音箱分频器原理图(音箱分频器原理)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。音箱分频器原理图,音箱分频器原理很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、图中由两个线...
1、图中由两个线圈,三个水泥电阻、两个电容组成,黄色的一般是4.7uF250V ,主低音,过滤高音。黑色的那个主管高音一脚与你烧了的那个电阻相连接。你先更换这个电阻,明显是10w2RJ的字样,就是10瓦2欧姆的嘛。
2、
3、连接高音喇叭的电路:让电流先流过电容器,阻止低频,让高频通过,并且喇叭与一个线圈并联,让线圈产生负电压,那么这个电压对于高音喇叭来说正好是一个电压补偿,于是可以近似地逼真还原声音电流。
4、连接低音喇叭电路:电流先流过线圈,这样高频部分被阻止,而低频段由于线圈基本没有阻碍作用而顺利通过,同样,低音喇叭并联了一个电容器,就是利用电容器在高频的时候产生一个电压来补偿损失的电压,道理和高音喇叭端是一样的。下面参考电路,与你的不一样哦
5、用在分频器上一般是串或者并联在高音通道上··阻值不同会使高音喇叭得到的功率不同,高音的音量就会改变··同时,更重要的是,不同的电阻配合不同阻抗的高音喇叭,会改变分频点的频率,使整体频响曲线不平,出现峰谷,所以说,用什么阻值的电阻,需要测试,计算,一个严谨的发烧友绝不会混用电阻。分频确实是分高音和低音。如果搞一个最简单的就是在高音喇叭前串一个几uF的电容就行了,最好用两个串在一起,两个电容的正极接在一起或者两个电容的负极接在一起,等效为一个无极电容。低音就是串一个电感,为了减小它的阻抗,这个电感一般是用线经比较大的漆包线绕的,
