四轮定位和动平衡的区别(四轮定位)
摘要 大家好,小福来为大家解答以上的问题。四轮定位和动平衡的区别,四轮定位这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、四轮定位是以车辆...
1、四轮定位是以车辆的四轮参数为依据,通过调整以确保车辆良好的行驶性能并具备一定的可靠性。
2、前轮定位包括主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角和前轮前束四个内容。
3、后轮定位包括车轮外倾角和逐个后轮前束。
4、这样前轮定位和后轮定位总起来说叫车轮定位,也就是常说的四轮定位。
5、车轮定位的作用是使汽车保持稳定的直线行驶和转向轻便,并减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损。
6、由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值。
7、调整恢复这个位置的安装。
8、扩展资料车辆出现严重吃胎,前后、左右轮胎磨损不均,方向跑偏、方向变沉,车身不稳、轮胎跳动的时候都有可能是悬架出了问题,这时做一次四轮定位就显得很有必要。
9、大差值比小差值“难调”:左右轮差值越大,说明偏差越大,调整的工作量越大,且有的定位角如果差值过大是调整不了的,只能选择更换悬挂。
10、车行驶中发生跑偏、打方向不自动回轮、方向盘过重或飘浮发抖、前后轮胎单侧偏磨、车桥以及悬架的零件曾经被拆装,或汽车因事故造成底盘及悬架的损伤等情况时,就应该及时做四轮定位,调整车轮参数,以维持汽车良好的操控性。
11、而一般的换轮胎、补胎等,不涉及车轮定位,所以不用调整。
12、参考资料来源:百度百科--四轮定位参考资料来源:凤凰网--四轮定位对汽车的操控性有何影响?四轮定位是以车辆的四轮参数为依据,通过调整以确保车辆良好的行驶性能并具备一定的可靠性。
13、前轮定位包括主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角和前轮前束四个内容。
14、后轮定位包括车轮外倾角和逐个后轮前束。
15、这样前轮定位和后轮定位总起来说叫车轮定位,也就是常说的四轮定位。
16、车轮定位的作用是使汽车保持稳定的直线行驶和转向轻便,并减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损。
17、由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值。
18、调整恢复这个位置的安装。
19、扩展资料车辆出现严重吃胎,前后、左右轮胎磨损不均,方向跑偏、方向变沉,车身不稳、轮胎跳动的时候都有可能是悬架出了问题,这时做一次四轮定位就显得很有必要。
20、大差值比小差值“难调”:左右轮差值越大,说明偏差越大,调整的工作量越大,且有的定位角如果差值过大是调整不了的,只能选择更换悬挂。
21、车行驶中发生跑偏、打方向不自动回轮、方向盘过重或飘浮发抖、前后轮胎单侧偏磨、车桥以及悬架的零件曾经被拆装,或汽车因事故造成底盘及悬架的损伤等情况时,就应该及时做四轮定位,调整车轮参数,以维持汽车良好的操控性。
22、而一般的换轮胎、补胎等,不涉及车轮定位,所以不用调整。
23、参考资料来源:百度百科--四轮定位参考资料来源:凤凰网--四轮定位对汽车的操控性有何影响?这是对两个转向前轮而言,对两个后轮来说也同样存在与后轴之间安装的相对位置,称后轮定位。
24、后轮定位包括车轮外倾(角)和逐个后轮前束。
25、这样前轮定位和后轮定位总起来说叫四轮定位。
26、 四轮定位的种类 四轮定位仪有前束尺和光学水准定位仪、拉线定位仪、CCD定位仪、激光定位仪、和3D影像定位仪等几种。
27、其中3D、CCD和激光产品是目前市场上的三大主流产品,3D产品是目前市场上最先进的四轮定位,测量方式先进、测量时间仅为传统定位仪的五分之一,已渐渐进入成熟阶段,2010年将是3D四轮定位仪元年! 北京展会,各大四轮定位厂商纷纷亮出V3D四轮定位产品,V3D成为展会的最大亮点。
28、目前各大四轮定位厂家纷纷推出自己的V3D产品,V3D市场大战必将立刻拉开帷幕。
29、 V3D测量能力全面超越光学传感器。
