奔腾电磁炉不加热滴滴声音(奔腾电磁炉不加热)
摘要 大家好,小秋来为大家解答以上的问题。奔腾电磁炉不加热滴滴声音,奔腾电磁炉不加热这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、不加热
1、不加热的维修美的C21SH2126电磁炉无检锅声不加热,打开检查300V、18V、5V电压正常,于是断电在路测试IGBT管和三极管、二极管以及取样电阻均无发现异常。
2、把5UF、2UF、0.3UF电容焊下测量也是正常。
3、没办法代换LM339后故障依旧。
4、又无资料可以查询,维修一时陷入困境。
5、经过休息思考会不会是IGBT管软太故障引起呢。
6、于是决定代换IGBT管试试,把它焊下来测量也没发现问题,把它换新上机,一通电就听见检锅声了,一切正常知道已经修好,找来锅具加热一切正常维修结束。
7、事后思考应该是IGBT功率管软太故障所致。
8、经验16: 电磁炉中关键元器件详解1: IGBT功率管IGBT 功率管,功率输出控制器件,主要有西门子、仙童等品牌,简单介绍几个: FGA25N120是最常用的管子。
9、基本可以修理现在2000W以下的所有品牌的电磁炉。
10、注意此管带阻尼。
11、代换SGW25N120. 时要把原机上的阻尼二极管拆下。
12、 SGW25N120是不可思议的管子(Jzbh个人认为)。
13、只在乐邦和美的机器上见过这种管子,只要是管子爆了还得用SGW25N120代换。
14、用FGA25N120代换用不了多久就会再次烧毁。
15、即使是正品的也不行(别的电路元件经过检查完全正常)。
16、用SGW25N120代换就没有问题,不知道是什么原因。
17、H20T120也是常用的型号 与FGA25N120可以互换没有问题。
18、也有H20R120的,都一样的。
19、IGBT 在大致相同工作电流下一般都可通用,2000W 以下一般使用额定电流在20~25A的IGBT管。
20、IGBT管在工作过程中会发热,应加散热片进行散热。
21、在装配过程中应均匀涂抹散热硅脂,并紧接触散热片进行安装。
22、 IGBT 是高阻抗器件,对静电特别敏感。
23、 2: 整流桥堆 整流桥堆,220V 电源的,2000W 内的,一般使用15~25A,600V 规格,各品牌均可通用,在装配时,若不注意螺丝刀的力度,就很容易使整流桥破裂。
24、代换时注意正负极。
25、3: 谐振电容 谐振电容是指电磁炉电控板上与线盘相并联的高压电容,电容范围为0.15~0.4Uf/1200V,一般情况下,在同一规格线盘下,容值越大的,电磁炉工作中心频率就越低,430 材质锅具功率就越易上来。
26、但对304材质锅具的,就会使在最小连续档温升变大。
27、此电容在工作中需承受超过1000VDC的电压,且会发热,如果耐温耐压不过关,则在工作过程中极易损坏。
28、 4: 拟波、滤波电容 电磁炉电控板上在交流进线处一般放置一2Uf/275VAC 电容,起滤波作用,在整流桥、扼流圈后面放置4~10Uf/275VAC 电容,起直流拟波作用,类似水桶原理,使后级的线盘,IGBT工作电流尽量平滑。
29、 5: 扼流圈 在整流桥后级,主要起两个作用,一将外界来的干扰挡住门外,二将IGBT、线盘工作时自产生的干扰关在门内,不让给跑出到市电上,从而影响其它电器工作。
30、自身会发热,当线径小于额定电流所需时,后磁芯质量太差,或破裂或磁饱和,均会使温升增加。
31、一般耐温130~200 度。
32、如若出现绕线匝间短路,在工作中会使短路的绕线烧黑。
33、 6: 电流互感器 电流互感器,起电流检测的作用,用于整机的功率控制。
34、此器件主要是次极绕线容易断线,易容易引起整机功率波动、检不到锅,功率异常等故障。
35、 7: 高压取样电阻 一般用100K 120K.200K.240K.270K.330K.470K.510K几种。
36、一般为几个串联使用于电压、IGBT 工作波形的检测,由于工作在高压,大电流甚至高频的工作环境中,所以故障率较高。
