水垢的形成化学方程式(水垢的形成)
大家好,小福来为大家解答以上的问题。水垢的形成化学方程式,水垢的形成这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、水垢一般为硬水所产生。
2、水可以分为硬水和软水。
3、其中,「软水」为流经酸性火成岩地质含盐分低、碳酸氢盐含量小于25 mg/L,硬度小于50 mg/L的水。
4、比如雨水和雪水,还有蒸馏水。
5、「硬水」为流经石灰岩含大量碱性物质、碳酸氢盐含量大于100 mg/L(CaCO3)、硬度大于150 mg/L(CaCO3) 的水。
6、比如江、河、湖、海、井、泉、自来水「一般」都是硬水。
7、水垢的形成:水烧开后,蒸发了一部分水,硫酸钙因为不易溶解而沉淀下来。
8、原来溶解的碳酸氢钙和碳酸氢镁,在沸水中分解放出二氧化碳,变成难溶解的碳酸钙、氢氧化镁,它们同样不易溶解,于是同样沉淀下来。
9、所以就形成了水垢。
10、水垢(水碱)是一种在水壶和锅炉以及保养不好的热水中央加热系统内壁中坚硬的,灰白色或黄白色的白垩沉积物。
11、在老的水管的内表面和其他硬水蒸发的表面也可以发现类似的沉积物。
12、由于不同的来源,水垢的类型也有不同。
13、在热水器等的加热元件上沉积的水垢的类型的主要成份是由(热)水中沉淀下来的碳酸钙。
14、硬水含有钙(通常也有镁)的碳酸盐, 以及/或者类似的盐。
15、碳酸钙的情况比较少见,它在热水里的溶解度比冷水里的溶解度低,这会导致碳酸钙会沉积在那些加热水的地方。
16、当水被加热时,局部的沸腾热点也会产生,造成水中的其他盐被集中和沉积。
17、硬水中的钙离子也可以和肥皂结合,肥皂可以正常地在软水中溶解。
18、这种结合通常会形成浮渣,浮渣会在浴缸,水池和排水管道的内表面上沉淀并形成薄的薄膜。
19、肥皂通常含有来自中和了的脂肪酸或类似化合物的阴离子。
20、这些阴离子的钙盐在水中的溶解度比较低。
21、在炊具,水龙头和浴室瓷砖上的水垢类型含有碳酸钠,以及在蒸发前,溶解在水中的所有其他盐。
22、水垢俗称“水锈”,是指天然水中的杂质在锅炉汽锅内表面不断附着积累而形成的结晶体,一般呈白色或黄白色,主要成分有碳酸钙、碳酸镁、硫酸钙、硫酸镁、氯化钙、氯化镁等。
23、2、水垢是由于一些经常与水直接接触的容器内壁会长出的一层厚的杂质,水垢的组成一般比较复杂,是由许多化合物组成的,按其主要化学成分分为:钙镁水垢、硅垢、磷酸盐垢、铁垢和铜垢等。
24、3、一般的水垢形成的原因是:容器多次烧过水后,水中含有的微溶于水的硫酸钙,由于水的蒸发而析出,原来溶解的碳酸氢钙和碳酸氢镁在沸腾的水里分解水垢是怎样形成的?回答:各种水(包括自来水)里都含有各种无机盐(也称为矿物质, 如碳酸钙, 碳酸镁等)。
25、当水加热时, 水分的挥发使得水中所含钙、镁等的盐类受热后析出并粘结于金属表面而形成。
26、水垢的形成主要是跟水质有关。
27、若水质较硬,水中的含氧量不足、水分子不稳定时,水中的钙、镁离子溶解性就会降低,沉淀加剧,从而形成水垢。
28、只要水温超过60℃,尤其在水质比较硬的北方,肯定会有水垢产生,在日常的水壶、锅炉都会有水垢存在,解决办法就是要定期清洗。
29、水垢(Water scale)俗称“水锈、水碱”,是指硬水煮沸后所含矿质附着在容器(如锅、壶等)内逐渐形成的白色块状或粉末状的物质,主要成分有碳酸钙、氢氧化镁、碳酸镁、硫酸钙、硫酸镁、氯化钙、氯化镁等。
30、水垢的导热能力很差,如果锅炉内形成的水垢过厚则会导致锅炉效率降低,重则会引起锅炉爆管造成锅炉事故。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
