哈尔滨居民家自来水黑如墨0(哈尔滨居民家自来水黑如墨)
大家好,小福来为大家解答以上的问题。哈尔滨居民家自来水黑如墨0,哈尔滨居民家自来水黑如墨这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、黑龙江哈尔滨周家街道业主反映家中自来水呈黑色如同墨水。
2、对此当地的自来水公司回应称,因加压泵压力大,导致管壁上的东西会掉下来一些。
3、平时不会出现黑水,只是在停水后重新来水时会有黑水,经过水厂水质检测结果都是是合格的。
4、如果需要解决,时需要换管线的,而且必须所有居民都同意才能解决。
5、市民自己在家也拍下了接水的视频画面,从视频当中可以看到,水龙头里流出来的水就像是墨水一样黑,沉淀一会儿以后,会发现盆底会有很多黑色的渣滓。
6、平时我们接的水都是透明的,可这些水像墨水一样,这样的水根本就没有办法饮用,也不敢饮用,居民对于这些水质也产生了质疑。
7、小区居民表示,只要是小区一停水再来水的时候,这个水就会变成这种黑色。
8、关键是小区经常停水,而且一停就是24个小时。
9、这样严重影响了日常生活,而且不只是他们小区有这样的问题,周围所有的小区也都是这样的黑水。
10、对于这个问题,当地自来水公司回应,这个问题是因为加压泵压力太大,导致的水压太大,冲击到管壁后掉下来的东西,平时的话是没有这种问题的。
11、一停水再一给水的时候,就会产生一种冲击力,会导致管壁上的一些东西会下去,所以老百姓接水的时候里面就会有一些黑东西。
12、而且说他们的水质都是经过检验的,他们也有检验合格报告,他们能保证的就是自己所供出去的水是完全合格的。
13、如果要解决这个问题也不是没有办法,那就要更换管线,但这个问题需要全体居民同意才能实施。
14、看到这个水质,我想大多人都会觉得必须需要自来水公司给予最快的时间给解决好,这种水就像是没有经过净化处理,直接供到老百姓家里一样。
15、水是人们每天必需的东西,如果用这样的水洗菜做饭,老百姓的身体健康又如何保障?希望自来水公司能够尽快解决这些问题,家里有这种情况的居民也希望能配合一下,该拿钱拿钱,毕竟把水变清澈才是重点,为了自己和家人的健康。
16、这是由于水管有一段时间没有用了,然后水泵突然加压,导致管壁上一些黑色的污废物脱落,然后进入水中,导致水黑的就跟墨水一样。
17、因为自来水的压力太大,造成了水管内壁的物质脱落,最终导致自来水变黑。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