37、是不检锅、无功率输出、误报警的主要故障原因。
38、故障主要表现为变值、开路。
39、与原阻值相差20K以上必须换掉。
40、820K电阻一般是电压检测电阻。
41、阻值变化能引起电磁炉电压高低不同的保护。
42、8 散热器 散热片用于IGBT、整流桥发热器件的降温。
43、 9: 高频变压器 电源转换器件,如损坏,会使5V、18V等电压没有或偏差太大。
44、 10: 快速反应二极管 主要用于开关电源中,主要特性为工作频率高,开关导通速度快,由于有些此管与1N4007外表像,使得两种容易混料、错插件,造成故障主要有无电压输出,或工作一段时间后器件损坏。
45、一般反应速度越快的管,管的PN结压降越小。
46、 11: 主芯片 用于电磁炉功能控制,类似人的大脑功能。
47、用于电磁炉的主要有东芝、三星、HOLTEK、义隆,现代等品牌。
48、如损坏,主要表现在无功率输出,或锅拿走依然有功率,或乱显示,炸机等。
49、 12: 显示芯片74HC164 主要用于数码管类的电磁炉显示,是一移位送数寄存控制器。
50、如若损坏,表现为乱显示、暗亮、按键操作失灵等。
51、 13: LM339 四电压比较器。
52、每个比较器有两个输入端和一个输出端。
53、两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为反相输入端,用“-”表示。
54、用作比较两个电压时,任意一个输入端加一个固定电压做参考电压(也称为门限电平,它可选择LM339输入共模范围的任何一点),另一端加一个待比较的信号电压。
55、当“+”端电压高于“-”端时,输出管截止,相当于输出端开路。
56、当“-”端电压高于“+”端时,输出管饱和,相当于输出端接低电位。
57、两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,因此,把LM339用在弱信号检测等场合是比较理想的。
58、LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。
59、选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。
60、因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。
61、另外,各比较器的输出端允许连接在一起使用。
62、14: 10欧姆电阻和保险管10欧姆电阻是电源限流保险电阻。
63、经常遇与VIPER12A. FSD200.THX202.等电源模块一起使用,整机不通电保险没爆先检查它。
64、15: 保险管,IGBT烧毁的话保险也基本烧了,有大、小号之分,电流一般有10A、12A、15A三种,依据最大功率来选择。
65、16: IGBT驱动如果用三极管驱动,几乎都是8050、8550。
66、如果用集成电路则多用TA8316。
67、17: 18V、5V 电源18V主要用于 IGBT管的驱动、339的工作电源、风扇的电源。
68、18V电源高于20V 时,会超过IGBT 管的使用电压范围,会使风扇转速加快,噪因增加,电压过低,又会使IGBT管驱动不够,风扇转速不够。
69、 5V主要用于主芯片的工作电源,比较器的电压基准。
70、一般用7805.电压偏高时,会使高压保护电压偏高,430锅功率偏大,IGBT管反压点抬高。
71、偏高一定程度时,可造成MCU损坏。
72、电压偏低时,就会使高压保护电压偏低,430锅功率容易上不去,IGBT 反压点降低。
73、MCU不能正常工作。
74、7805三端稳压模块只要测量输入有10V以上的电压输出没有,八成是它坏了。
75、要不就是后级对地短路。
76、一般是MCU挂了。
77、18; 温度传感器分IGBT温度传感器和炉面温度传感器,实质是一个负温度系数的热敏电阻,温度越高阻值越小,测量时可用电烙铁加热测量阻值变化情况来判断。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
