新房墙面有裂缝该怎么办(新房墙面有裂缝处理方法)
摘要 欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。新房墙面有裂缝该怎么办,新房墙面有裂缝处理方法很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、 温度裂缝。就砌体结构而言,楼板和砌体是相互制约的。在约束的情况下,如果外界温度发生变化,楼板与砌体之间的温度变形不协调,砌体就会产生温度应力。砌体本身具有抗拉和抗剪强度的极限值。当温度应力超过这个限值时,砌体就会产生温度裂缝。解决方法:这是最常见的房屋裂缝,主要影响房屋外观。可以适当采取一些补救措施:贴无纺布、PVC网布等。裂缝处,然后上漆修补。
2、 乳胶漆的裂缝。如果表面漆膜有裂纹,可用细砂纸将裂纹打磨掉,然后再刷一遍乳胶漆。
3、 结构裂缝。结构与砖墙之间的伸缩缝会延伸到墙面,这种裂缝也会表现为乳胶漆形成的裂缝。如出现此类裂缝,应请专业建筑结构人员根据实际情况采取相应措施。解决方法:这种裂缝是最复杂最难修复的。通常在修补时,需要将基层全部铲除,将裂缝清理干净,然后在裂缝中注入环氧树脂,直至填满。在缝隙表面贴碳纤维防裂布进行加固。这些都做好之后,就可以批乳胶漆修补用的腻子了。
4、 水泥抹灰层裂缝。这种开裂往往是在应该是粉墙面的时候,水泥和黄砂的比例不对造成的。很多水工企业减少水泥用量,导致水泥砂浆粉刷层开裂,导致乳胶漆开裂。解决方法:修补这种裂缝,只需去掉腻子层,露出水泥漆层的裂缝,然后直接贴上碳纤维防裂布即可。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
