什么是偏光太阳镜?如何识别真伪?(什么是偏光太阳镜)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。什么是偏光太阳镜?如何识别真伪?,什么是偏光太阳镜很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、什么叫偏光太阳镜
2、 优质太阳镜是非常有效的“光调节器”。太阳镜能调节外来光线,使其适合于人眼。在下一部分中,我们将会介绍太阳镜制造商所采用的调节光的各种技术。为了更好地理解这些技术,必须先了解一些关于光的知识。一束光波有一定的电磁能。波的大小是以波长来度量的。可见光的波长范围为400到700纳米。光波的能量与波长成反比,波长越短,能量越高。在可见光中,紫光能量最大,红光能量最小,而在可见光频谱之上的是紫外线。事实上,自然光中含有大量的紫外线。由于紫外线的高能量,紫外线能对您的角膜和视网膜产生损害。
3、 光的亮度或强度的度量单位是流明。例如,在室内,大多数人造光的强度为400到600流明。如果在阳光明媚的户外,亮度会在很大范围内浮动,阴凉处的亮度为1千流明,而像高速公路等有大片水泥地的地方,亮度为6千流明。在3千5流明的亮度以下,我们人眼都感觉很舒适。当直射光或是反射光的亮度到达4千流明时,人眼接收光线开始变得吃力。当我们试着努力去看这些很亮的区域时,只会看到白色的闪光,这就是眩光。为了减小因大量光线进入眼睛而导致的不适,我们开始眯眼。一旦光亮度到达1万流明时,您的眼睛因接收到的光过强而开始完全滤去光线。在如此强的光线下暴露过长的时间会造成损伤,导致暂时甚至永久失明。在晴朗的日子里,一大片雪地所反射的光亮度能高达1万2流明,如果我们在没有任何保护措施的情况下直视这些光线将会导致“雪盲”。
4、偏光太阳镜能阻挡令人不舒服的强光,同时可以保护眼睛免受紫外线的伤害。所有这一切都归功于金属粉末过滤装置,它们能在光线射入时对其进行“选择”。偏光太阳镜能有选择地吸收组成太阳光线的部分波段,就是因为它借助了很细的金属粉末(铁、铜、镍等)。事实上,当光线照到镜片上时,基于所谓“相消干涉”过程,光线就被消减了。也就是说,当某些波长的光线(这里指的是紫外线a,紫外线b,有时还有红外线)穿过镜片时,在镜片内侧即朝向眼睛的方向,它们就会相互抵消。形成光波的相互重叠并非偶然现象:一个波的波峰同其靠近的波的波谷合在一起,就导致相互抵消。相消干涉现象取决于镜片的折射系数(即光线从空气中穿过不同物质时发生偏离的程度),还取决于镜片的厚度。一般来讲,镜片的厚度变化不大,而镜片的折射系数则根据化学成分的差异而不同。偏光太阳镜提供了另外一种保护眼睛的机理。柏油路的反射光是比较特殊的偏振光。这种反射光与直接来自太阳的光或者任何人工光源的光的不同之自就在于秩序问题。偏振光是由全朝一个方向震动的波形成的,而一般的光则是由不定向震动的波开成的。这就像一群无秩序随意走动的人与一批迈着整齐步伐行进的士兵那样,形成了鲜明的对经。一般地讲,反射光是一种有秩序的光。偏光镜片在阻挡这种光时特别有效,因为它的过滤性在发挥作用。这种镜片只让朝一定方向震动的偏振波通过,就像将光“梳理”了一样。对于道路反光问题,
5、使用偏光太阳镜能减少光的透射,因为它不让与道路平行震动的光波通过。事实上,过滤层的长分子被导向水平方向,可以吸收水平偏振光线。这样,大部分的反射光就被消除掉了,而周围 环境的整个照明度并未减少。
6、最后,偏光太阳镜的镜片能在太阳光线射来之后变暗。当照明减弱之后,它又重新变得明亮了。之所以能够如此,是因为卤化银的结晶体在起作用。在正常情况下,它能使镜片保持完美的透明度。
