地面插座怎么关闭(地板插座)
摘要 大家好,小福来为大家解答以上的问题。地面插座怎么关闭,地板插座这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、插座是转换电源的设备,...
1、插座是转换电源的设备,各种电器设备能否正常运行,都离不开电源插座。
2、插座通常安装在墙面上,为了让使用更加方便,便设计了一个接地插座,那么接地插座到底是什么呢?地面插座的安装方法是什么?什么是地面插座?顾名思义,地面插座就是安装在地面上供人们使用的插座。
3、地面插座有多种功能。
4、地面插座是由底盒和顶盖两部分地方组成。
5、其主要特点是固定在底座上,盖套上已装运的多个插座安装板固定在底座盖套上,放上座套和垫圈,用高度调节螺钉在底座盖套上调节座套离底座的高度,用连接弹簧将座套盖住,座套盖住后即可关闭打开;上盖的边缘开有引线口并放进引线端子。
6、相应的边缘用压圈固定,压圈上布置有压圈扣。
7、其整体高度可调,有多个插座,多路接线,功能多,用途广,接线方便。
8、地面插座的上盖对整个地面有一定的装饰作用,为使其装饰性不被破坏,上盖的安装应在整个工程施工的后期进行。
9、地面插座的安装方法。
10、要根据地面布线的全部情况,决定安装的位置。
11、这个位置不能随意设计,要考虑后续的使用方便,使其功能最大化。
12、安装地面插座必须计算好预埋深度,以便与地面保持平齐,避免影响行走的安全和地面的美观。
13、根据不同的地面剖面,预埋磨耗的深度有所区别,一般要到达地面平面3毫米控制在5毫米左右。
14、防腐处理在安装前就已经完成,表面的地面材料对地面插座的盖子产生腐蚀。
15、在安装孔上可以涂两层防腐漆。
16、现在将接地插座安装在预设孔内,如果是强电插座,则将上盖与南面的线路和底盒连接,否则容易发生安全事故。
17、最后,用螺丝拧紧固定。
18、安装地面插座用起来非常的方便,安装起来比较简单,外形看起来比较美观,安全性能特别好,缺点就是插座的口比较单一,地面插座可以用的范围比较小,产品结构不合理在走路的时候容易被踩到。
19、优点就是可以让电器的使用更加的方便,在使用这些地面插座的时候,电线太长就会导致别人被绊倒就会导致人受伤,缺点就是打扫不是特别方便,这些地面插座里会聚集很多的污渍,不容易打扫。
20、优点:安装方便,比较耐用,外形美观,使用方便,缺点:会积灰,插座端口的品种单一,产品应用范围小。
21、优点1. 具有较强的表面耐腐蚀性。
22、因为使用环境比较复杂,经常会受到较强的磨擦,所以产品的表面防护层具有较强的耐腐蚀性、耐磨性、抗氧化性;2. 安装方便适应不同的施工环境、不同结构及厚度的地板要求;3. 使用方便、安全产品能方便的开启或关闭便于使用,开启和关闭状态时不能明显阻碍建筑物内人或物体的活动或移动。
23、并应能放便地面的清洁清扫工作;4. 外形美观地面插座的外观与外形与地板可以做到相互协调、融为一体。
24、所以这样的话,不但实用且美观性也强哦。
25、 缺点 插座端口的品种单一。
26、 由于计算机和通讯技术的发展,现代智能建筑对地面终端插座品种的要求越来越多,而目前的地插座中的插座品种较少,由于一般不能互换,又限制了地插座的使用范围。
27、  2、产品应用范围小。
28、 现代建筑中,地插座应具有电源、电脑和通讯等基本功能。
29、而目前在一个地插座上只能部分地满足上述需求。
30、  3、产品结构不合理。
31、 在工作状态时,由于弹出式和翻盖式地插座需将插座的端口弹出或翻起,容易绊脚或踢掉插头,既不安全也不美观;而旋盖式的上盖在工作状态时又容易丢失。
32、  4、防护等级较低。
33、 根据我国的国情,智能建筑对地插座的防尘防水的要求较高。
34、而上述产品在工作状态时的插头和插座均外露,因此防护等级一般都比较低。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
