cad打印怎么设置黑白(cad打印)
大家好,小福来为大家解答以上的问题。cad打印怎么设置黑白,cad打印这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、准备工具:CAD图纸一份具体步骤:双击打开我们要打印的图纸。
2、2、打开“文件”下菜单下的“打印”,或是直接输入快捷键“CTRL+P"。
3、3、点击打印后,出现打印画面,先选择打印机,如下图中的打印机名称。
4、4、再选择打印的图纸尺寸,再选择打印样式,我们这里选样式无。
5、5、然后在打印选项里选择横向打印。
6、6、再选择打印窗口,这里我们选择窗口,确认后回来图纸画面。
7、7、回到图纸画面后,选择所要打印的图的范围,即从一个端点拉到另一个端点,如图所示。
8、8、最后邮件选择打印即可。
9、扩展资料:CAD出图五大注意事项一、确认出图大小CAD以精准为特性,出图之前要向客户确认按比例输出还是按图纸大小,如果按比例,纸张大小设定时要自定义比标准尺寸要稍大,如A0(880x1240)A1(880x620) A2(620x440);二、确认出图比例图纸如果需要按比例打印,需要确认图纸的比例是否正确三、确认线宽线宽,出图之前要向客户确认线宽是否有要求,如果没要求就向客户说明按对象线宽输出,特别说明:建筑图的轴线(DOTE)基本上为0.05的点划线;四、确认灰度灰度,有些附属图层不能太明显,否则体现不出来主体,所以需要设置灰度,一般需要设置灰度的线为8、9、250-254这几个颜色的线,一般需要设置灰度的图为总平面图、水电图、弱电图居多。
10、首先打开需要打印图纸的CAD文件,在菜单栏中点击“文件”。
11、如下图所示:2、然后在打开的文件下拉菜单中,点击“打印”,如下图所示。
12、3、接着在弹出窗口的名称选项中,选择需要输出的打印机名称。
13、4、然后在图纸尺寸选项中,选择需要打印的图纸纸张尺寸大小。
14、如下图所示:5、接着在打印范围选项中,选择“窗口”选项,如下图所示。
15、6、接着点击鼠标左键,框选需要打印的图纸图框。
16、7、最后勾选“居中打印”选项,点击“确定”即可完成图纸打印。
17、首先打开需要打印图纸的CAD文件,在菜单栏中点击“文件”。
18、2、然后在打开的文件下拉菜单中,点击“打印”,如下图所示。
19、3、接着在弹出窗口的名称选项中,选择需要输出的打印机名称。
20、4、然后在图纸尺寸选项中,选择需要打印的图纸纸张尺寸大小。
21、5、接着在打印范围选项中,选择“窗口”选项,如下图所示。
22、6、接着点击鼠标左键,框选需要打印的图纸图框。
23、7、最后勾选“居中打印”选项,点击“确定”即可完成图纸打印。
24、首先打开需要打印图纸的CAD文件,在菜单栏中点击“文件”-“打印”,如下图所示。
25、2、然后在弹出窗口的名称选项中,选择需要输出的打印机名称。
26、3、接着在图纸尺寸选项中,选择需要打印的图纸纸张尺寸大小。
27、4、然后在打印范围选项中,选择“窗口”选项,如下图所示。
28、5、接着点击鼠标左键,框选需要打印的图纸图框。
29、6、最后勾选“居中打印”选项,点击“确定”即可完成图纸打印。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
