钓鲤鱼技巧口诀(钓鲤鱼技巧)
大家好,小秋来为大家解答以上的问题。钓鲤鱼技巧口诀,钓鲤鱼技巧这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、选钓位,鲤鱼在这个阶段觅食是非常积极的,肯定是食物丰富的地方鲤鱼比较喜欢去。
2、所以,出入水口,洄水湾,水草从边和下风口都是食物聚集的地方,选择在这里钓鱼肯定是没错的。
3、另外,连接两个大水面的狭窄水道也是不错的选择。
4、从水情里分析,鲤鱼偏爱在泥底拱食,所以选择钓位最好在软泥底比较好。
5、2、组钓搭配,鱼竿并不是越长越好,而是要根据钓鱼人的体力和选择的钓位来决定的。
6、如果平时习惯用短竿,一下子换长竿可能连饵料入水的准确度都很难保障。
7、不过钓鲤鱼还是用4.5或者5.4鱼竿,线组可以适当配大一点,如果是2斤以上的鲤鱼比较多,用1.2以上子线。
8、扩展资料:钓鲤鱼的注意事项:记住浮标会跟随鱼儿的移动而移动。
9、如果浮标缓慢地逆着水流而移动,那说明是鱼上钩了。
10、2、不要完全从鱼饵覆盖住鱼钩。
11、鱼钩的尖端应该暴露在外面,要不然无法钩住鱼嘴。
12、使用蛆虫的话,应该钩住一小片皮肤,鱼钩暴露在外。
13、蚯蚓应该穿在较大的鱼钩上。
14、将蚯蚓皮肤固定在鱼钩上,收紧。
15、3、小心鱼身上的鱼鳍。
16、鱼鳍会刺伤皮肤,留下很深的伤口。
17、也要注意鱼的牙齿。
18、4、穿鱼饵的时候不要涂抹防晒霜,除非是不添加香精的防晒霜。
19、气味会让鱼类不上钩。
20、 一、钓法 1.寻找鲤鱼的踪迹:钓友们都知道鲤鱼很狡猾,尤其是野鲤就更狡猾了。
21、它胆小、机敏、警惕性高,行动与吃食都非常谨慎,不轻易咬钩。
22、钓鲤鱼,首先要找到鲤鱼的踪迹。
23、鲤鱼爱拱泥寻食,从而产生大小均匀而密集的气泡,一连有数十个同时上冒,并经常移动,此起彼伏,球形并常伴有污水上升,找到了鲤鱼星星,就找到了鲤鱼所在之处了。
24、 2.掌握觅食规律鲤鱼属群游觅食鱼类。
25、鲤鱼觅食与其他鱼类不同,它很少在一个地方长时间逗留,而是一边觅食一边前进,有时又转回来再吃,如此不断地循环往复,待吃饱之后,便游到附近的深水区或其他适合的水域停留、栖息,而不会长久停留在食物区。
26、 3.钓鲤须守根据鲤鱼的觅食习性,垂钓应采用"守株待兔"钓法(底钓)。
27、在选好钓位之后,要坚持固守,耐心静候,过一段时间后可提竿换新饵。
28、尤其是在窝子周围出现鱼星时,不能像钓鲫鱼那样经常提竿引逗,否则胆小、机敏、狡猾的鲤鱼会被吓跑的。
29、实践证明换饵太勤,误提次数多,必然干扰鲤鱼吞食,丧失上钩时机。
30、 4.提竿直稳鲤鱼的吃钩与其他鱼不同,吃饵并不鲁莽,总是小心翼翼地把钓饵合到口中,试一试,尝一尝,然后又吐掉,再含起来尝尝,又放下,有时可重复多次,不贸然吞人口中,因此吞食慢而轻,摄食后即游走。
31、浮漂反应是大幅度下沉(黑漂)或横向斜向移动,漂尾由高渐低,慢慢沉入水中,及时提竿,定会中鱼。
32、鲤鱼上钩后挣扎力大,逃窜迅猛,耐疲劳能力强。
33、 5.鱼上钩后的处理首先将手竿上举,并迅速将鱼领离钓点(以免惊走窝里的鱼群),提出水面不让鱼在水中挣扎逃窜,若鱼较大,则通鱼时要使线的移动速度略快于鱼的游动速度,使鱼跟着线走,变被动跟鱼走为主动领鱼游,控制鱼的游向,待鱼邀疲后用抄网将其抄上岸来。
34、若遇到大鲤鱼"打桩子",握竿需相持一段时间,然后抖动竿子,使鱼刺痛上游,通鱼时手竿呈弓形,尽量高举使鱼头朝上,这样鱼只能往上蹿,待鱼遛疲,肚皮朝天,预先将抄网埋伏水下,将抄网对准鱼头向鱼身方向抄起上岸。
35、 6.要及时应变鲤鱼易受外界的干扰,而游到安静的水域"静地"躲藏起来。
36、"静地"大多为平时不爱存鱼的僻静之处,如岸边的边角地带、长滩的滩头地带、较大水域的中央地带,等等。
37、若遇到人多垂钓时,应及时分析判断情况,不失时机地转移到平静的或离岸较远的水域垂钓,定能获得较好的效果。
38、 二、几种有效饵料 1.钓饵: (1)颗粒料。
39、 (2)颗粒料用啤酒泡开加白面揉合而成。
40、 (3)颗粒料用鱼池水泡开加白面揉合而成。
41、 (4)颗粒料1/2(用鱼池水泡开),东峻鲤鱼料1/2加蜂蜜2-3汤匙,加白面揉合而成。
42、 为确保钓饵新鲜味正,应在出钓前制作,如在出钓头天晚上将颗粒料泡开,早上提前起床,将其他饵料(添加剂)混合在一起,探合而成,装塑料袋密封备用。
