刷新bios失败后果(刷新bios)
大家好,小秋来为大家解答以上的问题。刷新bios失败后果,刷新bios这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、相关步骤如下:查看主板型号,可以通过cpu-z或者鲁大师查看型号(此处以CPU-Z为例)。
2、这里要注意的是一定不能够自己擅自单独判断它的型号,不然的话到时候官网寻找错误是非常麻烦的。
3、2、查找主板品牌的官方网站,此处以华硕为例,所以搜索华硕官网。
4、3、进入华硕官网后点击“服务支持”。
5、(一般来说不管什么型号,在它的官网上都会有服务支持这个按钮,如果没有显示的话可以去保修手册或者是保修卡上进行寻找。
6、)4、进入“服务与支持”页面后,点击选择“主板”。
7、5、选择自己的主板型号,不记得的用回去第一步查看。
8、(这里介绍一个小技巧,可以在第1次查看型号的时候就进行截图,这样的话会比较方便一点,也不容易产生错误。
9、)6、进入自己主板的型号后,点击“驱动程序和工具软件”。
10、7、点击下载最新的BIOS系统到U盘,U盘要求是fat32格式的文件系统,而且U盘的内存一定要保持足够,不然的话文件会下载不完全导致刷新失败。
11、8、把U盘插到主板,然后开机,按F2键,选择从主板shell启动,然后根据提示,进行更新就可以了。
12、注意:在进行更新的时候,自己一定不要擅自操作,尤其是不可以乱动键盘上的各种操作键,否则很容易导致更新无法继续。
13、查看主板型号,可以通过cpu-z或者鲁大师查看型号(此处以CPU-Z为例)。
14、2、查找主板品牌的官方网站,此处以华硕为例,所以搜索华硕官网。
15、3、进入华硕官网后点击“服务支持”。
16、4、进入“服务与支持”页面后,点击选择“主板”。
17、5、选择自己的主板型号,不记得的用回去第一步查看。
18、6、进入自己主板的型号后,点击“驱动程序和工具软件”。
19、7、点击下载最新的BIOS系统到U盘,U盘要求是fat32格式的文件系统。
20、8、把U盘插到主板,然后开机,按F2键,选择从主板shell启动,然后根据提示,进行更新就可以了。
21、具体步骤如下:查看主板型号,如果你还记得自己主板的型号,可以忽略,否则可以通过cpu-z查看型号。
22、2、查找主板品牌的官网,这里以华硕为例子3、进入华硕官网后点击“服务与支持”。
23、4、进入“服务与支持”页面后,点击选择“主板”。
24、5、选择自己的主板型号,如果不知道自己的主板是什么系列,选择All。
25、6、点击自己主板型号的“驱动程序和工具软件”。
26、7、点击下载最新的BIOS系统到U盘,U盘要求是fat32格式的文件系统。
27、8、把U盘插到主板,然后开机,按F2键,选择从主板shell启动,然后根据提示,进行更新就可以了。
28、扩展资料:刷新主板BIOS的好处:支持最新处理器前几年接口狂魔Intel每年换一次接口,现在好多了,两三年才换一次接口,期间至少要升级两代处理器,而且每一代处理器还会有多种SKU产品型号,主板要想支持新的处理器,升级BIOS是必须的。
29、2、增强内存兼容性电脑最容易出问题的地方之一还是内存兼容性,对主板厂商来说,内存兼容性认证也是个复杂的过程,只有不断升级BIOS才能保证对各种内存的兼容性。
30、3、提升超频性能对于超频玩家来说,这种升级会很重要,在超频比赛中,选手们可能还会用上厂商提供的特别版BIOS,会放宽一些超频方面的限制,帮助选手提高超频潜力。
31、当然,公开版的BIOS也会加强超频性能,不过还是以保证稳定为前提的。
32、4、提升系统稳定性这个改进类似很多APP日常升级说明,系统稳定性这事比较玄学,由BIOS导致的系统不稳定(死机、重启之类的)并不多见,主要是还是跟其他配件的兼容性所致。
33、5、安全性升级通过BIOS封堵安全漏洞,提升安全的功能,只不过大部分时候这个问题并不突出,毕竟重量级漏洞不是经常有的,对个人用户来说影响或者不大,但是对企业级用户来说这个就很重要了。
34、查看主板型号,可以通过cpu-z或者鲁大师查看型号(此处以CPU-Z为例)。
35、2、查找主板品牌的官方网站,此处以华硕为例,所以搜索华硕官网。
36、3、进入华硕官网后点击“服务支持”。
37、4、进入“服务与支持”页面后,点击选择“主板”。
38、5、选择自己的主板型号,不记得的用回去第一步查看。
39、6、进入自己主板的型号后,点击“驱动程序和工具软件”。
40、7、点击下载最新的BIOS系统到U盘,U盘要求是fat32格式的文件系统。
41、8、把U盘插到主板,然后开机,按F2键,选择从主板shell启动,然后根据提示,进行更新就可以了。
42、扩展资料BIOS刷新注意事项 :1,在DOS下使用BIOS刷新程序时,一定要在纯DOS环境下,即便用光盘启动也只能使用只包含DOS程序的启动盘。
43、 2,在Windows操作系统下修改时,运行刷新BIOS程序时,一定要关闭杀毒及防火墙等内存驻留程序。
44、另外在刷新过程中一定要不重启系统或断电,否则将造成BIOS错误,而无法启动机器。
45、 3,下载BIOS文件时一定要确认对应主板的PCB版本号,不同批次的同型号主板PCB版本号是不相同的,千万不要搞错。
46、 4,虽说笔记本电脑也可以采取刷新修改过的BIOS文件来变相提升性能(刷新修改过的BIOS文件能够提升板载显卡的运行频率)。
47、但由于保修的序列号一般都被记录在BIOS文件中,如果刷新后被覆盖,那么质保就成了问题。
48、查看主板型号,如果你还记得自己主板的型号,可以忽略,否则可以通过cpu-z查看型号。
49、2、查找主板品牌的官网,这里以华硕为例子3、进入华硕官网后点击“服务与支持”。
50、4、进入“服务与支持”页面后,点击选择“主板”。
51、5、选择自己的主板型号,如果不知道自己的主板是什么系列,选择All。
52、6、点击自己主板型号的“驱动程序和工具软件”。
53、7、点击下载最新的BIOS系统到U盘,U盘要求是fat32格式的文件系统。
54、8、把U盘插到主板,然后开机,按F2键,选择从主板shell启动,然后根据提示,进行更新就可以了。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
