cpu降温圣手(降温圣手)
摘要 大家好,小秋来为大家解答以上的问题。cpu降温圣手,降温圣手这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、CPU降温软件的原理就是,在CPU
1、CPU降温软件的原理就是,在CPU空闲的时候,自动降低CPU的频率,从而减少发热量,一般来说CPU降温软件能够降温3-5度左右。
2、降温软件能利用HLT指令让CPU进入了“睡眠”状态,使用它们应该能降低CPU温度,笔者曾经也特意在Win95操作系统下试用了一下降温软件,检测到这种软件的确可以让CPU温度下降3度左右,但我们此时千万不能以点带面地认为,降温软件能在任何工作环境下都能有效降低CPU温度。
3、因为笔者后来在 Win98操作系统下,使用了同样的降温软件,发现CPU在空闲时的温度并没有明显降低,有时反而温度会略微偏高一点,这是怎么回事呢?原来,类似 Win98、WinXP以及Win2000之类的操作系统,它本身已经具有了降温软件的功能,在对CPU降温环节方面已经进行了改进,让CPU空闲时能自动降温;如果此时再在这些操作系统中运行其他降温程序的话,这些过多的自动降温程序反而会相互干扰,造成系统无法调用HLT指令来控制CPU进入睡眠状态,从而会破坏操作系统本身的降温功效,甚至会导致系统在使用了降温软件后CPU温度直线上升。
4、因此,那种认为使用降温软件肯定能降低CPU温度的说法显示是不正确的。
5、最好不要相信所谓的降温软件,无非就是降频,但是降频意味着玩游戏会卡顿,这个是硬伤,需要通过硬件来解决,最多装一个像游戏加加这种温度和风扇转速监控的软件即可一般不玩游戏的情况下,CPU在40度以下,显卡在40度以下,硬盘在30度左右,主板在30度左右是正常,风扇转速因个体而异。
6、如果是大型3D游戏,cpu和显卡可以达到70度甚至更高,硬盘在50度上下,如果硬盘超过70度,就会有数据丢失,硬盘损坏的风险。
7、1:散热器尽量使用热管式的,侧向的风扇可以把大部分热量吹往后部排风口而不是吹向主板2:使用更高散热指数的硅脂(导热系数)这是其中一项参考指标,9左右的比较经济适用。
8、3:增加机箱内风道风扇,马云那里30来块的就行,加强对流效果可以快速有效排除热气避免热岛效应,需要注意布局,不要把显卡散热器排出来的热风又吹回去了。
9、这个降温是通过降低u的性能达到降温的 现在很多品牌笔记本都自带软件有最冷模式 就是通过降低硬件性能达到降低温度的要求 整体来说 没用。
10、这东西要有用还要散热器做什么。
11、以前CPU温度不高,最近开始高了? 给CPU散热器清理下灰尘和重新涂抹导热膏就可以了。
12、上面的法子没什么效果,就给CPU换个贵的散热器即可。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
