春种花椒种子种植方法(花椒种植方法分享)
摘要 欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。春种花椒种子种植方法,花椒种植方法分享很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、 种
1、 种子处理。
2、 花椒的种子坚硬、油腻、不透水、不易发芽。播种前,应先进行脱脂处理和储存。秋季播种,用碱水浸泡种子,每1kg种子用0.025kg碱面,加水淹没种子,去空种子,浸泡2天,擦种皮油,取出,清水冲洗即可播种。春播时,种子可以用几种方法处理,如堆沙、牛粪追肥、马粪混堆或小窖储存。积沙是常规的处理方法;牛粪拌种是将6份新鲜牛粪和1份花椒籽混合均匀,埋在30cm深的坑中越冬,第二年春天播种前取出粉碎,与牛粪一起播种;混合堆马粪3月中旬至4月中旬,将水选花椒籽与3份马粪混合,在阳光下堆好,翻面呈白色后播种;小窖储就是挖个地窖灌溉,冬季储存。
3、 苗床选择。
4、 花椒育苗从开始就需要阳光,要选择背风、向阳、土层深厚肥沃、排水良好的沙质土壤作为苗床。播种前仔细整地,打碎土块,做到上虚下实。结合深耕整地,每亩施腐熟有机肥4000-5000公斤,尿素8-10公斤,过磷酸钙30-40公斤,草炭50公斤或硫酸钾10-15公斤。在精细整地的基础上,做好边界,边界宽1-1.2m,边界长6-10m。
5、 播种。
6、 播种分为春播和秋播。在春旱地区,最好在秋季土壤冻结前播种,出苗整齐,比春播早10 ~ 15天;春播时间一般在“春分”前后。每亩播种25公斤。小畦苗可采用沟播,每畦4行,行距20厘米,沟深5厘米,覆土1厘米,每亩播种4 ~ 6公斤。播种后床面覆草保湿,出苗后分次清除。垄作也可以用来育苗。秋播时,每隔24-27厘米开一条深1厘米、宽9厘米的沟,将种子均匀撒入沟内。播种后,在沟上培育两边的土壤。开春后,及时查看种子发芽情况。如果看到几个种子裂缝,刮掉部分覆土,保留2 ~ 3cm。5 ~ 7天后,大部分种子开裂后刮掉部分覆土,保持覆土1cm左右厚,这样幼苗很快就能出来。比如已经发芽的种子,春天播种的话,播种后4 ~ 5天就可以出土,10天左右就好了。这种方法适用于容易早春的地区。
7、 苗木管理。
8、 花椒苗种子在秋季出土时间较长,比春播早。因此,在干旱地区或苗床土壤粘稠的地方,播种后可以用地膜或麦秸覆盖。干旱时可以喷水,但不允许淹水,苗床土壤始终保持湿润。当幼苗长到3-4厘米高,有3-4片真叶时,进行间苗,当幼苗长到10厘米高时,苗距5厘米左右,每亩留苗2-3万株。同时,要及时做好灌溉、排水和追肥,做好栽培,提高土壤通透性,清除苗床杂草,防治病虫害,保证辣椒幼苗健壮生长。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
