磁性接近开关原理图(磁性接近开关)
大家好,小福来为大家解答以上的问题。磁性接近开关原理图,磁性接近开关这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、磁性开关和接近开关有3点不同:一、两者的原理不同:磁性开关的原理:磁性开关是一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,也叫磁控开关。
2、常用的磁性开关有单触点和双触点两种。
3、2、接近开关的原理:接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。
4、二、两者的特点不同:磁性开关的特点:反应时间短,最大0.3ms;具有结构简单,体积小便于控制等优点。
5、2、接近开关的特点:抗干扰性能好,开关频率高,大于200 Hz B、只能感应金属。
6、三、两者的应用不同:磁性开关的应用:主要用于控制工业机械的动作,转数比的范围为1:1至1:150;总尺寸适合于小空间内的组装,传动轴和齿轮驱动轴均由不锈钢材料制作,齿轮和驱动衬套由自动润滑的热塑材料制作,各种材料和组件均具有良好的抗磨性,同时设备具有很好的防水防尘性能。
7、2、接近开关的应用:在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。
8、因为这两种接近开关对环境的要求条件较低。
9、在环境条件比较好、无粉尘污染的场合,可采用光电接近开关。
10、光电接近开关工作时对被测对象几乎无任何影响。
11、因此,在要求较高的传真机上,在烟草机械上都被广泛地使用。
12、在防盗系统中,自动门通常使用热释电接近开关、超声波接近开关、微波接近开关。
13、有时为了提高识别的可靠性,上述几种接近开关往往被复合使用。
14、参考资料来源:百度百科-接近开关参考资料来源:百度百科-磁性开关参考资料来源:百度百科-SMC磁性开关一、性质不同磁性开关:利用磁场信号来控制的线路开关器件。
15、2、接近开关:无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。
16、二、用途不同磁性开关广泛引用到防盗门、家用门、打印机、传真机、电话机、等电子仪器设备上面。
17、2、接近开关广泛应用于航空、航天技术和工业生产。
18、在日常生活中,如宾馆、饭店、车库自动门、自动热风机等都有应用。
19、在安全盗窃方面,如数据档案、会计、金融、博物馆、国库券等重要场所,通常配备各种由防盗装置组成的接近开关。
20、在长度和位置测量等测量技术和位移、速度和加速度测量控制等控制技术中,也使用了大量的接近开关。
21、扩展资料:接近开关注意事项:当被测物体为导电物体或可固定在金属物体上时,由于涡流接近开关的响应频率高、抗环境干扰性能好、适用范围广、价格低廉,一般采用该开关。
22、2、如果被测对象为非金属(或金属),则应选择液位、粉末高度、塑料、烟草等电容接近开关。
23、开关响应频率低,稳定性好。
24、安装时应考虑环境因素。
25、3、霍尔接近开关是被测物体为导磁材料或被测物体内埋有磁钢以区分运动物体时的最低价格。
26、4、光电接近开关适用于环境条件较好,无粉尘污染的场合。
27、光电接近开关工作时对被测物体几乎没有影响。
28、因此,它广泛应用于烟草机械对传真机的要求较高。
29、5、在防盗系统中,自动门通常采用热电式接近开关、超声波接近开关和微波接近开关。
30、有时,为了提高识别的可靠性,这些接近开关经常结合使用。
31、6、无论选择哪种接近开关,都应注意工作电压、负载电流、响应频率、检测距离等指标的要求。
32、参考资料来源:百度百科-接近开关参考资料来源:百度百科-磁性开关一、两者的原理不同:磁性开关的原理:磁性开关是一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,也叫磁控开关。
33、常用的磁性开关有单触点和双触点两种。
34、2、接近开关的原理:接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。
35、二、两者的特点不同:磁性开关的特点:反应时间短,最大0.3ms;具有结构简单,体积小便于控制等优点。
36、2、接近开关的特点:抗干扰性能好,开关频率高,大于200 Hz B、只能感应金属。
37、三、两者的应用不同:磁性开关的应用:主要用于控制工业机械的动作,转数比的范围为1:1至1:150;总尺寸适合于小空间内的组装,传动轴和齿轮驱动轴均由不锈钢材料制作,齿轮和驱动衬套由自动润滑的热塑材料制作,各种材料和组件均具有良好的抗磨性,同时设备具有很好的防水防尘性能。
38、2、接近开关的应用:在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。
39、因为这两种接近开关对环境的要求条件较低。
40、在环境条件比较好、无粉尘污染的场合,可采用光电接近开关。
41、光电接近开关工作时对被测对象几乎无任何影响。
42、因此,在要求较高的传真机上,在烟草机械上都被广泛地使用。
43、扩展资料注意事项在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。
44、因为这两种接近开关对环境的要求条件较低。
45、当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,因为它的响应频率高、抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低。
46、若所测对象是非金属(或金属)、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等。
47、则应选用电容式接近开关。
48、这种开关的响应频率低,但稳定性好。
49、安装时应考虑环境因素的影响。
50、若被测物为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,应选用霍尔接近开关,它的价格最低。
51、在环境条件比较好、无粉尘污染的场合,可采用光电接近开关。
52、光电接近开关工作时对被测对象几乎无任何影响。
53、因此,在要求较高的传真机上,在烟草机械上都被广泛地使用。
54、在防盗系统中,自动门通常使用热释电接近开关、超声波接近开关、微波接近开关。
55、有时为了提高识别的可靠性,上述几种接近开关往往被复合使用。
56、无论选用哪种接近开关,都应注意对工作电压、负载电流、响应频率、检测距离等各项指标的要求。
57、参考资料来源:百度百科-接近开关参考资料来源:百度百科-磁性开关参考资料来源:百度百科-SMC磁性开关磁性开关的检测对象是带有磁性的物质,接近开关的检测对象是金属物质;磁性开关是两线型开关,可以任意反馈正负极或AC220V电源信号;而接近开关分两线和三线之分,两线类和磁性开关类似,三线类又分PNP型和NPN型,一是反馈负极,一是反馈正极的,一般接有DC24V电源,另还有分常开型和常闭型两种。
58、磁性开关是用永磁铁或电磁铁来驱动,使用开关闭合导通;接近开关的分类有很多:电容式的接近开关、电感式的接近开关等等。
59、主要得看你是怎么应用,用来检测什么?如果是只给一个开关信号,所检测的物体不带磁性,那就选用磁性开关会比较合适。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
