榆叶梅图片(榆叶梅)
大家好,小秋来为大家解答以上的问题。榆叶梅图片,榆叶梅这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、榆叶梅因叶似榆叶而得名,是我国北方地区普遍栽培的早春观花树种。
2、落叶之树,高3-5米,小枝细,无毛和幼时柔软。
3、椭圆形的叶椭圆形。
4、半半球的树木是五颜六色的美丽花朵,非常壮观。
5、榆叶梅花极为丰富,北京有40种以上品种,花语达100张,而且还发现有长矛等种类。
6、花期4月;其实是8月。
7、榆叶梅株高2米左右,枝细小光滑,于红褐色,主干树皮剥裂。
8、叶呈椭圆形,长3-6厘米,单叶互生,其基部呈广楔形,端部三裂,边缘有粗锯齿。
9、花单生或按生,花梗短,紧贴生在枝条上,花径2-3.5厘米,初开多为深红,渐渐变为粉红色,最后变为粉白色。
10、花有单瓣、重瓣和半重辩之分;花期为3-4月。
11、7月结果,红色,球形,也很美观。
12、单瓣花品种的格叶梅结果,重辨或半重瓣的一般不结果,因这两个品种花的雄蕊与雌蕊退化,不好传粉所致。
13、拓展资料:榆叶梅生性强健,喜阳光,耐干旱,耐寒冷。
14、榆叶梅应栽种于光照充足的地方,在光照不足的地方栽植,植株瘦小而花少,甚至不能开花;榆叶梅在排水良好的沙质壤土中生长最好,在素沙土中也可正常生长,但在黏土中多生长不良,表现为叶片小而黄,不发枝,花小或无花。
15、榆叶梅有一定的耐盐碱能力,在pH值为8.8,含盐量为0.3%的盐碱土中能正常生长,未见不良反映;榆叶梅怕涝,故不宜栽种于低洼处和池塘、沟堰边。
16、榆叶梅喜湿润环境,但也较耐干旱。
17、在栽植时应浇好三水,移栽的头一年还应特别注意水分的管理,在夏季要及时供给植株充足的水分,防止因缺水而导致苗木死亡。
18、在进入正常管理后,要注意浇好三次水,即早春的返青水,仲春的生长水,初冬的封冻水。
19、早春的返青水对榆叶梅的开花质量和一年的生长影响至关重要,这一次浇水不仅可以防止早春冻害,还可及时供给植株生长的水分,这次浇水宜早不宜晚,一般应在3月初进行,过晚则起不到防寒、防冻的作用。
20、榆叶梅喜肥,定植时可施用几锹腐熟的牛马粪做底肥,从第二年进入正常管理后可于每年春季花落后,夏季花芽分化期,入冬前各施一次肥。
21、榆叶梅在早春开花、展叶后,消耗了大量养分,此时对其进行追肥非常有利于植株花后的生长,可使植株生长旺盛,枝繁叶茂;夏秋的6至9月为其花芽分化期,此时应适量施入一些磷钾肥,这次肥不仅有利于花芽分化,而且有助于当年新生枝条充分木质化;入冬前结合浇冻水再施一些圈肥,这次肥可以有效提高地温,增强土壤的通透性,而且能在翌年初春及时供给植株需要的养分,这次肥宜浅不宜深,施肥后应注意及时浇水,可以采取环状施肥。
22、参考资料:榆叶梅-百度百科榆叶梅(拉丁学名:Amygdalus triloba),又叫小桃红,因其叶片像榆树叶,花朵酷似梅花而得名。
23、为灌木稀小乔木,高2-3米;枝条开展,具多数短小枝;小枝灰色,一年生枝灰褐色,无毛或幼时微被短柔毛;冬芽短小,长2-3毫米。
24、 枝紫褐色,叶宽椭圆形至倒卵形,先端3裂状,缘有不等的粗重锯齿;花单瓣至重瓣,紫红色,1~2朵生于叶腋,花期4月;核果红色,近球形,有毛。
25、 榆叶梅在中国已有数百年栽培历史,全国各地多数公园内均有栽植。
26、本种开花早,主要供观赏,常见栽培类型有重瓣榆叶梅(花重瓣,粉红色;萼片通常10枚)、鸾枝(花瓣与萼片各10枚,花粉红色;叶片下面无毛)。