30、除了能计算出四轮定位角度外,还能计算轮距、轮差、轴距、轴差,摩擦半径、转向轨迹等功能。
31、而且,光学传感器售后多,操作繁琐。
32、V3D的出现,极有可能取代中、高端光学机的市场区间。
33、 四轮定位的主流厂家 进口3D产品厂家:杰奔、亨特; 国产3D产品厂家:广州万达、广州黑豹、天津澳利、[1]海德三雄、北京广达、青岛金华、珠海领航等家豪取高端市场; CCD产品厂家:包括百斯巴斯、深圳元征、深圳米勒、珠海战神营口大力等等占据中、低端部分市场。
34、 PSD和激光产品逐步进入升级换代期。
35、 做四轮定位的要求 如果你的车辆说明书里建议的数据与四轮定位仪电脑里的数据是相同的就是通用的。
36、一般来说,在下列情况需要做四轮定位。
37、 更换新胎或发生碰撞事故维修后; 2、 前后轮胎单侧偏磨; 3、 驾驶时方向盘过重或飘浮发抖; 4、 直行时汽车向左或向右跑偏; 5、 虽无以上状况,但出于维护目的,建议新车在驾驶3个月后,以后半年或一万公里一次。
38、这是对两个转向前轮而言,对两个后轮来说也同样存在与后轴之间安装的相对位置,称后轮定位。
39、后轮定位包括车轮外倾(角)和逐个后轮前束。
40、这样前轮定位和后轮定位总起来说叫四轮定位。
41、 四轮定位的种类 四轮定位仪有前束尺和光学水准定位仪、拉线定位仪、CCD定位仪、激光定位仪、和3D影像定位仪等几种。
42、其中3D、CCD和激光产品是目前市场上的三大主流产品,3D产品是目前市场上最先进的四轮定位,测量方式先进、测量时间仅为传统定位仪的五分之一,已渐渐进入成熟阶段,2010年将是3D四轮定位仪元年! 北京展会,各大四轮定位厂商纷纷亮出V3D四轮定位产品,V3D成为展会的最大亮点。
43、目前各大四轮定位厂家纷纷推出自己的V3D产品,V3D市场大战必将立刻拉开帷幕。
44、 V3D测量能力全面超越光学传感器。
45、除了能计算出四轮定位角度外,还能计算轮距、轮差、轴距、轴差,摩擦半径、转向轨迹等功能。
46、而且,光学传感器售后多,操作繁琐。
47、V3D的出现,极有可能取代中、高端光学机的市场区间。
48、 四轮定位的主流厂家 进口3D产品厂家:杰奔、亨特; 国产3D产品厂家:广州万达、广州黑豹、天津澳利、[1]海德三雄、北京广达、青岛金华、珠海领航等家豪取高端市场; CCD产品厂家:包括百斯巴斯、深圳元征、深圳米勒、珠海战神营口大力等等占据中、低端部分市场。
49、 PSD和激光产品逐步进入升级换代期。
50、 做四轮定位的要求 如果你的车辆说明书里建议的数据与四轮定位仪电脑里的数据是相同的就是通用的。
51、一般来说,在下列情况需要做四轮定位。
52、 更换新胎或发生碰撞事故维修后; 2、 前后轮胎单侧偏磨; 3、 驾驶时方向盘过重或飘浮发抖; 4、 直行时汽车向左或向右跑偏; 5、 虽无以上状况,但出于维护目的,建议新车在驾驶3个月后,以后半年或一万公里一次。
53、汽车的转向车轮、转向节和前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这种具有一定相对位置的安装叫做转向车轮定位,也称前轮定位。
54、前轮定位包括主销后倾(角)、主销内倾(角)、前轮外倾(角)和前轮前束四个内容。
55、轮胎受益:既然称为四轮定位,那首先对轮胎肯定是有非常大的好处。
56、做完四轮定位,可以让轮胎与车体保持最佳角度,在提高抓地力同时舒适性也得到了保证。
57、提高操控:轮胎保持正常状态,当然对行车安全有非常好的帮助。
58、经过四轮定位调整后,驾驶操控性就可以得到相应的保证。
59、尤其遇到紧急情况,轮胎足够的抓地力可以尽可能的按照驾驶员的行车轨迹行驶。
60、省油:燃油消耗是随轮胎滚动摩擦系数减小而减小的,这是显而易见的。
61、经过四轮定位的调整后,车辆可以按照正确轨迹行驶,在一定程度上减小了风阻,当然燃油消耗也会随之减少。
62、安全保障:轮胎好车就好,安全性也会大大提高。
63、其实经过四轮定位调整的同时,维修技师也会检查汽车悬挂系统及其他部件的情况,这种检查可以判断出轮胎是否对底盘系统有不良影响。
64、如果发现有异常,不但对轮胎进行了优化,并对底盘也做了相应修整,这样可以通过轮胎判断相应部件的磨损程度,尽早发现安全隐患并进行彻底排除。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
