接触起电带同种电荷吗(接触起电)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。接触起电带同种电荷吗,接触起电很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、回答您的问题需...
1、回答您的问题需要了解两个事实:第一,物质的从微观角度来看,其构成的基本粒子结构就是原子(由带正电的质子,不带电的中子和带负电的电子构成),一般原子是呈中性,即质子所带的正电荷等于电子所带的负电荷。由原子直接构成的物质(如大多数金属)和由原子先构成分子然后再构成物质,一般情况下都是显中性,即他们本身所带的质子数和电子数相等。
2、第二:电荷守恒定律,即电荷既不会凭空产生,也不会凭空消失,只会从一个物体转移到另一个物体,不管怎么转移,电荷总量是不变的。
3、了解这两点您的问题就迎刃而解啦:一个物体带电说明该物体所带的正电荷与负电荷数不同,物体带电方法很多,如摩擦起电,就是通过摩擦是电子发生转移,这样会使相互摩擦的物体分别带电,谁吸附电子能力强谁就得到电子从而带负电,另一就带正电;一般情况下物体的中的电子是非常容易转移的,而质子是非常非常难转移(如发生质子转移就是化学现象而不再是物理现象),所以我们的电学里所研究都是电子的转移和流动。当然电解问题里因为有正负离子流动才产生电流但那是电化学的问题了。
4、 您提到的所谓的接触起电定义非常的不严谨,“一个物体带电时,电荷之间会相互排斥”这句话是有问题的,什么叫电荷之间会相互排斥?其实应该是,同电相斥,异电相吸。所谓的相斥相吸就是对正负电荷而言(宏观角度来说就是带正电的物体和带负电的物体间吸斥的问题),而对于一个物体而言他只能带一种电荷,要么带正电要么带负电,对于固体带电来说,本质上就是该物体是失去电子还是得到电子,失去则带正电,得到则带负电。得到的电子都会分布在物体的表面上。
