化学实验基本方法教案(化学实验基本方法)
大家好,小福来为大家解答以上的问题。化学实验基本方法教案,化学实验基本方法这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、(1)勤思考、敢提问、善交流、常总结。
2、(2)讲规范、勤动手、细观察、务求真。
3、一、初中化学实验常用用仪器和药品的取用规则(一)初中化学实验常用用仪器 反应容器 可直接受热的:试管、蒸发皿、燃烧匙、坩埚等 能间接受热的:烧杯、烧瓶(加热时,需加石棉网)常 存放药品的仪器:广口瓶(固体)、细口瓶(液体)、滴瓶(少量液体)、集气瓶(气体) 用 加热仪器:酒精灯 计量仪器:托盘天平(称量)、量筒(量体积)仪 分离仪器:漏斗 取用仪器:药匙(粉末或小晶粒状)、镊子(块状或较大颗粒)、胶头器 滴管(少量液体) 夹持仪器:试管夹、铁架台(带铁夹、铁圈)、坩埚钳 其他仪器:长颈漏斗、石棉网、玻璃棒、试管刷、水槽1. 试管(1) 用途:a、在常温或加热时,用作少量试剂的反应容器。
4、 b、溶解少量固体 c、收集少量气体(2) 注意事项:a、加热时外壁必须干燥,不能骤热骤冷,一般要先均匀受热, 然后才能集中受热,防止试管受热不均而破裂。
5、b、加热时,试管要先用铁夹夹持固定在铁架台上(短时间加热也可用试管夹夹持)。
6、c、加热固体时,试管口要略向下倾斜,且未冷前试管不能直立,避免管口冷凝水倒流使试管炸裂。
7、d、加热液体时,盛液量一般不超过试管容积的1/3(防止液体受热溢出),使试管与桌面约成45°的角度(增大受热面积,防止暴沸),管口不能对着自己或别人(防止液体喷出伤人)。
8、2. 试管夹(1) 用途:夹持试管(2) 注意事项:①从底部往上套,夹在距管口1/3处(防止杂质落入试管)②不要把拇指按在试管夹短柄上。
9、3. 玻璃棒(1)用途:搅拌、引流(过滤或转移液体)。
10、 (2)注意事项:①搅拌不要碰撞容器壁②用后及时擦洗干净4. 酒精灯(1)用途:化学实验室常用的加热仪器(2)注意事项:①使用时先将灯放稳,灯帽取下直立在灯的右侧,以防止滚动和便于取用。
11、②使用前检查并调整灯芯(保证更地燃烧,火焰保持较高的的温度)。
12、③灯体内的酒精不可超过灯容积的3/4,也不应少于1/4(酒精过多,在加热或移动时易溢出;太少,加热酒精蒸气易引起爆炸)。
13、④禁止向燃着的酒精灯内添加酒精(防止酒精洒出引起火灾)⑤禁止用燃着的酒精灯直接点燃另一酒精灯,应用火柴从侧面点燃酒精灯(防止酒精洒出引起火灾)。
14、⑥应用外焰加热(外焰温度最高)。
15、⑦用完酒精灯后,必须用灯帽盖灭,不可用嘴吹熄。
16、(防止将火焰沿着灯颈吹入灯内)⑧用完后,立即盖上灯帽(防止酒精挥发和灯芯吸水而不易点燃)。
17、⑨不要碰倒酒精灯,若有酒精洒到桌面并燃烧起来,应立即用湿布扑盖或撒沙土扑灭火焰,不能用水冲,以免火势蔓延。
18、[演示第17页实验1~4]5. 胶头滴管、滴瓶(1) 用途:①胶头滴管用于吸取和滴加少量液体。
19、②滴瓶用于盛放少量液体药品。
20、(2) 注意事项:①先排空再吸液 ②悬空垂直放在试管口上方,以免沾污染滴管③吸取液体后,应保持胶头在上,不能向下或平放,防止液体倒流,沾污试剂或腐蚀胶头;④除吸同一试剂外,用过后应立即洗净,再去吸取其他药品(防止试剂相互污染。
21、 ⑤滴瓶上的滴管与瓶配套使用,滴液后应立即插入原瓶内,不得弄脏,也不必用水冲冼。
22、6. 铁架台(包括铁夹和铁圈)(1) 用途:用于固定和支持各种仪器,一般常用于过滤、加热等实验操作。
23、(2) 注意事项:a、铁夹和十字夹缺口位置要向上,以便于操作和保证安全。
24、 b、重物要固定在铁架台底座大面一侧,使重心落在底座内。
25、7. 烧杯(1) 用途:用于溶解或配制溶液和较大量试剂的反应容器。
26、 (2) 注意事项:受热时外壁要干燥,并放在石棉网上使其受热均匀(防止受热不均使烧杯炸裂),加液量一般不超过容积的1/3(防止加热沸腾使液体外溢)。
27、8. 量筒(1) 用途:量取液体的体积(2) 注意事项:不能加热,不能作为反应容器,也不能用作配制或稀释溶液的容器。
28、 9.集气瓶(瓶口上边缘磨砂,无塞)(1)用途:①用于收集或短时间贮存少量气体。
29、②用作物质在气体中燃烧的反应器。
30、(2)注意事项:①不能加热②收集或贮存气体时,要配以毛玻璃片遮盖③在瓶内作物质燃烧反应时,若固体生成,瓶底应加少量水或铺少量细沙。
31、10.蒸发皿(1) 用途:用于蒸发液体或浓缩溶液。
