正常心电图诊断报告(正常心电图)
摘要 大家好,小福来为大家解答以上的问题。正常心电图诊断报告,正常心电图这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、正常心电图的特点是...
1、正常心电图的特点是:P波代表心房除极的电位变化,形态为钝圆形,在Ⅰ、Ⅱ、aVF、Ⅴ4到Ⅴ6导联向上, aVR导联向下,时间小于0.12秒。
2、肢体导联振幅小于0.25mv,胸导联的振幅小于0.2mv,正常成人的心率在60-100次/分时,PR间期为0.12-0.20秒。
3、随年龄、心率的不同而不等,年龄越小,心率越快,PR间期越短,老年人小于0.22秒。
4、扩展资料:两两电极之间或电极与中央电势端之间组成一个个不同的导联,通过导联线与心电图机电流计的正负极相连,记录心脏的电活动。
5、两个电极之间组成了双极导联,一个导联为正极,一个导联为负极。
6、双极肢体导联包括Ⅰ导联,Ⅱ导联和Ⅲ导联;电极和中央电势端之间构成了单极导联,此时探测电极为正极,中央电势端为负极。
7、参考资料来源:百度百科-心电图正常心电图的特点是:正常的心电图提示有正常的节律和正常的心率,比方说是窦性心律,还有正常的心率是60到100次每分,心电图提示有正常的p波,qrs波,t波,无明显异常改变,这都是属于正常。
8、假如心脏的节律不是窦性心律,或者心率过快或者过慢,那都不是正常的心电图,那就可能有心律失常的表现。
9、扩展资料:心电图的应用:记录人体正常心脏的电活动。
10、2、帮助诊断心律失常。
11、3、帮助诊断心肌缺血、心肌梗死及部位。
12、4、诊断心脏扩大、肥厚。
13、5、判断药物或电解质情况对心脏的影响。
14、6、判断人工心脏起搏状况。
15、参考资料来源:百度百科-心电图P波代表心房肌除极的电位变化。
16、 形态:P波的形态在大部分导联上一般呈钝圆形,有时可能有轻度切迹。
17、心脏激活动起源于窦房结,因此心房除极的综合向量是指向左、前、下的,所以P波方向在Ⅰ、Ⅱ、aVF、V4-V6导联向上,aVR导联向下,其余导联呈双向、倒置或低平均可。
18、时间:正常人P波时间一般小于0.12s。
19、振幅:P波振幅在肢体导联一般小于0.25mV,胸导联一般小于0.2mV。
20、2、PR间期:从P波的起点至QRs波群的起点,代表心房开始除极的时间。
21、心率在正常范围时,PR间期为0.12-0.20s。
22、在幼儿及心动过速的情况下,PR间期相应缩短。
23、在老年人及心动过缓的情况下,PR间期可略延长,但不超过0.22s。
24、3、QRS波群代表心室肌除极的电位变化。
25、时间:正常成年人QRS时间小于0.12s,多数在0.06-0.10s。
26、波形和振幅:正常人VV2导联多呈rS形,V1的R波一般不超过1.0mV。
27、V5、V6导联QRS波群可呈qR、qRs、Rs、R型,且R波一般不超过2.5mV。
28、正常人胸导联的R波自V1-V6逐渐增高,S波逐渐变下,V1的R/S小于1,V5的R/S大于1.在V3或V4导联,R波和S波的振幅大体相等。
29、在肢体导联,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ导联的QRS波群在没有电轴偏移的情况下,其主波一般向上。
30、aVR导联的QRS波群主波向下,可呈QS、rS、rSr或Qr型。
31、aVL与aVF导联的QRS波群可呈qR、Rs或R型,也可呈rS型Ⅰ导联的R波小于1.5mV,aVL导联的R波小于1.2mV,aVF导联的R波小于2.0mV。
32、6个肢体导联的QRS波群振幅(正向波与负向波振幅的绝对值相加)一般不应都小于0.5mV,6个胸导联的QRS波群振幅(正向波与负向波振幅的绝对值相加)一般不应都小于0.8mV。
33、否则称为低电压。
34、4、R峰时间(R peak time):过去称为类本位曲折时间或室壁激动时间,指QRS起点至R波顶端垂直线的间距。
35、如有R波,则应测量至R峰;如R峰呈切迹,应测量至切迹第二峰。
36、正常人R峰时间在VV2导联不超过0.04s,在V5、V6导联不超过0.05s。
37、5、Q波:除aVR导联外,正常人的Q波时间小于0.04s,Q波振幅小于同导联中R波的1/4.正常人VV2导联不应出现Q波,但偶尔可呈QS波。
38、6、J点:QRS波群的终末与ST段起始之交接点称为J点。
39、J点大多在等电位线上,通常随ST段的偏移而发生移位。
40、有时可因心室除极尚未完全结束,部分心肌已。
41、还可由于心动过速等原因,使心室除极与心房复极并存,导致心房复极波(Ta波)重叠于QRS波群的后段,从而发生J点下移。
42、7、ST段:自QRS波群的终点至T波起点间的线段,代表心室缓慢复极过程。
43、正常的ST段多为一等电位线,有时亦可有轻微的偏移,但在任一导联,ST段下移一般不超过0.05mV;ST段上抬在V1-V2导联一般不超过0.3mV,V3不超过0.5mV,在V4-V6导联及肢体导联不超过0.1mV。
44、8、T波:代表心室快速复极时电位变化。
45、9、QT间期指QRS波群的起点至T波终点的间距,代表心室肌除极和复极全过程所需的时间。
46、QT间期长短与心率的快慢密切相关,心率越快,QT间期越短,反之则越长。
47、心率在60-100次/分时,QT间期的正常范围为0.32-0.44s。
48、10、u波:在T波之后0.02-0.04s出现的振幅低小的波称为u波,代表心室后继电位,其产生机制目前尚未完全清楚。
49、u波方向大体与T波相一致。
50、u波在胸导联较易见到,以V3-V4导联较为明显。
51、u波明显增高常见于血钾过低。
52、正常心电图(心率60-100次/分)  2.正常范围心电图:  大致正常心电图 心脏明显顺钟向转位  心脏逆钟向转位、心脏明显逆钟向转位  窦性心动过缓、窦性心动过缓伴不齐  窦性心动过速、窦性心动过速伴不齐  窦性心律不齐 窦房结内游走心律  早期复极综合征  单纯左、右心室高电压  单纯Tv1>Tv6 、Tv1≥Tv6  偶发房性、交界性、室性早搏  P-R间期≤0.12S  电轴轻度左、右偏  P波顶端呈双峰,两峰间距≤0.04S  Ptfv1<0.04mm.s  部分导联T波改变(低平、浅倒、双向、倒置)窦性心律;心率:60-100次/分; PR间期:0.12-0.20秒; QT间期:0.32-0.44秒; P波在I、II导联方向向上,在aVR导联方向向下; QRS时间:0.06-0.10秒; ST-T无异常偏移。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