27、短枝上的叶常簇生,一年生枝上的叶互生;叶片宽椭圆形至倒卵形,长2-6厘米,宽1.5-3(4)厘米,先端短渐尖,常3裂,基部宽楔形,上面具疏柔毛或无毛,下面被短柔毛,叶边具粗锯齿或重锯齿;叶柄长5-10毫米,被短柔毛。
28、花1-2朵,先于叶开放,直径2-3厘米;花梗长4-8毫米;萼筒宽钟形,长3-5毫米,无毛或幼时微具毛;萼片卵形或卵状披针形,无毛,近先端疏生小锯齿。
29、花瓣近圆形或宽倒卵形,长6-10毫米,先端圆钝,有时微凹,粉红色;雄蕊约25-30,短于花瓣;子房密被短柔毛,花柱稍长于雄蕊。
30、果实近球形,直径1-1.8厘米,顶端具短小尖头,红色,外被短柔毛;果梗长5-10毫米;果肉薄,成熟时开裂;核近球形,具厚硬壳,直径1-1.6厘米,两侧几不压扁,顶端圆钝,表面具不整齐的网纹。
31、花期4-5月,果期5-7月。
32、榆叶梅种子一般于8月中旬成熟,当果皮呈橙黄色或红黄色时,即可采收,然后将采回果实取肉后凉干,经筛选后装入麻袋或通透的容器内,置于阴凉干燥通风处贮藏。
33、榆叶梅的繁殖可以采取嫁接、播种、压条等方法,但以嫁接效果最好,只需培育二、三年就可成株,开花结果。
34、嫁接方法主要有切接和芽接两种。
35、可选用山桃、榆叶梅实生苗和杏做砧木,砧木一般要培养两年以上,基径应在1.5厘米左右,嫁接前要事先截断,需保留地表面上5至7厘米的树桩。
36、芽接8月底到9月中旬,在事先选做接穗的枝条上定好芽位,接芽需粗壮、肥实,无干尖和病虫害。
37、用经消毒的芽接刀在芽位下2厘米处向上呈30度角斜切入木质部,直至芽位上1厘米处,然后在芽位上方(1厘米处)横切一刀,将接芽轻轻取下,在砧木距地表3厘米处,用刀在树皮上切一个“T”形,长×宽为3厘米×2厘米,将树皮轻轻揭开再把接芽嵌入“T”形切口中。
38、使接芽与砧木紧密接合,再把塑料带剪成窄带绑扎好即可。
39、嫁接后,接芽在7天左右没有萎蔫,说明已经成活,20天左右即可将塑料带拆除。
40、2、枝接春季3月中、上旬,取一年生重瓣榆叶梅的枝条做接穗,长约8厘米左右,需保留3、4个芽,在砧木横截面的一侧,用刀在木质部和树皮间垂直切下4厘米左右,将接穗的下端削成鸭咀形,长约3.5厘米。
41、然后将接穗垂直插入砧木的切口处,略微“露白”,再用塑料带紧紧缠绕,为了保湿可立即在周边培土,20天左右即可成活,一个月后将土轻轻扒开,拆去塑料带。
42、扩展资料榆叶梅的叶片像是榆树叶,花朵又像是梅花,所以得名“榆叶梅”,枝叶茂密,花繁色艳,宜植于公园草地、路边,或庭园中的墙角、池畔等。
43、如将榆叶梅植于常绿树前,或配植于山石处,则能产生良好的观赏效果,也可以作为盆栽或者作切花使用。
44、把榆叶梅与其他花色的植物搭配种植,在春秋季花盛开时候,花形、花色均极美观,各色花争相斗艳,景色宜人,是不可多得的园林绿化植物。
45、比如与边翘搭配种植,盛开时红黄相映更显春意盎然。
46、榆叶梅(学名:Amygdalus triloba),又叫小桃红,因其叶片像榆树叶,花朵酷似梅花而得名。
47、为灌木稀小乔木,高2-3米;枝条开展,具多数短小枝;小枝灰色,一年生枝灰褐色,无毛或幼时微被短柔毛;冬芽短小,长2-3毫米。
48、枝紫褐色,叶宽椭圆形至倒卵形,先端3裂状,缘有不等的粗重锯齿;花单瓣至重瓣,紫红色,1~2朵生于叶腋,花期4月;核果红色,近球形,有毛。
49、榆叶梅在中国已有数百年栽培历史,全国各地多数公园内均有栽植。
50、扩展资料:形态特征短枝上的叶常簇生,一年生枝上的叶互生;叶片宽椭圆形至倒卵形,长2-6厘米,宽1.5-3(4)厘米,先端短渐尖,常3裂,基部宽楔形,上面具疏柔毛或无毛,下面被短柔毛,叶边具粗锯齿或重锯齿;叶柄长5-10毫米,被短柔毛。
