彩8对战在线版(彩8对战)
大家好,小福来为大家解答以上的问题。彩8对战在线版,彩8对战这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、这种8求比赛规则很灵活的 不同的地方都有不同的打法 所以楼主平时和朋友打时最好不要太有争执 可以在打球前商量好一些比较特殊的球规 例如打完目标球前打进了8号球算不算输局(正规比赛的话这样要输局的) 在我们那边这不算输局 算犯规 要罚杠 但是这些规则总体都是从美式落袋求规则里面衍生出来的如下美式落袋球共有十六个,白色母球1个,全色球1-7号,花色球9-15号,8号球为黑色。
2、15个彩球摆成三角形,8号球摆放在第三排中间,全色和花色球要尽量差开摆放。
3、开球权可采用掷硬币的方法确定开球权,也可以让对方开球,以后的每局比赛采用轮换开球方法。
4、 有效得分原则: 按照分色、无顺序、指球和定袋的原则所击落的目标球有效。
5、选手在开球区内 任意点开球,不必按顺序,必须指定球定袋把分属自己的目标球全部打进球袋,最后打8号球,打进黑8者赢得比赛 1.开球 a.开球后必须有1球落袋或4球碰边框,否则是无效开球 ; b.出现无效开球后,另一方有权选择击球,或要求对方重新开球; c.开球正常击落1个目标球后,可继续击球,被击落球所属的球组为选手以后的 目标球组; d.开球击落了两个不同组别的目标球,球手可以选择有利于自己的球组做目标球 组; e.开球后没有球落袋,应由另一方选手击球,另一方选手可根据球势任意选择目 标球; f.开球后母球落袋、有球出界或出现其他犯规行为,应重摆球重开。
6、 g.开球时黑八落袋、出界,不算输局,判开球犯规,重摆球重开。
7、 2.犯规空杆; 母球落袋;连杆;跳球;界外球;错击目标球;错击主球;击球时双脚离地;球未停稳就击球;球未摆好就击球;击球后没有球落袋或触台边。
8、犯规的同时击落己方的目标球,要从袋中取出重摆在置球点上。
9、击进对方球就不再取出;出现犯规,对方开任意球,母球可摆在台面上任何位置,击球方向随意。
10、 3.违例失机击中未指定的目标球; 没明确指报目标球和袋口;击球后无一球进袋或碰台边;指定的目标球未击落到指定的袋内,应将其拿出重放回置球点。
11、 4.输局选手分属的一组球未全部击入袋之前,就打进黑8。
12、击落己方目标球同时,带进黑"8"。
13、击打黑"8"时,母球或"8"号球出界。
14、在击打"8"号球时,母球落袋或和黑"8"同时落袋。
15、 5.置球点选手犯规时,所落袋和被击出界外的目标球,应摆在置球点上;置球点被占时,应摆在置球线上,尽量靠近置球点,但不能与其他球相贴;如果"8"号球和其它彩球需要同时放置时则应先放置"8"号球。
16、凡失机或无效落袋的目标球,需要摆在置球点上,给对方选手做成障碍球时,应将主球作为手中球判给对方。
17、 6.贴球母球与目标球相贴时,须采用向目标球90度以外方向击球,使其脱离相贴球,击出后相贴的球不得移动。
18、 7.界外球被击出的球静止在台面以外的地方为界外球,是目标球摆在置球点上,是母球判给对方按手中球处理。
19、球被击落到台沿上,后又滚回台面上,有效。
20、如果球从台沿上滚落袋中,是己方目标球,进球有效,是母球应判犯规。
21、 8.手中球获手中球的选手,母球可放在开球区任意点,可向任何方向击球。
22、母球落袋或击出界外以及在犯规的同时给对方造成障碍时,母球被判给对方作为手中球。
23、 9.间接进球击打指定、定袋的目标球进袋,母球或目标球撞进双方的彩球不再拿出,如指球定袋的目标球未打进袋,撞进自己别的球无效,取出放回置球点,撞进对方的球也不再拿出。
24、 10.僵局裁判认为比赛陷入僵局,应警告双方尽快改变僵局,否则将宣布此局无效,重新摆球,按原顺序继续比赛。
25、 11.故意犯规故意违例或犯规来达到某种目的属于故意犯规,判停击一次,对手获罚手中球。
26、第一次判罚故意犯规后,如该选手第二次出现故意犯规裁判应向其提出警示,第三次再故意犯规,取消该选手此场比赛资格8球标准规则 定义:自由击球权 1.一方犯规时,对方可将主球置于台面任意位置开始击球。
27、 2.线的自由球是指开球一方犯规时,获自由球的一方只能将主球在开球线后任意放置,并只可击打开球线与顶边之间的任意目标球。
28、 一、比赛方式 8球比赛使用同一颗主球(白色)及1到15号共15颗目标球,1到7号球为全色球,8号为黑色球,9到15号为双色球(又称花色球)。
29、 比赛双方按规则确定一种球(全色或是花色)为自己的合法目标球,在将本方目标球全部按规则击八袋中后,再将8号球击入袋的一方获胜该局。
30、若一方在比赛中途将8号球误击入袋或将8号球击离台面,则对方获胜该局。
31、 二、器材 1.球台:内沿尺寸2540mm×1270mm,从地面到库边顶部高度为800mm--850mm。
32、 2.球杆:须符合中国台球协会认可的标准。
33、 3.架杆:比赛须采用赛会所提供的。
34、 4. 置球点:球台长边中线上距顶库635mm的点。
35、 5. 开球线:平行于球台底库,距底边450mm,并与左右两库相交的直线。
36、 6. 开球区:由赛事组委会在台面上画出的有效开球区(一般出现在职业赛事上)。
