热轧槽钢规格型号表(热轧槽钢)
摘要 大家好,小福来为大家解答以上的问题。热轧槽钢规格型号表,热轧槽钢这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、槽钢--(钢)型材的一...
1、槽钢--(钢)型材的一种。
2、象槽,故名:槽钢热轧---型材的加工工艺。
3、加热轧制而成的。
4、分冷轧,热轧。
5、 热轧槽钢就是通过加热后轧制出来的形如槽的型材。
6、GB/T 707-1988 热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差1 尺寸及允许偏差1)截面尺寸及允许偏差槽钢的截面图示及标注符号如图1所示。
7、h-高度;b-腿宽度;d-腰厚度;t-平均腿厚度;r-内圆弧半径;r1-腿端腿端圆弧半径:I-惯性矩;W-截面系数;i-惯性半径;Z0-YY轴与Y1Y1轴间距图1槽钢的尺寸、截面面积、理论重量及截面特性参数应符合表1的规定。
8、表1型号 尺寸,mm 截面面积 cm2 理论重量kg/m 参考数值h b d t r r1 X-X Y-Y Y1-Y1 Z0 cmWx,cm3 Ix,cm4 ix,cm Wγ,cm3 Iγ,cm4 iγ,cm Iγ1,cm45 50 37 4.5 7 7 3.5 6.928 5.438 10.4 26 1.94 3.55 8.3 1.1 20.9 1.356.3 63 40 4.8 7.5 7.5 3.8 8.451 6.634 16.1 50.8 2.45 4.5 11.9 1.19 28.4 1.368 80 43 5 8 8 4 10.248 8.045 25.3 101 3.15 5.79 16.6 1.27 37.4 1.4310 100 48 5.3 8.5 8.5 4.2 12.748 10.007 39.7 198 3.95 7.8 25.6 1.41 54.9 1.5212.6 126 53 5.5 9 9 4.5 15.692 12.318 62.1 391 4.95 10.2 38 1.57 77.1 1.5914a 140 58 6 9.5 9.5 4.8 18.516 14.535 80.5 564 5.52 13 53.2 1.7 107 1.7114b 140 60 8 9.5 9.5 4.8 21.316 16.733 87.1 609 5.35 14.1 61.1 1.69 121 1.6716a 160 63 6.5 10 10 5 21.962 17.24 108 866 5.28 16.3 73.3 1.83 144 1.816 160 65 8.5 10 10 5 25.162 19.752 117 935 6.1 17.6 83.4 1.82 161 1.7518a 180 68 7 10.5 10.5 5.2 25.699 20.174 141 1270 7.04 20 98.6 1.96 190 1.8818 180 70 9 10.5 10.5 5.2 29.299 23 152 1370 6.84 21.5 111 1.95 210 1.8420a 200 73 7 11 11 5.5 28.837 22.637 178 1780 7.86 24.2 128 2.11 244 2.0120 200 75 9 11 11 5.5 32.837 25.777 191 1910 7.64 25.9 144 2.09 268 1.9522a 220 77 7 11.5 11.5 5.8 31.846 24.999 218 2390 8.67 28.2 158 2.23 298 2.122 220 79 9 11.5 11.5 5.8 36.246 28.453 234 2570 8.42 30.1 176 2.21 326 2.0325a 250 78 7 12 12 6 34.917 27.41 270 3370 9.82 30.6 176 2.24 322 2.0725b 250 80 9 12 12 6 39.917 31.335 282 3530 9.41 32.7 196 2.22 353 1.9825c 250 82 11 12 12 6 44.917 35.26 295 3690 9.07 35.9 218 2.21 384 1.9228a 280 82 7.5 12.5 12.5 6.2 40.034 31.427 340 4760 10.9 35.7 218 2.33 388 2.128b 280 84 9.5 12.5 12.5 6.2 45.634 35.823 366 5130 10.6 37.9 242 2.3 428 2.0228c 280 86 11.5 12.5 12.5 6.2 51.234 40.219 393 5500 10.4 40.3 268 2.29 463 1.9532a 320 88 8 14 14 7 48.513 38.083 475 7600 12.5 46.5 305 2.5 552 2.2432b 320 90 10 14 14 7 54.913 43.107 509 8140 12.2 49.2 336 2.47 593 2.1632c 320 92 12 14 14 7 61.313 48.131 543 8690 11.9 52.6 374 2.47 643 2.0936a 360 96 9 16 16 8 