51、花1-2朵,先于叶开放,直径2-3厘米;花梗长4-8毫米;萼筒宽钟形,长3-5毫米,无毛或幼时微具毛;萼片卵形或卵状披针形,无毛,近先端疏生小锯齿;花瓣近圆形或宽倒卵形,长6-10毫米,先端圆钝,有时微凹,粉红色;雄蕊约25-30,短于花瓣;子房密被短柔毛,花柱稍长于雄蕊。
52、果实近球形,直径1-1.8厘米,顶端具短小尖头,红色,外被短柔毛;果梗长5-10毫米;果肉薄,成熟时开裂;核近球形,具厚硬壳,直径1-1.6厘米,两侧几不压扁,顶端圆钝,表面具不整齐的网纹。
53、花期4-5月,果期5-7月。
54、生长环境喜光,稍耐阴,耐寒,能在-35℃下越冬。
55、对土壤要求不严,以中性至微碱性而肥沃土壤为佳。
56、根系发达,耐旱力强。
57、不耐涝。
58、抗病力强。
59、生于低至中海拔的坡地或沟旁乔、灌木林下或林缘。
60、参考资料:百度百科-榆树梅榆叶梅因叶似榆叶而得名,是我国北方地区普遍栽培的早春观花树种。
61、落叶灌木,高3-5m,小枝细,无毛或幼时稍有柔毛。
62、叶椭圆形至倒卵形。
63、呈半球形的植株全部布满色彩艳丽的花朵,十分美丽且壮观。
64、榆叶梅品种极为丰富,据调查,北京具有40多个品种,且有花瓣达到100枚以上者,还 江苏沭阳远通苗木园艺场榆叶梅 有长梗等类型。
65、花期4月;果熟期8月。
66、 榆叶梅株高2米左右,枝细小光滑,于红褐色,主干树皮剥裂。
67、叶呈椭圆形,长3-6厘米,单叶互生,其基部呈广楔形,端部三裂,边缘有粗锯齿。
68、花单生或按生,花梗短,紧贴生在枝条上,花径2-3.5厘米,初开多为深红,渐渐变为粉红色,最后变为粉白色。
69、花有单瓣、重瓣和半重辩之分;花期为3-4月。
70、7月结果,红色,球形,也很美观。
71、单瓣花品种的格叶梅结果,重辨或半重瓣的一般不结果,因这两个品种花的雄蕊与雌蕊退化,不好传粉所致。
72、编辑本段产地 原产中国北部,现今各地几乎都有分布。
73、性喜光,耐寒、耐旱,对 沭阳远通苗木供榆叶梅轻度碱土也能适应,不耐水涝。
74、 榆叶梅,属桃属蔷薇科落叶灌木或小乔木,原产我国,江苏、河北、山东、山西及浙江等地有野生分布,是我国北方地区园林、庭院中常见的一种花木。
75、编辑本段生长方法 榆叶梅可采用分株、嫁接、压条、扦插、播种等方法进行繁殖。
76、 其中采用分株及嫁接方法繁殖为多。
77、 嫁接方法有芽接和枝接两种,一般用芽接的多。
78、芽接在8月中下旬进行为宜。
79、砧木可 榆叶梅 用一年生的榆叶梅实生苗,或用野蔷薇类植物、毛桃、山桃实生苗均可。
80、接芽可从优良品种的榆叶梅株上,选择剪取一年生枝条上的饱满叶芽备用。
81、技接应在春季2-3月进行。
82、接穗要在植株萌芽前截取。
83、冬韧也可截取接穗,贮藏在沙土中,留待春季使用。
84、压条要在春季2-3月进行。
85、可选择两年生枝条,在埋入土中的部分,对枝条作部分刻伤或作环状剥皮处理,以利萌芽根须。
86、一般一个月即可生根。
87、嫁接多用1年-2年生的山杏、山桃、榆叶梅的实生苗作砧木。
88、春季芽萌动前切接;芽接在7月-8月;靠接可在6月以前,1个-2个月后愈合便可与母株分离。
89、种子成熟后秋播,或沙藏后春播。
90、可在秋季落叶后至早春芽萌动前栽植。
91、栽培管理中需注意修剪,花后施肥,以保证来年有足够的花枝。
92、 分株方法可在秋季和春季土壤解冻后植株萌发前进行。
93、分株后的植株,应剪去1/3-1/2枝条,以减少水分蒸发,这样有利于植株成活。
