摇表怎么测量线路漏电图片(摇表怎么测量线路漏电)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。摇表怎么测量线路漏电图片,摇表怎么测量线路漏电很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
方法如下:
1、将电缆停电,充分放电,作安全措施,然后解开电缆二侧端子待测。
2、将电缆的一相待接到绝缘摇表的测试端E,红线部分;电缆的另二端与电缆的外皮接地端相连接,并连接到绝缘摇表的接地端E,蓝线部分,这部分是接死的;如果测试环境潮湿,还可将电缆屏蔽接入绝缘摇表的屏蔽端,如果测试环境好,也可以不接此线,具体如下图所示。
3、转动摇表,以120转/分均速转动,然后将测试端接触电缆的待测相,如果该相绝缘电阻相对较低,说明该相可能漏电;如果绝缘电阻很高,说明该相绝缘没有问题,那再测量下一相。
4、其他相的测试方法与上相同,直到找出绝缘电阻比较低的那一相,即可能是漏电的相。
5、测试需要二个人进行,要非常重视安全,电缆二侧都要有专人把守。
扩展资料
注意:
在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。
摇表测量准备工作
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
参考资料:搜狗百科-摇表
