高温胶水
大家好,小福来为大家解答以上的问题。高温胶水这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、不怕高温的胶水分有机胶和无机胶 一、无机胶能耐500℃-1750℃,原始如粘土,水泥等,工业生产如硅酸盐类、硫酸铝盐类、磷酸盐类。
2、这类胶刚性硬。
3、不耐酸、碱;耐水性较差;脆性较大,不耐冲击,拆卸困难。
4、 二、有机胶能耐400℃以下,多为特种树脂多改性结构胶,加入不同纳米材料,使其拥有不同的属性,而满足不同的产品:如THO-YZS-1工作温度200℃及以下,瞬时温度350℃。
5、如THO-YZS-4、THO-YZS-6工作温度300℃及以下,瞬时温度450℃。
6、均耐酸碱,抗冲击,可粘接各种碳钢与碳钢,碳钢与钨钢,碳钢与不锈钢,碳钢与锋钢、金属与塑料等。
7、THO300-4 适用于冷、热轧取向硅钢片(矽钢片)叠合、卷绕粘接、以及表面涂覆,或粘接后切割成所需形状,用于用于互感器、变压器、电感等磁性元件,并满足其粘接、切割等工艺及其它物理化学性能要求,适合运用于20KW以上及MW级大型电机使用。
8、THO300-1 适用于冷、热轧取向硅钢片(矽钢片)叠合、卷绕粘接、以及表面涂覆,或粘接后切割成所需形状,用于用于互感器、变压器、电感等磁性元件,并满足其粘接、切割强等工艺及其它物理化学性能要求。
9、THO4058+8 适用于高温条件下工作的马达磁环(磁线圈)、磁钢的金属、陶瓷、复合材料的自粘与互粘,也适用于各种磁与钢、磁铁的粘接、填充、密封和修复。
10、你这个提问很笼统,首先在你定义是多少度算是高温呢?根据你这个笼统的提问我推荐几款高温胶水希望能帮你:200度高温修补剂 YK-8901 双组份,膏状,灰色,耐280℃,以金属、塑料、陶瓷等为填充复合的耐高温修补材料.应用石化、电力等高温工况下的油、汽、酸、碱及管道结合面的密封及修补,高温设备磨损、划伤、腐蚀、破裂的修复,如排气管、蒸汽管、热油管、发动机缸体等 300度高温修补剂 YK-8903 双组份,膏状,灰色,耐温可达300℃,高温性能优良。
11、满足一般胶粘剂无法解决的各种高温工况密封、填补、灌封、粘接等难题;高温密封性能好,耐各类酸碱腐蚀、耐油、柔韧性好,长期耐高温达350℃.应用石化、电力等高温工况下的油、汽、酸、碱及管道结合面的粘接、密封与修补,特别适合汽轮机缸体结合面的密封,高温设备磨损、划伤、腐蚀、破裂的修复,如高温高压泵、法兰、发动机缸体等的密封 400度高温胶 YK-8902 400单组份高温结构胶为单组份,常温固化,耐高温400℃的特殊高分子粘合剂。
12、适用于金属、陶瓷、玻璃、玻纤、塑料、木材、保温棉等材料的粘接、填补及密封,具有良好的防水,耐老化,抗震,耐酸碱,高强度的性能,适应于电子电器,机械设备等高温工况上都有很好的粘接效果,用于金属与各种软性材料的粘接效果特好。
13、980度高温结构胶 YK-8905 双组份,黑色,耐温980℃,常温绝缘性好,耐水、油,不耐酸碱。
14、与钢有相近的线膨胀系数,套接强度高达86Mpa。
15、适合金属材料的轴套粘接、硬质合金的车刀、铣刀及齿轮刀具的粘接、高温工矿铸造缺陷的修补;高温仪表,传感器,热电偶等耐温元件的灌封。
16、 1200度高温导热胶胶 YK-8906 双组份,棕色,无机硅铝酸盐材料。
