适用于Windows笔记本电脑的全新SnapdragonXElite计算平台高通认真考虑与英特尔和AMD竞争
更新:单核性能比较发布|多年来,高通一直试图打入英特尔/AMD在Windows笔记本电脑领域的双头垄断,但没有取得太大成功。为了最终打破常规,高通最新的CPU平台——基于Nuvia且配备Oryon内核的SnapdragonXElite——将与英特尔酷睿Ultra和AMDRyzen8000展开正面竞争。
时间回溯到2016年12月:微软宣布与高通就ARM上的Windows10建立合作伙伴关系。与之前失败的WindowsRT工作不同,新版本的Windows将具有x86应用程序的模拟层,并且这些设备现在将完全基于QualcommSnapdragonCPU。
大约七年后,ARM上的Windows仍然处于一个小众市场。虽然Windows11为该平台带来了重大进步,因为它现在还具有用于强大的x64应用程序的模拟器,但高通迄今为止提供的CPU还不足以实现真正的突破。2022年的高通Snapdragon8cxGen3在联想ThinkPadX13s等设备中提供了不错的性能,但它仍然无法与英特尔和AMD成熟的x86产品竞争。
今天,高通宣布了8cxGen3的继任者-并使用了几周前宣布的新名称。WindowsonARM突破的新希望被称为QualcommSnapdragonXElite。而这一次,高通不想仅仅与英特尔和AMD竞争——高通想要击败他们。
QualcommOryonCPU:12个CPU内核,频率高达4.3GHz
SnapdragonXElite的核心是OryonCPU内核,这是高通2021年收购Nuvia的成果。新的CPU采用64位架构,有12个内核,采用未指定的4nm工艺生产。这12个内核的时钟速度最高可达3.8GHz,如果仅使用一两个内核,则时钟速度可达4.3GHz。这比之前的Snapdragon8cx有了很大的进步,后者的四个大核心的最高频率为3GHz(四个小核心的最高频率为2.4GHz)。
当然,新平台战胜旧平台是必然的。更有趣的是与竞争对手的比较。在这里,高通声称,与英特尔酷睿i7-1355U和英特尔酷睿i7-1360P相比,在15W左右的功耗下,多核性能提高了两倍,与英特尔酷睿i7相比,在30W左右的功耗下,多核性能提高了60%-13800H。高通还声称MacBookPro2022中的峰值多核性能比AppleM2快50%。
尽管这些数字确实令人印象深刻,但有趣的是,高通并未分享与当前AMDRyzen7040U系列CPU的任何性能比较。此外,所有这些性能比较都是针对多线程测试的,这可能表明x86竞争在单线程测试中仍然具有优势-这还有待观察。
2023年10月25日更新:高通在Snapdragon峰会舞台上对SnapdragonXElite的性能做出了额外声明,首次展示了单核性能比较-Oryon芯片显然轻松击败了苹果M2最大如果CPU能够在日常使用中提供这些综合基准测试,这对于即将推出的平台来说无疑是个好兆头。
AdrenoGPU和HexagonNPU:高通押注AI
在GPU方面,高通并不羞于将其与AMD进行比较。SnapdragonXElite的全新AdrenoGPU预计可提供高达4.6TFlops的性能。它支持DirectX12、最多三个外部UHD屏幕、一个内部120Hz4K屏幕和HDR10。高通表示,与英特尔酷睿i7-13800H及其IrisXe相比,AdrenoGPU在约30瓦的功耗下提供两倍的GPU性能,同时比AMDRyzen7840HS和Radeon780M快80%功耗水平。
搭载AppleM3Max的MacBookPro据称在发布时供不应求,据报道苹果计划在2024年推出一款廉价MacBook
在人工智能方面,与竞争对手相比,优势更大。高通表示,SnapdragonXElite的HexagonNPU将提供高达45TOP的AI性能,是竞争对手的4.5倍。在下一个版本的Windows可能会大力发展本地计算的人工智能功能的世界中,这可能成为高通的一个重要差异化因素。
WiFi7、PCIe4.0、USB4和高达64GBLPDDR5X-将于2024年夏季上市
SnapdragonXElite计算平台推出后将支持WiFi7标准以及5G。内存方面,搭载SnapdragonXElite的笔记本电脑将配备最高64GB的LPDDR5X-8533,带宽高达136GB/s。
高通今天发布了SnapdragonXElite,但我们还需要一段时间才能对其进行测试。据高通称,搭载SnapdragonXElite的笔记本电脑将于2024年中期推出。
