。
17、第一次重启时间长,要耐心等!到此刷机结束。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