43、 以上四种钓饵效果均不错,尤以第四种为佳。
44、 (5)在野河、水库垂钓时,除上述钓饵外,还可用新鲜嫩玉米粒(或嫩玉米粒经白酒浸泡过,嫩玉米粒白糖鹏制)、蚯蚓以及昆虫等等。
45、 2.诱饵: (l)颗粒料喷以白酒,密封在塑料袋中(闷一个晚上)。
46、 (2)颗粒料l/3(用水泡开)、玉米面 l/3、白面 1/3,加白糖若干,做成窝窝头,蒸熟,晾凉后切成小块,装在塑料袋中放冰箱冷冻储存备用,也可晒干密封保存。
47、用前喷些白酒更好。
48、 (3)在野河、水库垂钓,除上述两种诱饵外,还可用小块豆饼、嫩玉米啃下来,略加咀嚼打窝,效果甚好。
49、 使用诱饵时,可单种使用,也可几种混合使用,灵活掌握。
50、1。
51、选择钓位。
52、要根据鲤鱼的习性和特点,根据不同季节和天气变化等客观情况,在进行认真分析的基础上,选择施钓水域中的最佳钓位。
53、这是关系到垂钓成败的首要一环。
54、炎热的夏天,是钓鲤鱼的黄金季节。
55、若是风和日丽,万里无云,应把钓位选在树荫下,或由山峰等自然物体能挡强光的阴凉处。
56、这种地方,适合鲤鱼“避暑”,也适合它喜弱光的特点。
57、如在早晚或夜间垂钓,应把钓位设在水草生长的地方,或者在近岸有腐殖质的地方。
58、如是阴雨或雾天垂钓,应把钓位选在近岸水草生长处和有腐殖质处,与早晚或夜间垂钓大致相同。
59、在雨季,大小沟汊都向水库或江河的主干道汇注。
60、在这些沟汉或小河与水库、江河主干道交界处,是最理想的钓位。
61、2.诱鲤鱼的招法。
62、一是使用先进的诱鱼器。
63、这是根据鱼在求偶时发出信号吸引同类的原理而设计的,具有卫生、轻便等优点。
64、二是用诱饵打南。
65、目的是把鲤鱼引诱到饵钩周围,把进窝的鱼留住。
66、为此要选味道较浓、鲤鱼非常喜欢的食料为诱饵。
67、例如,用鲜牛粪掺些无异味的干草木,再加点有一定粘结度的土,煤成拳头大的球决,投向钓点即可。
68、3.钓具的准备。
69、鲤鱼个体大,上钩后挣扎力强,准备钓具首先就要考虑其承受力。
70、体重大于 1500克的鲤鱼,可把渔竿技成满弓状,重2000克以上的鲤鱼,就可能把架好的渔竿拽入水中,特别是无漂玻璃钢或碳素海竿,拽入水中就会无影无踪。
71、所以,在架好渔竿后,应在竿柄上挂一条长2米以上的线绳,以防意外。
72、 (1)海竿。
73、这是钓鲤鱼的主要工具,它不仅能投远,而且易于:)作,溜鱼极为方便,比较实用。
74、无论是集束炸弹式钩配糟食,还是集团钩装面饵、加挂活饵,均能取得满意效果。
75、 (2)手竿。
76、适用于小水域或养鱼塘垂钓。
77、在大水库的陡坡处或大坝厂,打立体窝,用蚯蚓装钩后蘸点香精水,或用煮大麦粒装钩,鱼多时用泡泡糖或白色枣核形泡沫塑料块装钩蘸点香糖水等,均能显示手竿反应灵敏、:)作简便的特点。
78、 (3)抛防法配各式各样的自动化等架,以及土法制作的自动化三用插座、绷子竿配上盘子钩、豆饼饵,加挂活饵,均能收到较好效果。
79、唯抛砣时易被线拉伤手和溜鱼不易掌握。
80、由于造价低廉,携带轻便,一人可同时:)管若干根竿,且适用于夜钓,所以也是钓鲤鱼不可少的工具。
81、 (4)渔线、渔钩、渔坠。
82、由于鲤鱼的个体大,上钩后挣扎力强,应选用强拉力线。
83、主线以大于0.4毫米粗的花线为宜,而脑线以大于0.3毫米粗的花线为宜。
84、如用串钩或单约时,以伊势尼7~10号钩为宜。
85、若用集团钩或集束式炸弹钩,则以5~7号伊势尼圆底短柄钩为好。
86、铅坠,以扁平梯形、拽拉时能离开水底的为佳。
87、不论什么形状的扁平铅坠,必须中心部位有孔,能沿线自由滑动,反应灵敏。
88、死砣即砣在前、钩在后的组合方法,多配单钩或单钩使用,反应灵敏。
89、有些特殊组钩,如豆饼钩、盘子钩,均不需加砣。
90、鲤鱼基本上不需要技巧,因为这家伙可贪吃了,基本上都是黑漂,一拉就有。
91、钓鲤须守根据鲤鱼的觅食习性,垂钓应采用"守株待兔"钓法(底钓)。
92、在选好钓位之后,要坚持固守,耐心静候,过一段时间后可提竿换新饵。
93、尤其是在窝子周围出现鱼星时,不能像钓鲫鱼那样经常提竿引逗,否则胆小、机敏、狡猾的鲤鱼会被吓跑的。
94、实践证明换饵太勤,误提次数多,必然干扰鲤鱼吞食,丧失上钩时机。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