60.91 47.814 660 11900 14 63.5 455 2.73 818 2.4436b 360 98 11 16 16 8 68.11 53.466 703 12700 13.6 66.9 497 2.7 880 2.3736c 360 100 13 16 16 8 73.31 59.118 746 13400 13.4 70 536 2.67 948 2.3440a 400 100 10.5 18 18 9 75.068 58.928 879 17600 15.3 78.8 592 2.81 1070 2.4940b 400 102 12.5 18 18 9 83.068 65.208 932 18600 15 82.5 640 2.78 1140 2.4440c 400 104 14.5 18 18 9 91.068 71.488 986 19700 14.7 86.2 688 2.75 1220 2.42注:截面图和表中标注的圆弧半径r,r1的数据用于孔型设计,不做交货条件。
9、截面尺寸允许偏差①槽钢的高度h、腿宽度b、腰厚度d尺寸允许偏差应符合表2的规定。
10、表2型号 允许偏差 mm高度h 腿宽度b 腰厚度d5~8 ±1.5 ±1.5 ±0.4>8~14 ±2 ±2 ±0.5>14~18 ±2.5 ±0.6>18~30 ±3 ±3 ±0.7>30~40 ±3.5 ±0.8②槽钢平均腿厚度的允许偏差为±0.06t。
11、③槽钢的弯腰挠度不应超过0.15d。
12、④槽钢腿的外缘斜度,单腿不大于1.5%b,双腿不大于2.5%b。
13、⑤槽钢腿端、肩钝化不得使直径等于0.18t的圆棒通过。
14、2)长度允许偏差通常长度槽钢的通常长度应符合表3的规定。
15、表3型 号 长 度,m5~8 5~12>8~18 5~19>18~40 6~19定尺、倍尺长度槽钢按定尺或倍尺长度交货时,应在合同中注明。
16、其长度允许偏差应符合表4的规定。
17、表4定尺、倍尺长度,m 允 许 偏 差,mm≤8 +400>8 +8002 外形1)弯曲度槽钢每米弯曲度不大于3mm,总弯曲度不大于总长度的0.3%。
18、2)扭转槽钢不得有明显的扭转。
19、3 重量及允许偏差槽钢按理论重量或实际重量交货。
20、相关阅读: ·GB/T 704热轧扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差 有没有最新版本? ·GB/T 5279-1985及GB/T 5279.2-1997标准下载? ·GB/T 9788-1988 热轧不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 ·GB/T 702-1986 热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差·低合金钢焊条尺寸要求(GB/T 5118-1995) ·GB/T 706-1988 热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差 ·热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差(GB/T 709-2006) ·轻轨尺寸、长度及允许偏差(GB/T 11264-1989) ·铸件重量公差(摘要) GB/T 11351-89 ·结构用无缝钢管尺寸、外形、重量(GB/T 8162-1999) ·轻轨外形、交货重量及表面质量(GB/T 11264-1989) ·GB/T 713-1997锅炉用钢板的尺寸、外形及允许偏差 ·GB/T 3414-1994 煤机用热轧异型钢 ·GB/T 4697-1991 矿山巷道支护用热轧U型钢 ·热轧圆钢和方钢的尺寸允许偏差 ( 来源 GB / T 702 — 1986 ) ·碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 GB/T 3524-92 ·GB/T 273.1-2003 滚动轴承 圆锥滚子轴承 外表尺寸总方案?·GB/T 3273-1989汽车大梁用热轧钢板外形尺寸与允许偏差 ·GB/T 3524-1992 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带的尺寸及外形槽钢--(钢)型材的一种。
21、象槽,故名:槽钢热轧---型材的加工工艺。
22、加热轧制而成的。
23、分冷轧,热轧。
24、 热轧槽钢就是通过加热后轧制出来的形如槽的型材。
25、热轧槽钢就是通过热加工方式轧制出来的槽钢。
26、转载:热轧钢是经过高温加热轧制而成的钢材,它的强度不是很高,但足以满足我们的使用,它的塑性、可焊性较好,因此我们比较常用;冷轧钢是普通热轧钢经过强 热轧钢力拉拔超过应变硬化阶段的钢材,它的强度很高,但韧性、可焊性差,比较硬、脆!热轧过程中产生的内应力较小;冷轧过程中产生的内应力较大;热轧槽钢1)热轧:就是在再结晶温度以上进行的轧制。
27、相对于冷轧【在再结晶温度以下进行轧制】。
28、2)槽钢:就是截面为凹槽形的长条钢材。
29、整合起来就是:将槽钢加热到再结晶温度以上,之后进行轧制。
30、注:热轧能够改善金属和合金的加工工艺性能,金属塑性提高,变形抗力降低。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
