问野马t70如何消除小扳手 简单步骤教程
2026-08-18 21:17:03
野马T70消除小扳手的方法很简单:在车辆通电但未启动状态下,按住仪表盘上的“SET”键不放,同时将钥匙拧到ON档,等待几秒后小扳手就会自动消失。 如果此方法无效,可尝试按住仪表盘“TRIP”键再重复上述操作,或检查车辆是否真的需要保养。小扳手为保养提醒灯,通常每5000公里或半年出现一次,消除后建议及时进行保养,以保证发动机和车辆系统正常运行。
详细操作步骤
将钥匙插入点火开关,不要启动发动机,仅拧到ACC或ON档(仪表盘灯亮即可)。找到仪表盘右下方的“SET”或“TRIP”按钮(不同年款可能位置略有差异),长按不放。同时将钥匙拧回OFF档,再快速拧到ON档,继续按住按钮约3-5秒,直到仪表盘上的小扳手图标闪烁后熄灭。松开按钮,关闭钥匙,重新启动车辆确认小扳手已消除。若一次未成功,可重复操作两次。
注意事项
- 操作前确保车辆处于静止状态,挡位在P或N档。
- 如果小扳手无法消除,可能是保养传感器故障,建议到专业维修店用诊断仪清除。
- 不要为了消除提示而忽略实际保养,定期更换机油、机滤等对野马T70的发动机寿命至关重要。
【常见问题】
问题1:野马t70消除小扳手后为什么第二天又亮了?
回答1:如果野马t70消除小扳手后第二天再次亮起,通常是因为车辆未完成实际保养或保养复位未成功。建议检查机油位和保养周期,重新按照“长按SET键+钥匙ON档”方法操作,若仍无效,需用诊断电脑清除故障码。
问题2:野马t70消除小扳手需要用到什么工具?
回答2:野马t70消除小扳手不需要任何工具,仅需车辆钥匙和仪表盘上的按钮。手动操作即可完成,无需拆卸或外接设备。
问题3:野马t70消除小扳手时仪表盘其他灯会亮吗?
回答3:在野马t70消除小扳手操作过程中,仪表盘其他指示灯(如发动机故障灯、电池灯)会短暂亮起,这是正常自检现象。小扳手熄灭后,其他灯应随之熄灭,若某个灯常亮,需检查对应系统。
问题4:野马t70消除小扳手后保养提醒如何重置?
回答4:野马t70消除小扳手即完成了保养提醒重置。如果希望重新设置保养周期,可到4S店通过专用设备调整,手动操作只能清除当前提示,无法更改下次提醒里程。
问题5:野马t70消除小扳手的方法适用于所有年款吗?
回答5:野马t70消除小扳手的方法基本适用于2015-2018款车型,但部分高配或改款车型可能使用方向盘多功能按键操作(如长按“MODE”键)。建议参考车辆说明书,若均无效,可联系售后确认。
