windows无法完成格式化怎么回事(windows无法完成格式化的原因)
摘要 欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。windows无法完成格式化怎么回事,windows无法完成格式化的原因很多人还不知道,现在让我们一
欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。windows无法完成格式化怎么回事,windows无法完成格式化的原因很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、 由于内存卡无法写入或格式化,导致此问题的原因如下:MSD卡损坏(物理),MSD卡损坏(软件)。
2、 一般来说,故障排除是从软件错误开始的:下载磁盘向导,打开软件,选择你的u盘(通常是大容量存储设备),点击工具-清除扇区数据-清除。然后等待清理完成,点击新建分区(按图设置),点击确定,点击保存修改-是-是,然后等待系统分配盘符,内存卡就可以用了。
3、 然后,如果无法写入扇区数据,则判断为物理错误:下载winimg和physdiskwrite,打开winimg并新建一个镜像,然后根据图片进行设置。注:图像容量的算法是x0000000除以512(比如x=4gb,填4)。
4、 然后一直往里面添加文件,直到,然后点击保存,将镜像保存到一个有physdiskwrite的文件夹中,然后在属性中右键点击physdiskwrite的兼容性设置“以管理员身份运行”然后确认,然后将保存的镜像拖到physdiskwrite.exe的顶部,然后弹出窗口,输入未标记的设备。这里要选择2,然后输入Y,再输入等待写完,就可以格式化了。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
