锂电池保护电路(锂电池保护)
摘要 大家好,小福来为大家解答以上的问题。锂电池保护电路,锂电池保护这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、锂电池保护板是对串联锂...
1、锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护;作用:有效地改善了串联充电方式下的充电效果,同时检测电池组中各个单体电池的过压、欠压、过流、短路、过温状态,保护并延长电池使用寿命。
2、锂电池保护板,顾名思义就是保护锂电池用的,锂电池保护板的作用是保护电池不过放、不过充、不过流,还有就是输出短路保护。
3、成品锂电池组成主要有两大部分,锂电池芯和保护板,锂电池芯主要由正极板、隔膜、负极板、电解液组成;正极板、隔膜、负极板缠绕或层叠,包装,灌注电解液,封装后即制成电芯。
4、扩展资料:锂电池保护板的类型:从锂电池的过充过放功能来分倘若从锂电池的充放电的性能来分的话,保护板可以大致分为两种,一种是单项功能,也就是单向的对电池进行过充保护,或者对电池进行过放保护,另外一种就是双向保护了,同时具备过充功能和过放功能。
5、双向的保护板在目前来说应用的广泛程度较单项保护板更大,更广。
6、2、从锂电池组的组合方式来分锂电池组的不同的串并联方式,也直接导致了锂电池保护板的不同,电池组大致可以分为串联和并联两大类,串联的电池组是为了提高整体的电压,并联的电池组则是为了提高整体的电容量。
7、所以锂电池保护板也是根据电池组的的两种连接方式,从而分为两种。
8、3、从客户要求上锂电池保护板应用于各种领域方面,但是每个领域对于锂电池组的电压电流要求都不尽相同,也正是由于不同的参数要求,要决定了锂电池保护板需要改变内部的元器件,来改变保护板的具体参数。
9、4、从板质上分锂电池保护板的板材分为硬质的板,也就是俗称的硬板,这种板目前最为常用;相对的就是软板;还有单层板;对应的多层板;以及双层板;这就是最基础的五种板材,如果把这些板材通过不同的方式进组合,还会分为更多的种类。
10、参考资料来源:百度百科-锂电池保护板锂电池保护板主要的功能锂电池保护板,原理很简单,做起来也简单,但是要做到又便宜,又能保证质量,又能赚钱,就不简单了。
11、其对客户的要求,一定要非常的明确,细到元器件的型号,工艺要求,电压要求,电流要求,输出口接法,充电等。
12、因为有可能你因为一颗IC多出的几毛钱或者某个工艺上多出一个环节而赚不到钱。
13、下面我们来看一下,做锂电池保护板,所需要了解的基本知识。
14、锂电池保护板的基本功能:一,主要技术参数:1.   过充保护电压(根据对方所用的电芯材料而定或者客户的要求)2.   过充实际电池电压(根据对方所用的电芯材料而定或者客户的要求)3.   过流保护电压(看客户要求而定,如果客户无要求,就用公司标准)4.   过放保护电压(根据客户要求的方案,选择芯片方案)5.   过放恢复电压 6.   正常工作时自耗7.   待机状态自耗电流(静态工作电流)8.   短路保护时间9.   单节过充电压10.  单节过放电压二,电池保护板所用主要元器件及工艺板材:PCB板,玻纤板,手机平板电脑数码等用软性线路材料,软性板材料较贵些,一般需要一定的量;工艺分为:沉金,镀金,镀镍,喷锡,沉锡,其中以沉金板工艺最为复杂,成本略高:颜色一般分:绿油黑油,黄油。
15、板厚一般为:0.4mm、0.6mm、0.8mm、1mm、1.2mm 。
16、FPC板,电池保护板一般为单面板,也用双面板,但出于成本的角度,现各厂家已改为单面板,一般厚度在0.1mm.PCB板与FPC板,FPC板成本最高,是以很多厂家尽可能不做FPC板面改用PCB板。
17、-------从0.5元到3元的软板都有。
18、根据要求不同,价格有差异.锂电池保护板到底是什么有什么用?锂电池保护板主要由保护IC(过压保护)和MOS管(过流保护)构成,是用来保护锂电池电芯安全的器件。
19、锂电池具有放电电流大、内阻低、寿命长、无记忆效应等被人们广泛使用,锂离子电池在使用中严禁过充电、过放电、短路,否则将会使电池起火、爆炸等致命缺点,所以,在使用可充锂电池都会带有一块保护板来保护电芯的安全。
20、电压保护能力 电流能力(过流保护电流,短路保护)保护板作为锂电芯的安全保护器件,既要在设备的正常工作电流范围内,能可靠工作,又要在当电池被意外短路或过流时能迅速动作,使电芯得到保护.过充电保护:保护板必须具有预防电芯电压超过预设值的能力过放电保护:保护板必须具有预防电芯电压底于预设值的能力。
21、导通电阻:定义:当充电电流为500mA时,MOS管的导通阻抗。
22、由于通讯设备的工作频率较高,数据传输要求误码率低,其脉冲串的上升及下降沿陡,故对电池的电流输出能力和电压稳定度要求高,因此保护板的MOS管开关导通时电阻要小,单节电芯保护板通常在<70mΩ ,如太大会导致通讯设备工作不正常,如手机在通话时突然断线、电话接不通、噪声等现象。
23、自耗电流定义:IC工作电压为3.6V,空载状态下,流经保护IC的工作电流,一般极小.保护板的自耗电流直接影响电池的待机时间,通常规定保护板的自耗电流小于10微安.机械性能、温度适应能力、抗静电能力保护板必须能通过国标规定的震动,冲击试验;保护板在- 40到85度能安全工作,能经受±15KV的非接触ESD静电测试.它是一块电子电路的控制板,它负责监控制保护着电池组里每节电池的电压,防止过放电和过充电,因为电池组有串联和并联的,某组其中串联的电池充电时电流是一样的,如果几个电池的容量不一样,充电时,当一节充满时,其它的还没有充满,如果你再充,那么满的那节就过充电了,所以仅仅简单的测量串联电池的总电压来反映电池的充满情况是不正确的。
24、它会让不平衡的电池加速损坏。
25、因此需要有一块控制板来对每节电池进行监测。
26、电池保护板是3C锂电池的重要组成部分,电池保护板主要由控制ic和mos开关管组成,控制ic可及时控制mos管进行开关或闭合,以达到保护3C锂电池不过充、不过放、不过流、不短路的作用。
27、电池保护板有着重要作用,其性能必须经过测试检验后,才可安装到3C锂电池上去,大电流弹片微针模组在电流传输时,能通过1-50A范围内的电流,一体成型的弹片有着强大的过流能力,能使电流流通于同一材料体内,电流无衰减,具有很好的连接功能。
28、在小pitch领域中,可应对0.15mm-0.4mm之间的pitch值,不会卡pin、断针。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
