风玫瑰怎么看南北方向(风玫瑰怎么看)
大家好,小福来为大家解答以上的问题。风玫瑰怎么看南北方向,风玫瑰怎么看这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、以风向玫瑰图为例,风向是从周边吹向中心,远离中心的长度表示该风向出现的频率,离中心越远表示该风向出现的频率越高。
2、绿色虚线表示夏季,黄色实线表示冬季。
3、风玫瑰图的简介风玫瑰图作为一种气象科学专用图表,是用来定量分析气象要素中风的一种工具。
4、同时,风玫瑰图作为风电场建设前期必不可少的步骤——“风能资源评估”的主要工具,也越来越受到能源部门的建设者和规划者的重视。
5、因图形似玫瑰花朵,故得此名。
6、风玫瑰图,也叫风向频率玫瑰图,它是根据某一地区多年平均统计的各个风向和风速的百分数值,并按一定比例绘制,一般用8个或16个罗盘方位表示。
7、将罗盘上360°方位按照每22.5°一格划分成16格,将实时采集的各个风向统计到这16个方向上。
8、所表示的风的吹向是从外面吹向地区中心的方向。
9、风玫瑰图分为风向玫瑰图和风速玫瑰图两种。
10、风向玫瑰图表示风向和风向的频率。
11、风向频率指在一定时间内各种风向出现的次数占所有观察次数的百分比。
12、根据各方向风的出现频率,以相应的比例长度,即坐标系中的半径表示,按风向从外向中心吹,描在用8个或16个方位所表示的极坐标图上,然后将各个相邻方向的端点用直线连接起来,绘成一个形式宛如玫瑰的闭合折线,即风向玫瑰图。
13、同样,如果用这种统计方法表示各方向的平均风速,就是风速玫瑰图。
14、其中,平均风速用极坐标中的半径表示。
15、所以,风玫瑰图中包含了风速、风向、风向频率这三个要素的定量值。
16、“风玫瑰”图也叫风向频率玫瑰图,它是根据某一地区多年平均统计的各个方风向和风速的百分数值,并按一定比例绘制,一般多用八个或十六个罗盘方位表示,如图一,由于该图的形状形似玫瑰花朵,故名“风玫瑰”。
17、玫瑰图上所表示风的吹向(即风的来向),是指从外面吹向地区中心的方向。
18、风玫瑰图分为风向玫瑰图(图一)和风速玫瑰图(图二)两种,一般多用风向玫瑰图。
19、风向玫瑰图表示风向和风向的频率。
20、风向频率是在一定时间内各种风向出现的次数占所有观察次数的百分比。
21、根据各方向风的出现频率,以相应的比例长度,按风向从外向中心吹,描在用8个或16个方位所表示的图上,然后将各相邻方向的端点用直线连接起来,绘成一个形式宛如玫瑰的闭合折线,就是风玫瑰图。
22、图中线段最长者,即外面到中心的距离越大,表示风频越大,其为当地主导风向,外面到中心的距离越小,表示风频越小,其为当地最小风频,如图三中甲,①>②,①为主导风向,②为最小风频;外面到中心的距离较大,为当地主导风向,如其主导方向相反,则为季风风向,如图三中乙图,其主导风向为东北——西南方向。
23、建筑物的位置朝向和当地主导风向有密切关系。
24、如把清洁的建筑物布置在主导风向的上风向;把污染建筑布置在主导风向的下风向,最小风频的上方向;污染大气的建筑布局在与季风风向垂直的郊外,以免受污染建筑散发的有害物的影响。
25、风玫瑰图是消防监督部门根据国家有关消防技术规范在开展建审工作时必不可少的工具,一般由当地气象部门提供。
26、它的作用主要表现在二个方面:一、在城市规划中,可以根据风玫瑰图正确确定大型易燃、可燃气体和液体贮罐、易燃、可燃材料堆场、大型可燃物品仓库以及散发可燃气体、液体蒸气的甲类生产厂房或甲类物品库房及生活区的位置。
27、由于这类贮罐、危险物品仓库、堆场火灾危害性较大,而且建造过程中的投资也比较大,一旦建好就将成为永久性的建筑物或构筑物,因此,在审核图纸时,一定要根据风玫瑰选择恰当的位置,避开城市市区和居民生活区及重要的工矿企业,防止遗留先天性的重大火险隐患。
28、一般地讲,易燃、可燃气体、液体贮罐和易燃,可燃材料堆场等应建造在城市的边缘地带且处在常年主导风向的侧风向,并与相邻单位保持足够的防火间距。
29、显而易见,这样布置有两个优点:一是外来的可燃物和火种进入场内或库内的概率较小;二是一旦起火,由于缺少蔓延成灾的客观条件,对四邻的威胁较小,可以避免出现“火烧连营”的现象。
30、二、对于生产易燃、易爆物品、散发可燃气体、液体蒸气的工厂,在选址和审核厂区的整体规划时,可以根据风玫瑰图考虑风向对生产装置、工艺流程以及相邻企业的生产和本厂生活区的影响。
31、风玫瑰图是一个地区,特别是平原地区风的一般情况但由于地形、地物的不同,它对风气候起到直接的影响。
32、由于地形、地面情况往往会引起局部气流的变化,使风向、风速改变,因此在进行建筑总平面设计时,要充分注意到地方小气候的变化,在设计中善于利用地形、地势,综合考虑对建筑的布置。
33、风玫瑰图在建审工作中的作用是不容忽视的,工业布局时注意风向对工程位置的影响,防止出现重大失误。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
