不锈钢楼梯扶手视频(不锈钢楼梯扶手)
大家好,小秋来为大家解答以上的问题。不锈钢楼梯扶手视频,不锈钢楼梯扶手这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、06J403-1《楼梯、栏杆、栏板》中标注: 栏杆(非受力)大于等于1.0mm。
2、2、 扶手 大于等于1.5mm。
3、3、 不锈钢管选用壁厚不应小于1.2mm。
4、(60 47 32 19 )(60 47 28 19) (60 47 32 22)(60 47 28 22)有的大面管用的是63的63(面管)51(站腿)38(横撑)22(立柱)面积换算: 楼梯扶手,防护栏 (1:1:2:4)扩展资料:楼梯间栏杆为一类栏杆,楼梯间栏杆立杆为φ51×1.0(即外径51mm,壁厚1.0mm,以下均此表示法)不锈钢管,扶手为φ51×0.1不锈钢管,竖向花管为φ19×0.8不锈钢管,上下横杆为φ38×1.0不锈钢管。
5、每个梯段增加一个扶手与混凝土梯段连接的加强杆,加强杆为φ25×1.0不锈钢管,连接方式同立柱;屋面层栏杆采用直接与混凝土连接;竖向花管净距不得大于110mm,楼梯栏杆每三步设置1根立柱。
6、一层楼梯间通往地下室栏杆样式参考06J403-1图集中76页K8型做法,但要求图集中扶手钢管为φ51×1.0不锈钢管,连墙杆为φ25×1.0不锈钢管,连接方式同扶手。
7、参考资料来源:百度百科-不锈钢护栏说一下不锈钢栏杆的规范,技术标准编写依据如下,但执行标准不限于以下内容:《建筑装饰装修工程施工及验收规范》GB50210-20012、《楼体栏杆栏板图集》06J403-13、《建筑无障碍设计图集》03J926一、栏杆样式要求1)楼梯间栏杆为一类栏杆,楼梯间栏杆立杆为φ51×1.0(即外径51mm,壁厚1.0mm,以下均此表示法)不锈钢管,扶手为φ51×0.1不锈钢管,竖向花管为φ19×0.8不锈钢管,上下横杆为φ38×1.0不锈钢管。
8、06J403-1图集中24页B13a要求:每个梯段增加一个扶手与混凝土梯段连接的加强杆,加强杆为φ25×1.0不锈钢管,连接方式同立柱;屋面层栏杆采用直接与混凝土连接;竖向花管净距不得大于110mm,楼梯栏杆每三步设置1根立柱。
9、2)一层楼梯间通往地下室栏杆样式参考06J403-1图集中76页K8型做法,但要求图集中扶手钢管为φ51×1.0不锈钢管,连墙杆为φ25×1.0不锈钢管,连接方式同扶手。
10、3)二层楼梯休息平台护栏直接坐在楼梯休息平台上返梁上,要求栏杆成活后距地面1100mm,竖向花管净距为110mm,立杆间距为700mm,下横杆距上返梁100mm,上横杆距扶手100mm。
11、主杆扶手、立杆为φ51×1.0不锈钢管,竖向花管为φ19×0.8不锈钢管,上下横杆为φ38×0.8不锈钢管,样式参考下图楼梯间栏杆水平段做法,但上横杆直接与两侧墙连接(不选用下图带圆弧形式)。
12、4)连接节点要求与墙体连接点采用锚栓连接,锚栓材质为HPB235,长度应不小于100mm;每个连接点的锚栓数量不得少于2个,同时施工单位必须保证连接的牢固性。
13、质量要求“合格”二、工程款支付要求1)栏杆工程每施工完2)栋楼,经甲方项目部工程人员检查、验收合格后,支付70%工程款,竣工验收后支付总工程款95%,剩余5%为质保金,质保期为二年。
14、三、技术要求地面或地面砖铺完7天以后,砂浆强度达到一定程度后方可安装栏杆。
15、2、用钻机在地面砖上钻孔时,孔洞尺寸应在不锈钢栏杆扣碗扣盖的范围内,且应保护好地面砖,如有地面砖损坏,栏杆施工单位自行承担一切经济损失。
16、3、将立柱焊接在膨胀螺栓一定要焊接牢固,焊接前要排好立柱的位置。
17、立柱焊接牢固后,及时将不锈钢扣盖扣好,然后即可焊接下部横撑,然后焊接扶手,扶手与立柱焊接后的缝隙不大于0.3mm。
18、横撑全部焊接好后,焊接花管,花管距应相同,以达到美观的效果,立柱、扶手、花管均应两侧焊接,为防止焊缝变形,焊接时应先点焊,后满焊,焊缝应保证均匀一致,美观整齐,扶手焊接后的角度与楼梯的角度应一致,栏杆的弯头应待两侧扶手焊接完毕后,根据实际尺寸另行加工,弯头焊接后应保证角度平滑,缝隙均匀。
19、4、不锈钢栏杆焊接完毕后,应及时进行焊缝的打磨、抛光,打磨后焊缝的光亮度应与其它地方一致,扶手接头处打磨后应无明显痕迹。
20、5、不锈钢栏杆立柱、扶手的扣盖应用胶与地面、墙面粘牢,不应活动。
21、6、施工前应按现场实际情况进行栏板试按,并做样板间,待甲方检查、认可后,方可大面积进行施工。
22、7、防护栏板安装完后,侧推力不得小于80公斤,手扶栏杆无晃动感。
23、8、不锈钢栏杆安装完毕后应经公司项目部人员检查、验收、认可后方为合格。
24、四、质量标准不锈钢栏杆制作与安装所用材料的材质、规格、数量符合施工规范及甲方要求检验方法:观察,检查产品合格证书和性能检测报告。
25、2、不锈钢栏杆的造型、尺寸及安装位置符合甲方要求。
26、检验方法:观察,尺量检查。
27、3、栏杆安装预埋件的数量、规格、位置符合施工验收规范要求。
28、检验方法:观察检查,检查施工记录。
29、4、栏杆高度、安装位置、栏杆间距必须符合设计要求。
30、栏杆安装必须牢固。
31、检验方法:观察,尺量检查,手板检查。
32、5、不锈钢栏杆转角弧度应符合设计要求,接缝应严密,表面应光滑,色泽一致。
33、检验方法:观察,手摸检查。
34、06J403-1《楼梯、栏杆、栏板》中标注: 栏杆(非受力)大于等于1.0mm2、 扶手 大于等于1.5mm3、 不锈钢管选用壁厚不应小于1.2mm没有具体的说明但在06J401-1中标注 栏杆(非受力)大于等于1.0mm 2、 扶手 大于等于1.5mm 3不锈钢管选用壁厚不应小于1.2mm。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