17、套接强度高,耐热温度达1200℃,耐油,耐酸碱,不耐沸水。
18、有韧性,可像金属材料一样切削加工,不绝缘、导热性好,与铜及不锈钢的膨胀系数相近。
19、适合导热涂层,耐高温铸件、凹陷填补和修复,铜、不锈钢耐高温金属部件的套接和槽接。
20、 1300度高温结构胶 YK-8907 耐高温1300℃的特殊环氧材料粘合剂。
21、适用于金属、陶瓷、玻璃、玻纤、石棉、石墨局部缺陷的填补、粘接及密封,具有良好的防潮,抗震,防漏电,耐酸碱的性能,用于各种高温工况都可以达到良好的效果,如高温过滤器、高温烤箱、高温窑炉、钢锭模等高温设备的粘接,密封,修复、工程隧道防火密封,高级酒店消防工程,工业设备管道等工业产品的粘接密封;高温管道的密封。
22、1450度高温结构胶 YK-8908 双组份,灰白色,无机硅铝酸盐材料。
23、套接强度高,耐热温度达1450℃,耐油,耐酸碱,不耐沸水,线形膨胀系数与钢铁相近,适合于耐高温金属部件的套接和槽接和灌封、金属材料的抗氧化涂层。
24、 1700度高温结构胶 YK-8909 双组份,灰白色,无机硅铝酸盐材料。
25、套接强度高,耐热温度达1700℃,高温绝缘性好,耐油、耐酸碱,不耐沸水,线形膨胀系数与陶瓷相近,适合于高温仪表,传感器,电阻、热电偶等耐温元件的灌封,高温陶瓷零件的套接和槽接。
26、高温一般定义在800°C 以上,能耐住这个温度的浇水一般为无水胶水,这里介绍其中一种:2301耐高温胶是一种需要高温固化的双组分胶粘剂,具有阻燃、耐温性好、固化后耐水、有一定的胶接强度和密封作用,使用方便。
27、主要用于耐高温部件的密封和胶接,其工作温度从-40~+1000℃。
28、短时可达+1200℃。
29、(1)性能: ①外观固化前:A为灰白色粘稠液体,B为白色粉末;固化后:为灰白色坚硬固体。
30、②胶接后拉伸剪切强度,100℃×2h固化 ≥2.5MPa;③耐压力,100℃×2h ≥5.0MPa;(2)用途:适用于耐高温部件的胶接(初步固定)、密封、封装,比如耐高温陶瓷、灯头、金属密封槽、单头电热管、高效空气过滤器封边等。
31、高温分一般高温胶和特耐高温胶,材质比较明显的区别特征有机胶和无机胶。
32、有机胶耐温500℃一下,无机胶耐温500℃以上,更高可以达到1800℃。
33、一般比胶常用的是有机胶,我公司(成都托马斯)生产各种型号的有机胶:耐温范围-200℃----+400℃之间,主要用于汽车(摩托车)、航空(航天)、军工、电力、半导体﹑光伏光电、照明、数码、激光、微波、电器电子元件、传感器、机械、核(风力、太阳能)电站、医疗器械、船舶等的密封、涂覆﹑粘接、修补 。
34、具体胶水项目名称:耐高温高强度结构胶水、耐高温合金金属结构胶水、耐高温磁钢胶水、耐高温变压器灌封胶水、耐高温大功率电机线圈胶水、耐高温防腐四氟胶水、耐高温陶瓷胶水、耐高温电子产品导电胶水、耐高温硅钢片粘接剂、UV胶、皮肤胶(硅胶)钨钢与金属高温粘接剂耐高温可以用HY-108AB胶水。
35、HY-108AB高温金属胶水主要用于各种金属制品铁、铝、铜等金属材质之间需要耐高温的粘合与粘接用胶, 要求高的产品不同材质相互之间的快速粘合,粘接力超强。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
