ss科学上网
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。ss科学上网很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1. 下载ss软件,按网上的教程填写端口ip等,确保在电脑上能实现科学上网。
2. 点击选项设置,在本地代理中勾选“允许来自局域网的连接”,端口这里默认1080。
3. 查询你电脑的本地ip。
4. 在switch,进入选择wifi的那个界面,一直滚动到最下面有个手动设置的选项(manual setup),进入。
5. Network Name随便填。
6. SSID填你家wifi名字。
7. Security选择“WPA2-PSK”输入wifi密码。
8. IP地址设置和DNS设置都默认。
9. “Proxy Settings”选“on”,Server填电脑本地IP,Port填端口(1080),保存设置
Switch是交换机,前身是网桥。交换机是使用硬件来完成以网桥使用软件来完成过滤、学习和转发过程的任务。Switch速度比HUB快,这是由于HUB不知道目标地址在何处,发送数据到所有的端口。而Switch中有一张转发表,如果知道目标地址在何处,就把数据发送到指定地点,如果它不知道就发送到所有的端口。这样过滤可以帮助降低整个网络的数据传输量,提高效率。 以switch命名的还有动画以及漫画作品。
10. 当然交换机的功能还不止如此,它可以把网络拆解成网络分支、分割网络数据流,隔离分支中发生的故障,这样就可以减少每个网络分支的数据信息流量而使每个网络更有效,提高整个网络效率。目前有使用SWITCH代替HUB的趋势。
11. 在计算机网络系统中,交换概念的提出改进了共享工作模式。而HUB集线器就是一种共享设备,HUB本身不能识别目的地址,当同一局域网内的A主机给B主机传输数据时,数据包在以HUB为架构的网络上是以广播方式传输的,由每一台终端通过验证数据包头的地址信息来确定是否接收。也就是说,在这种工作方式下,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯,如果发生碰撞还得重试。这种方式就是共享网络带宽。通俗的说,普通交换机是不带管理功能的,一根进线,其他接口接到电脑上就可以了。
12. 工作在数据链路层,交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上,控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC(网卡的硬件地址)的NIC(网卡)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口,目的MAC若不存在,广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的地址,并把它添加入内部MAC地址表中。使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照IP地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机。通过交换机的过滤和转发,可以有效的减少冲突域,但它不能划分网络层广播,即广播域。交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。每一端口都可视为独立的网段,连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。当节点A向节点D发送数据时,节点B可同时向节点C发送数据,而且这两个传输都享有网络的全部带宽,都有着自己的虚拟连接。假使这里使用的是10Mbps的以太网交换机,那么该交换机这时的总流通量就等于2×10Mbps=20Mbps,而使用10Mbps的共享式HUB时,一个HUB的总流通量也不会超出10Mbps。总之,交换机是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据帧功能的网络设备。交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。
