电缆线载流量
摘要 大家好,小福来为大家解答以上的问题。电缆线载流量这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、导线截面积与载流量的计算 一、一般铜...
1、导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
2、 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
3、 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
4、如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S==0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。
5、对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
6、 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
7、也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。
8、所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。
9、则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
10、 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。
11、 三十五乘三点五,双双成组减点五。
12、 条件有变加折算,高温九折铜升级。
13、 穿管根数二三四,八七六折满载流。
14、 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
15、由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
16、 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
17、如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
18、从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
19、 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
20、从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
21、即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
22、 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。
23、上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
24、若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。
25、如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算其实电线也可以称呼它的直径的,比如1平方的也可称直径1.13mm ,1.5平方的也可说是1.37(mm 直径)。
26、因为选用电线时主要考虑电线使用时会不会严重发热造成事故,电线的(截面积)平方数与通过的电流安培数有直接对应的倍数关系,计算起来很简单方便。
27、比如一平方铜电线流过6A 电流是安全的,不会严重发热。
28、如2.5平方铜电线就是6A*2.5=15A, 就这么简单地算出来这2.5平方通过15A 电流是安全的,如用直径计算就麻烦多了规格里面的1.5/2.5/4/6 是指线的横截面积。
29、单芯的线缆,单芯面积就是规格,多芯的里面还要乘以根数。
30、参照《GB5023-1997》单芯结构 ; 导体直径均为:1 —1.13 、 1.5— 1.38 、 2.5 —1.78 、 4—2.25 、6 — 2.76其实 大家说线径1.5/2 之类的只是为了方便,是个很常见但是不经常被人纠正的错误。
31、 没想到还迷惑住你了......三相电机的口决" 容量除以千伏数,商乘系数点七六"(注0.76是取的功率因数0.85效率为0.9时)由此推导出来的关系就有:三相二百二电机,千瓦三点五安培。
32、 常用三百八电机,一个千瓦两安培。
33、 低压六百六电机,千瓦一点二安培。
34、 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
35、 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
36、负荷量:16A 最多供3500W ,实际控制在1500W 内20A 最多供4500W ,实际控制在2000W 内25A 最多供5000W ,实际控制在2000W 内32A 最多供7000W ,实际控制在3000W 内40A 最多供9000W ,实际控制在4500W 内。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
