pressf1torunsetup按后没反应(pressf1torunsetup)
大家好,小秋来为大家解答以上的问题。pressf1torunsetup按后没反应,pressf1torunsetup这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、一、bios设置错误如果是bios设置错误,就只需要对电脑bios设置进行修改即可。
2、打开电脑在开机画面出现时按下DEL键(具体按键根据电脑型号而定,一般屏幕有提示)就可以进入bios设置界面,然后找到 “Standard CMOS Featrues”这个选项回车。
3、2、可以看到Floppy A软驱动处于开启状态,然后选择该选项。
4、3、在弹出的窗口中选择“Disable”。
5、4、然后按F10键保存设置。
6、5、最后,重启电脑就可以了。
7、二、主板电池问题,如果是主板电池的问题,那就需要更换电池了,在更换电池之后在完成以上的bios设置就行了。
8、华硕主板开机提示需要按F1键,可通过以下方式进行解决:开机后点击F2键或DEL键进入BIOS界面;2、点击F7键进入高级模式;3、在高级模式中,找到在“启动”项,并将“若出现错误等待按下F1键”设置关闭即可。
9、通过以上步骤操作即可关闭开机提示F1的界面。
10、遇到这个情况,请按一下F1进入BIOS设置,再按一下F10保存即可2、原因分析:①、电脑主板BIOS设置错误;②、主板BIOS电池没电,关机后导致BIOS重置;③、主板BIOS检测到有硬件错误。
11、3、解决方法:①、开机按F1进入BIOS,或者按Del键(有些机器可能是F2、Esc键),找到 Lood setup Defaults (有些BIOS选项为:Load Optimized Defaults Setting),选择后确定,恢复出厂设置,再设定一下日期、时间;②、找到STANDARD CMOS SETUP的菜单,按确定进入该菜单界面;③、再找到HALT ON选项,选择NO ERRORS(当BIOS检测到任何非严重错误时,系统都不停机);④、按F10保存并退出,接着按Y确认。
12、⑤、如还有问题,请更换主板BIOS纽扣电池。
13、进入bois设置,把软驱禁掉。
14、 开启计算机或重新启动计算机后,在屏幕显示“CD……”时,按下“Del”键就可以进入BIOS的设置界面,如果按得太晚,计算机将会启动系统,这时只有重新启动计算机了。
15、进入后,你可以用方向键移动光标选择设置选项,然后按Enter进入副选单,用ESC键来返回父菜单,用PAGE UP和PAGE DOWN键来选择具体选项,F10键保留并退出BIOS设置。
16、初学者在不熟悉的情况下,切不可随意修改其选项设置,一般可使用下述选项恢复、优化你的电脑:AwardLOAD BIOS DEFAULTS(载入BIOS预设值),此选项用来载入BIOS初始设置值,用来确定故障范围。
17、LOAD OPRIMUM SETTINGS(载入主板BIOS出厂设置),这是出厂的BIOS的优化置。
18、AML LOAD BIOS SETUP DEFAULTS(载入BIOS设定缺省值),此选项用来载入BIOS初始设置。
19、LOAD HIGH PERFORMANCE DEFAULTS(高性能缺省值),此选项用来载入BIOS优化设置。
20、重启DEL进入BIOS界面,用键盘方向键选定上述某一项(如优化或缺省)后,按ESC键,Y键,按F10或选SAVE&EXIT SETUP(储存并退出设置),保存已经更改的设置并退出BIOS设置。
21、2、用键盘方向键选定“STANDARD CMOS SETUP”,回车,打开STANDARD CMOS SETUP界面,将软驱关闭,方法是:用键盘PgUp或PgDn键,将Drive A : 后面的“1.44M 3.5in”, 改成“None”。
22、 这样设置后,开机时就直接进入桌面,不用再按F1了。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