37、 三、.摆放球 开球前目标球排列为三角形,共5排,每排球数分别为一至5颗。
38、第一排的1颗球置于‘置球点’,8号球位于第三排的中间位置,其它目标球全色和花色间隔开随意摆放,但必须彼此紧贴。
39、比赛双方均有权检查球摆放是否符合规则,并要求修正。
40、 四、开球 1.首局开球权的确定由双方在开球线后同时分别向底边击打同一规格的两颗主球,碰底边弹回后静止。
41、球离顶边较近的一方获得开球权。
42、 若击出的球未触底边或入袋则为犯规,由对方获开球权;若双方球离顶边距离相同可无法判定或双方犯规,则重新进行直到一方获开球权。
43、 2.竞赛组委会可在赛前确定多局比赛时为双方轮流开球或由胜方开球。
44、 3.开球后,必须使任何一颗目标球入袋或至少4颗目标球碰触台边。
45、若开球后主球跳离台面或主持入袋或碰触台边的目标球数少于4颗,则为犯规。
46、 违反本项规则的处罚:对方可要求摆球,由自己或犯规方重新开球;或对方获线后自由击球权。
47、 4. 若开球后8号球直接入袋,则由开球方重新开球。
48、 5. 开球后若无进球亦无犯规,则换对方继续击球。
49、 五、 确定花色 1.一方在开放球局中合法进球后,其所进球的种类(全色或花色)为该局该方合法目标球,另一类球为对方该局合法目标球,球局关闭。
50、 2.开球有球入袋,不论数量、花色、先后、开球方继续击球并有权继续选择种类。
51、此后,其所选择的一类球有合法入袋,则球局关闭;若其选择的一类球没有入袋,则球局仍开放,换对方击球可继续选择种类;若其选择的一类球虽有入袋,但同时伴有主球入袋或主球、目标球出台等犯规,则球局仍开放,对方获自由击球权。
52、 3.球局开放时,击球方可用一种花色的球间执着将不同花色的球传击入袋或用8号球将其它目标球传击入袋而不处犯规,但该进球不能使球局关闭,换对方击球。
53、 六、击球 1.选手每次击球无需指定入袋球或袋口(打8号球时除外),其击球全部过程没有犯规,则本方目标球入袋均有效,获继续击球权:若本方目标球入袋同时有对方目标球入袋,对方目标球亦不再拿出;若仅有对方目标球入袋,亦不犯规,换由对方击球。
54、 2.任何一方击球后,主球最先碰触的必须是本方目标球(本方目标球已全部入袋后,8号球为本方目标球) 违反本项规则的权处罚:对方获自由击球 3.一方击打主球碰触目标球后,若没有目标球入袋,必须至少有一颗球碰触台边(含主球)。
55、 违反本项规则的处罚:对方获自由击球权。
56、 4.击球后,未入袋的目标球和主球必须停留在台面上。
57、 违反本项规则的处罚:若8号球停留在台面以外,则击球方该局负;若其它球停留在台面以外,则对方获自由击球权,跳离台面的目标球合理消失。
58、 5.击球过程中(包括出杆前后),击球者除杆头以外的任何身体部分(包括服饰)、器材(包括杆身、架杆、擦粉)均不得碰触台面上的任何球。
59、 6. 在一次击打过程中,杆头不能碰触主球两次以上(含两次)。
60、 违反本规则的处罚:对方获自由击球权。
61、 七、贴球 主球与台面上本方目标球相贴时,击球方击打主球后,可以使该目标球移动,且出杆角度没有限制,但击打动作必须明显,若反向击打,该目标球没有移动,并不算已碰触目标球。
62、 违反本项规则的处罚:对方获自由击球权。
63、 2、主球与台面上非本方目标球相贴时,击球方击打主球后,该目标球不能因此击而直接移动。
64、 3、目标球与台边相贴时,主球击打该目标球后,该目标球必须离开台边后再次碰触台边或有其它球、碰触台边或有目标球入袋。
65、 违反本项规则的处罚:对方获自由击球权。
66、 八、跳球 击球方可根据技术需要将主球击离台面,跃过其它目标球直接击中本方目标球。
67、但规则六的条款依然适用。
68、 2、跳球时,击球者只能用杆头击打主球球面1/2以上的区域,且所用球杆不能短于90厘米。
69、 违反本项规则的处罚:对方获自由击球权。
70、 九、连续三次犯规 当一方在同一局比赛中连续三次犯规时,则其该局负。
71、但裁判有义务在一方连续两次犯规后,对其提出警告。
72、 连续两次犯规――指一方接续连三次击球过程均出现犯规行为,与中间对方击球、进球或犯规与否无关。
73、若一方已连续两次犯规,轮其上场击球后,一击有合法进球,则犯规不再连续。
74、 十、输局 对方在没有犯规的情况下击打8号球落入指定的球袋或已方连续三次犯规。
75、 2、未将本方目标球全部击入袋中而先将8号球击入袋。
76、 3、将8号球击出台面(开球时除外)。
77、 4、击打8号球时,主球落袋或跳离台面。
78、 5、一击使本方最后一颗目标球与8号球同时或先后入袋。
79、 6、打8号球时所进球袋非指定球袋8球比赛使用同一颗主球(白色)及1到15号共15颗目标球,1到7号球为全色球,8号为黑色球,9到15号为双色球(又称花色球)。
80、 比赛双方按规则确定一种球(全色或是花色)为自己的合法目标球,在将本方目标球全部按规则击八袋中后,再将8号球击入袋的一方获胜该局。
81、若一方在比赛中途将8号球误击入袋或将8号球击离台面,则对方获胜该局。
82、有了具体的硬性指标。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