94、 榆叶梅是华北地区园林中重要的早春观花树种,它虽然生性强健,易于栽培,但春季管理却不能放松,如果不重视春天的管理,就会造成树不茂花不繁,影响了观赏效果编辑本段扦插 常于春末秋初用当年生的枝条进行嫩枝扦插,或于早春用去年生的榆叶梅照片集锦(20张)枝条进行老枝扦插。
95、 扦插基质:就是用来扦插的营养土或河砂、泥碳土等材料。
96、家庭扦插限于条件很难弄到理想的扦插基质,建议使用已经配制好并且消过毒的扦插基质;用中粗河砂也行,但在使用前要用清水冲洗几次。
97、海砂及盐碱地区的河砂不要使用,它们不适合花卉植物的生长。
98、 扦插枝条的选择:进行嫩枝扦插时,在春末至早秋植株生长旺盛时,选用当年生粗壮枝条作为插穗。
99、把枝条剪下后,选取壮实的部位,剪成5~15公分长的一段,每段要带3个以上的叶节。
100、剪取插穗时需要注意的是,上面的剪口在最上一个叶节的上方大约1公分处平剪,下面的剪口在最下面的叶节下方大约为0.5公分处斜剪,上下剪口都要平整(刀要锋利)。
101、进行硬枝扦插时,在早春气温回升后,选取去年的健壮枝条做插穗。
102、每段插穗通常保留3~4个节,剪取的方法同嫩枝扦插。
103、扦插后的管理 温度:插穗生根的最适温度为20℃~30℃,低于20℃,插穗生根困难、缓慢;高于30℃,插穗的上、下两个剪口容易受到病菌侵染而腐烂,并且温度越高,腐烂的比例越大。
104、扦插后遇到低温时,保温的措施主要是用薄膜把用来扦插的花盆或容器包起来;扦插后温度太高温时,降温的措施主要是给插穗遮荫,要遮去阳光的50~80%,同时,给插穗进行喷雾,每天3~5次,晴天 江苏沭阳远通苗木园艺场供榆叶梅 温度较高喷的次数也较多,阴雨天温度较低温度较大,喷的次数则少或不喷。
105、湿度:扦插后必须保持空气的相对湿度在75~85%。
106、插穗生根的基本要求是,在插穗未生根之前,一定要保证插穗鲜嫩能进行光合作用以制造生根物质。
107、但没有生根的插穗是无法吸收足够的水分来维持其体内的水分平衡的,因此,必须通过喷雾来减少插穗的水分蒸发:在有遮荫的条件下,给插穗进行喷雾,每天3~5次,晴天温度越高喷的次数越多,阴雨天温度越低喷的次数则少或不喷。
108、但过度地喷雾,插穗容易被病菌侵染而腐烂,因为很多种类的病菌就存在于水中。
109、 光照:扦插繁殖离不开阳光的照射,因为插穗还要继续进行光合作用制造养分和生根的物质来供给其生根的需要。
110、但是,光照越强,则插穗体内的温度越高,插穗的蒸腾作用越旺盛,消耗的水分越多,不利于插穗的成活。
111、因此,在扦插后必须把阳光遮掉50~80%,待根系长出后,再逐步移去遮光网:晴天时每天下午4:00除下遮光网,第二天上午9:00前盖上遮光网。
112、 榆叶梅,又叫小桃红,因其叶片像榆树叶,花朵酷似梅花而得名。
113、为灌木稀小乔木,高2-3米;枝条开展,具多数短小枝;小枝灰色,一年生枝灰褐色,无毛或幼时微被短柔毛;冬芽短小,长2-3毫米。
114、如下图: 枝紫褐色,叶宽椭圆形至倒卵形,先端3裂状,缘有不等的粗重锯齿;花单瓣至重瓣,紫红色,1~2朵生于叶腋,花期4月;核果红色,近球形,有毛。
115、 榆叶梅在中国已有数百年栽培历史,全国各地多数公园内均有栽植。
116、本种开花早,主要供观赏,常见栽培类型有重瓣榆叶梅(花重瓣,粉红色;萼片通常10枚)、鸾枝(花瓣与萼片各10枚,花粉红色;叶片下面无毛)。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
