平常用的胶水(最常用的胶水)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。平常用的胶水,最常用的胶水很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!一般的鞋厂生产鞋子的时...
一般的鞋厂生产鞋子的时候,使用的时候树脂软胶。
而大街上的修鞋摊多数是502、101一类的胶水,往往当时感觉粘好了,实际上过2天,或者一碰水就会爆开。
建议你在网上购买树脂软胶来补开胶的鞋子吧!补鞋的操作方法我这里和你说说。
1、把鞋子晒燥,尽量不要有水份。
另外一般下雨天气不要操作。
2.使用砂纸打磨,这里要注意,就是把之前的胶水去除干净。
这样后期可以粘的更加牢固。
另外,也可以使其表面不那么光滑。
打磨完了后,我们可以清洁干净上面的砂子。
3.开始涂胶,两边都需要涂胶的,尽量薄,太厚了难粘。
4.涂完胶水后,需要放置10分钟左右的,这里我们可以把涂胶刷子反过来。
这样可以更加充分干燥胶水。
5.10分钟过去后,我们可以使用吹风机加热胶水。
这里注意了,一般60度左右的热就可以了,加热一分钟左右时间为佳。
6. 然后我们可以用力按着一分钟左右。
然后我们可以往鞋子里观放一些报纸之类的。
这样不会那么空洞。
方便接下来固定。
接着就使用橡皮筋固定刚刚涂胶水的部份。
然后放置24小时。
这里要注意了,粘完后,不要用手去掰,不然容易脱胶。
8.24小时过后,我们发现,鞋子粘的非常牢固了。
到这里就讲完了,希望对你的鞋子可以起到帮助哦。
要说下,不只是皮鞋,还有篮球鞋,凉鞋,都可以粘好的。
前面也有说到大街上修鞋摊多数是用502、101一类的胶水,干了之后是比较硬的。
所以鞋子坏了不建议拿到大街上的摊子上去修。
可以送去专卖店,一般都有进行维修的售后服务的。
如果过了保质期就自己修。