32、(2) 注意事项:①盛液量不能超过2/3,防止加热时液体沸腾外溅②均匀加热,不可骤冷(防止破裂)③热的蒸发皿要用坩埚钳夹取。
33、(二)实验室药品取用规则(熟悉化学实验室药品的一些图标,见第14页)1. 取用药品要做到“三不原则”①不能用手接触药品 ②不要把鼻孔凑到容器口去闻药品(特别是气体)的气味 ③不得尝任何药品的味道(采用招气入鼻法)。
34、2. 注意节约药品。
35、如果没有说明用量,液体取用1~2ml,固体只需盖满试管底部。
36、3. 用剩药品要做到“三不一要”①实验剩余的药品既不能放回原瓶 ②也不能随意丢弃 ③更不能拿出实验室 ④要放入指定的容器内。
37、4. 实验中要要注意保护眼睛。
38、(三)固体试剂的称量 仪器:托盘天平、药匙(托盘天平只能用于粗略的称量,能称准到0.1克)步骤:调零、放纸片、左物右码、读数、复位使用托盘天平时,要做到①左物右码:添加砝码要用镊子不能用手直接拿砝码,并先大后小;称量完毕,砝码要放回砝码盒,游码要回零。
39、药品的质量=砝码读数+游码读数若左右放颠倒了,药品的质量=砝码读数 - 游码读数②任何药品都不能直接放在盘中称量,干燥固体可放在纸上称量,易潮解药品要在(烧杯或表面皿等)玻璃器皿中称量。
40、注意:称量一定质量的药品应先放砝码,再移动游码,最后放药品;称量未知质量的药品则应先放药品,再放砝码,最后移动游码。
41、(四)连接仪器装置 ( 见第151~152页) 1. 玻璃导管插入塞子2. 玻璃导管插入胶皮管3. 塞子塞进容器口第二课时二、药品的取用1. 固体药品的取用(存放在广口瓶中)(1) 块状药品或金属颗粒的取用(一横二放三慢竖)仪器:镊子步骤:先把容器横放,用镊子夹取块状药品或金属颗粒放在容器口,再把容器慢慢地竖立起来,使块状药品或金属颗粒缓缓地沿容器壁滑到容器底部,以免打破容器。
42、[演示第14页实验1~1](2)粉末状或小颗粒状药品的取用(一横二送三直立)仪器:药匙或纸槽步骤:先把试管横放,用药匙(或纸槽)把药品小心送至试管底部,然后使试管直立起来,让药品全部落入底部,以免药品沾在管口或试管上。
43、注:使用后的药匙或镊子应立即用干净的纸擦干净。
44、 [演示第14页实验1~2]2. 液体药品的取用(1)少量液体药品可用胶头滴管取用(2)大量液体药品可用倾注法。
45、(一倒二向三紧挨) 步骤:① 瓶盖倒放在实验台(防止桌面上的杂物污染瓶塞,从而污染药品);② 倾倒液体时,应使标签向着手心(防止残留的液体流下腐蚀标签),③ 瓶口紧靠试管口,缓缓地将液体注入试管内(快速倒会造成液体洒落);④ 倾注完毕后,立即盖上瓶塞(防止液体的挥发或污染),标签向外放回原处。
46、(2) 一定量的液体可用量筒取用仪器:量筒、胶头滴管 步骤:选、慢注、滴加注意事项:使用量筒时,要做倒①接近刻度时改用胶头滴管②读数时,视线应与刻度线及凹液面的最低处保持水平③若仰视则读数偏低,液体的实际体积>读数;俯视则读数偏高,液体的实际体积<读数。
47、[演示第16页实验1~3]三、物质的溶解1. 少量固体的溶解(振荡溶解)手臂不动、手腕甩动2. 较多量固体的溶解(搅拌溶解)仪器:烧杯、玻璃棒四、物质的加热1. 给试管中的液体加热(演示并讲解第17页的活动与探究)仪器:试管、试管夹、酒精灯注意事顶:(1)加热试管内的液体时,不能将试管口对着人;防止沸腾的液体冲出试管烫伤人。
48、(2)若试管壁有水,加热时必须擦干净,防止试管受热不均,引起试管爆裂。
49、(3)将液体加热至沸腾的试管,不能立即用冷水冲洗;因为一冷一热,试管容易爆裂。
50、(4)给试管中液体预热的方法:夹住试管在外焰来回移动便可预热。
51、(5)预热后,集中加热盛有液体的中部,并不时沿试管倾斜方向平移试管,以防止液体受热暴沸而喷出。
52、2. 给试管中固体加热仪器:试管、铁架台、酒精灯注意点:装置的固定 铁夹夹的位置、管口的方向、加热的顺序给物质加热的基本方法:用试管夹夹住离试管口1/3处,首先在酒精灯外焰处加热,然后将试管底部集中在外焰处加热。
53、3. 蒸发仪器:蒸发皿、铁架台、玻璃棒、酒精灯注意点:仪器的装配停止加热:接近蒸干或有大量晶体析出玻璃棒的作用:加快蒸发、防止液滴溅出4. 过滤和滤渣的洗涤仪器:漏斗、铁架台、烧杯、玻璃棒注意点:“一贴”“二低”“三靠”五、仪器的洗涤①洗涤时,先洗容器的外壁,后洗内壁。
54、②洗涤干净的标准:内外壁附着的水既不聚成水滴,也无成股水流下。
55、探究实验。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
