hp4411s拆机教程(hp4411)
大家好,小福来为大家解答以上的问题。hp4411s拆机教程,hp4411这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、可以加内存4411S采用宽大的键盘采用创新设计,按键均比表面略高,而且不易吸附灰尘,因此与以前的设备相比更易清理,维护起来也格外便利。
2、配置方面:Intel Core 2 Duo T6570处理器(425配置),主频2.1GHz,Intel PM45芯片组,ATi Radeon HD4330独立显卡,512MB独立显存,2GB DDR2内存,320GB硬盘,无线网络模块,摄像头以及DVDRW刻录光驱。
3、端口方面:4 个 USB 2.0 端口、VGA 端口、HDMI 端口、立体声麦克风输入端口、立体声耳机/线路输出端口、电源接头、RJ-45/以太网接口。
4、扩展资料笔记本电脑HP 4411S,本身的内存只有2G,运行大的程序有点卡,淘一个二手的2G内存,价格不贵,工具/原料螺丝刀一套二手内存卡一个方法/步骤怎样给HP 4411S加装内存2亲一定要先取下笔记本电池哈看一下电池仓,有四颗螺丝丁,卸下即下这个位置还有两颗,也要卸现在可以拆下音箱盖了,按键头方向用力下面要拆键盘了,卸下图中标注的三颗螺丝,用力向上推即可7看,有两个内存插槽把卖来的内存插入上面这个插槽看,已经插好了,接下来把拆下来的东本西再一件件装上去,具体怎么装就不说了,你懂的注意事项电池一定要先取下,再按一下开机开关,放一下电给自己也要放一下电,小心你身上的静电会把电脑电死的其设计简洁大方,集丰富功能于一身,采用16:9的14英寸宽屏,尽显独特魅力。
5、惠普 4411s系列笔记本面商务使用,该产品采用了Intel 酷睿2双核处理器,搭配独立显卡,显示屏尺寸为14英寸。
6、内置DVD刻录光驱。
7、外壳有黑色和红色两种选择。
8、预装Windows Vista Home Basic操作系统。
9、参考资料:百度百科-惠普4411SHP4411s:这款机器有2个内存插槽,单条最大支持4G内存,共最大支持8G内存。
10、2、这款机器出厂时测试过的硬盘规格和最大容量是500GB 7200rpm的SATA硬盘。
11、3、另外,由于32位系统内存寻址方面的限制,安装4G或更高容量内存时只能使用3G左右容量,因此如果添加内存的总容量达到4G或以上,提醒您用64位系统,以识别更多内存。
12、4411S采用宽大的键盘采用创新设计,按键均比表面略高,而且不易吸附灰尘,因此与以前的设备相比更易清理,维护起来也格外便利。
13、配置方面:Intel Core 2 Duo T6570处理器(425配置),主频2.1GHz,Intel PM45芯片组,ATi Radeon HD4330独立显卡,512MB独立显存,2GB DDR2内存,320GB硬盘,无线网络模块,摄像头以及DVDRW刻录光驱。
14、端口方面:4 个 USB 2.0 端口、VGA 端口、HDMI 端口、立体声麦克风输入端口、立体声耳机/线路输出端口、电源接头、RJ-45/以太网接口。
15、内存升级到4G,显卡升级到1G ,另外CPU也有点小。
16、 绝大多数朋友是不懂得怎么拆和装笔记本的,笔记本的拆装难度非常大,比台式机难2倍以上。
17、2、少数笔记本的CPU是直焊在主板上的,碰上这类的,只能郁闷。
18、不过,你的这个本本99%不是焊的,应该能比较容易地拆下来。
19、3、就算能拆下来,你也不一定能确认能换上一个什么样的CPU,因为很多笔记本的主板是按特定的几款CPU来定制的,最主要是功率方面。
20、换上功率比原CPU大的,很可能因供电不足,或发热量过大出现问题。
21、比如无法开机,或是开机后因散热问题经常死机。
22、当然很多本本的设计也是有冗余的,在这里的意思是,你需要了解或观察它。
23、4、如果有同型号的本本有不同配置的CPU(比如DELL或联想就往往有同一系列的型号使用不同CPU),这可以作为一种参照,也就是告诉你这一系列的本本可以用那几种CPU。
24、笔记本想升级比较困难,还要看CPU显卡是不是焊在主板上的,你要打开机器看看才知道,如果没焊在上面就可以升级硬盘就可以升级,换个固态硬盘,比升级任何硬件的体验都好。
25、可以上固态sata2的速度,内存ddr3的可以到8g。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
