取暖器有没有辐射的(取暖器有辐射么)
大家好,小秋来为大家解答以上的问题。取暖器有没有辐射的,取暖器有辐射么这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、电取暖器主要的方式就是用来取暖的,主要的发热的方式就是通过电加热而导致出现产生热量,电取暖器是具有一定的热辐射的。
2、但是这样的热辐射并不会对身体造成不良的影响,也并不像是日常所说的那种辐射例如x线片等这样的放射线的辐射、热辐射或者电磁辐射,一般不会对身体造成不良的影响。
3、所以如果需要进行间取暖器的使用是可以的并不会对身体造成太大的影响,也是比较安全的,同时也需要注意尽量避免烫伤而且也需要注意安全。
4、取暖器取暖器是指用于取暖的设备,取暖设备根据加热介质不同、加热原理不同,大体可以分为:燃气取暖设备、电加热取暖设备、锅炉取暖设备、电壁挂炉取暖。
5、中文名取暖器外文名Heating device别名室内加热器用途加热取暖分类家用电器快速导航电暖器燃气取暖器采暖锅炉消费建议基本介绍基本用途可广泛用于住宅、办公室、宾馆、商场、医院、学校、火车车厢等移动供暖、简易活动房等各类民用与公共建筑。
6、产品特点直接把电能或其他化学能转化为热能,通过辐射、对流接触等方式传递热量,使得用户在合适的温度环境下活动,多数情况下会降低空气湿度。
7、电暖器基本原理使用电能转换为热量,通接触传导、辐射、对流等方式为环境或人体供暖 。
8、共5张取暖器主要类型电热毯——直接接触传导;石英管电暖器——热辐射;暖风机——暖风对流;空调——暖风对流;电油汀——缓慢的空气对流;远红外取暖器——模拟太阳远红外线辐射。
9、主要优缺点电热毯——质量不稳定、使用寿命一般、容易火灾、人体使用久了很干燥;石英管电暖器——质量不很稳定、使用寿命一般、升温缓慢、使得空气干燥,对皮肤伤害较大;暖风机——质量不很稳定、使用寿命一般、升温很快、使得空气干燥,对皮肤伤害较大;空调——质量较稳定,部分空调没有加热功能、使用寿命一般、升温很快、使得空气干燥;远红外取暖器——没有可见光、没有噪音、安全、寿命长、可用于开放场所、取暖的同时还具有理疗作用(仿太阳辐射发热原理,在加热、取暖的同时,释放出波长为6-15微米的远红外线,能激活人体细胞,促进新陈代谢),使用时注意饮水补充人体水分,避免眼睛和伤口长时间直射,需要固定安装,价格较高,不能移动,适合预算充足的人群使用。
10、多数情况下,取暖的同时采取加湿器加湿是很好的办法。
11、各类特点1.电热丝制热源(远红外、反射型、对流式取暖器)非常常见的取暖器类型。
12、利用凹镜面反射型的取暖器,俗称之为“小太阳”。
13、不管台式、立式都可以像电扇一样摇头;有些具有远红外功能,没有噪音。
14、制热速度较快。
15、缺点是电热丝较为脆弱,开启状态下较大的震动可能会对电热丝造成损坏。
16、2.导热油制热源(电热油汀)电热油汀采用导热油作为制热源,可根据需要随意设定温度,无噪音,无异味,使用寿命长,无光亮,不耗氧,使用时空气不像反射型的那么干燥,并且停机后热源还可持续2小时左右,制暖量往往和其页片的多少有直接关系。
17、与其他取暖产品相比,散热慢,耗电多。
18、关于“”相关问题,库巴帮助小助手为您解答。
19、 首先任何一种电器都有辐射,只是大小不同而已。
20、那么至于哪些电取暖器辐射大,而哪些电取暖器辐射小,相对安全,大家来看一些具体的实验数据。
21、 冬季有的家庭喜欢使用小电暖气、暖风机等制热家电,不过它们的辐射可是不小,先看看红外电暖气,在1mm的距离测试的结果是:上面的辐射为1. 8μT,侧面5.4μT,辐射强度很大,如果在1m之外做了测试,辐射就削减到0.14μT。
22、暖风机紧贴着的测试结果是9. 3μT,在半米处,正面0.34μT,背面0.25μT。
23、不过最让人放心的是油汀电暖气,高档使用时,上方中央0.19μT;侧面中央,贴近时0.18μT,半米时0.18μT,这主要是和油汀电暖气的加热原理和结构有关的。
24、 另外大家可以来看看其他常用的取暖设备的辐射情况: 空调是卧室里使用时间最长、功率最大的,令人欣慰的是,在开关机瞬间、正常使用时,它的辐射仅为0.1μT,在静音、睡眠等各种模式下的辐射值变化也不大。
25、 电热毯,在高档使用时,靠近电源处是0.71μT,电源对侧左边角1.15μT,电源对侧右边角0.71μT,电热毯中央部位0.55μT;低档时,电源对侧左边角0.70μT,电源对侧右边角0.49μT。
26、看来电热毯的辐射还真不小。
27、 温馨提示:空调辐射较小,可放心使用,但是红外管电暖气、暖风机的辐射较大,建议使用时至少保持一米的距离。
28、电热毯的辐射也较大,建议不用。
29、电油汀取暖器相对安全,但如果是对特殊人群,还是建议少用。
30、 电取暖器相关知识介绍:电磁辐射分两个级别,其中工频段的单位是μT,如果辐射在0.4μT以上属于较强辐射,对人体有一定危害,长期接触易患白血病。
31、如果辐射在0.4μT以下,相对安全。
32、而射频电磁波的单位是μW/㎝2。
33、取暖器是否有辐射:这要看怎么理解“辐射”了。
34、如果从广义上讲,凡是温度高于绝对零度(-273℃)的东西,都有热辐射,或者说红外线辐射。
35、红外线本身也是一种电磁波,是波长大于红色光的电磁波。
36、因此,几乎世界上一切东西都可以说有辐射。
37、但是如果说对人有害的辐射,那这个意义就严格多了!红外线照射到人体,使人感觉暖和,显然,一定量的的红外线对人是有益无害的,如果超过人体需要的量,令人感到烫了,那就有害了!这是讲电磁辐射,不是医院等地使用的,可能对人有害的电离辐射!取暖器肯定没有电离辐射。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
