方圆三角剪发理论(方圆三角)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。方圆三角剪发理论,方圆三角很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、方 square方型是指某个面(请参照四个面,五个转角)的头发被拉到相应面的位置,而空中的切口成一个平面,就称为方型。
2、 这里要注意的是,你不需要关心发片的提升角度,而只关心偏移角度,也就是说,无论你是以0度修剪,还是90度修剪,对形状的定义起不到任何影响,只能影响这个形状的重量,我们只需要知道横向的切口是否在一个平面上,如果是,那即是方。
3、 标准的操作方式是在一个面的中间,垂直分区取一份发片作引导,然后向两侧修剪,采用二带一的方式,由于头骨是圆的,当你把一份发片带到上一份发片的位置修剪时,所延长的长度与头部曲线刚好相等,所以将一个面的头发全部以此方法修剪完成时,所有头发的切口就会在一个平面上。
4、需要注意的是转角,你可以将转角处的头发全部拉到垂直与该面的位置修剪,可保留转角处头发的长度,不至于形成圆角。
5、 如果采用水平分区则更直观一点,只保证你拉出头发的切口是在一个平面上即可。
6、但水平分区难度大于垂直分区,因为头发最后会自然下垂,如果水平修剪时上下的长度控制不好,更容易产生硬线,所以建议只在需要堆积重量时才使用水平分区。
7、 提示:并不是在任何地方垂直拉出发片都可以修剪为方型,时刻注意是以该区域的这个面为参照,否则你会容易与三角型混淆。
8、例如:将侧面的头发拉到后面做方是毫无意义的。
9、 one length (齐长)的方: 沙宣的定义是:所有的头发沿着自然垂落的方向达到外线的形状 意思是所有的头发自然垂落,然后外线形成一条水平线,落下的切口也是一个水平面 graduation (堆积重量)的方: 沙宣的定义是:逐渐堆积重量,内部有角 头是圆形,而我们堆积的方是一个方形,所以越到上面,角度就会越小,所以称为逐渐堆积。
10、因为方型的特点在于中间短,然后两侧慢慢走长,堆积的特点是下面短,然后上面慢慢走长,所以最长的头发会在该面的左上点与右上点的头发,这两处最长的头发落下来会形成两个角,而这个角又不会达到外线,所以称为内部有角。
11、 堆积的方非常适合东方人,如果你将重量堆积在枕骨处,你会发现方的堆积可以同时达到几种你想要的效果,例如:弥补枕骨的扁平,下侧自动收紧,使头骨立体感进一步加强,并且能够保留两侧长度。
12、 layer (去掉重量)的方: 沙宣的定义:头的四个面都去掉重量(头顶、两侧、后面) 去掉重量的方非常相我们熟悉的男式平头,值得注意的是,当头发很长的时候,这样做可以得到比较好的跳跃感。
13、 圆 round圆型适合没有明显缺陷的头型,采用圆的技术修剪出来的效果比较圆润,相较于其他两个形状能够最大限度的体现头形本身的优点。
14、 圆是指跟随着头部曲线来作的修剪,也就是切口与头型的弧线划着相近的弧度。
15、绝大多数情况下,做圆只需要考虑斜线或弧线分区,这样更适合修剪圆,在修剪时,尽量将一个发片分成多次去修剪,因为每剪一刀,左手手位需要进行更改,以此来做到走圆的效果,并且对比较乱的头发有显著的效果。
16、 graduation (堆积重量) 的圆: 沙宣给出的定义:逐渐堆积重量,跟随着头型。
17、 堆积的圆与堆积的方有着不同,方的堆积下面收紧,然后上面突然增加厚度。
18、而圆的堆积则相对来说堆积的均匀度要更平均一些,在后脑体现得特别明显,它会呈一个“球”形的外线堆积在脑后,给人以柔和、圆润感。
19、 layer (去掉重量)的圆: 沙宣的定义:每个分区保持相同的长度与比例,不随意增加或减少内部的重量 去掉重量的圆实际上和标榜里面的均等层次一模一样,由于是拉到90度裁剪,并且跟随着头形走,所以每根头发的长度都是一样的,最终的效果将和模特本身的头型类似,值得一提的是,去掉重量的圆会让头发成为弧状,并且内扣,这个效果的体现在面颊两侧运用得最多,很多日韩的发型用两侧的头发包裹着面庞,就是采用此技术。
20、 三角 triangular制造流向,修整脸型,保留长度,都容易让人想到三角形,三角也适合制造一些特别的效果. 三角形是指一个面(请参照四个面,五个转角)的头发由短逐渐走长,你可以采用固定设计线或者偏移的手法来达到这样的效果. one length (齐长)的三角: 沙宣的定义是:所有的头发沿着自然垂落的方向达到外线的形状 外线成一条斜线.由后头部向两边走斜线,形成一个三角状(单纯的指外线). graduation (堆积重量)的三角: 沙宣的定义是:逐渐堆积重量,向外远离头部 这里的逐渐堆积重量与方的逐渐堆积重量可以有不一样的理解,这里的意思是从有角度慢慢变换成没有角度一直到面庞的下颚(经典的三角形堆积).由于角度放低,头发长度越来越长,你的手位会离头部越来越远,称为"向外远离头部" 从后脑的中心取一份发片(推荐斜线分区),每剪一刀,角度下降一点,所以一份发片要分许多刀去修剪,分得越细,效果越精细. layer (去掉重量)的三角: 沙宣的定义是:与自然头形走相反的曲线,中间短,两边长 三角型的去掉重量就是我们所说的反头型曲线,头部曲线是一个弧形,我们修剪的曲线是一个反弧形,他的长度走向与头部曲线相反.落下来的状态也是由短走向长,形成一条斜线,头部最高的位置通常是最短的,所以头顶是最短的,两侧则逐渐走长,这样的效果可以最大限度的拿走发量,并且能够保留两侧长度。
