在iOS12系统中,查看BeatsX电量的最直接方法是通过iPhone的“电池”小组件:从屏幕右侧向下滑动(或从主屏幕向右滑动)进入“今天视图”,点击“编辑”添加“电池”小组件,即可看到已连接的BeatsX剩余电量百分比。 此外,当BeatsX与iPhone配对时,屏幕顶部会短暂弹出电量提示框;你也可以打开“控制中心”查看蓝牙设备图标旁的电量显示。若需更精确的数值,可进入“设置”>“蓝牙”,点击BeatsX右侧的“i”图标,界面中会显示当前电量。注意:确保BeatsX已开机且与iPhone处于连接状态,否则电量信息不会更新。
【常见问题】
问题1:ios12怎么查看beatsx电量,如果手机没显示怎么办?
回答1:如果电池小组件或蓝牙设置中未显示beatsx电量,请先确认BeatsX已开机且与iPhone成功配对。尝试重启iPhone和BeatsX,再次连接;若仍无效,可重置BeatsX(按住电源键和音量减键10秒至指示灯闪烁),重新配对后电量通常会自动恢复显示。
问题2:ios12查看beatsx电量时,电量百分比不准确怎么办?
回答2:beatsx电量百分比可能存在延迟,建议先关闭蓝牙再重新连接,或等待几秒让系统刷新。若持续不准确,可将BeatsX电量耗尽后完整充电一次,校准电池芯片。同时检查iOS12版本是否为最新,部分旧版本存在电量显示bug。
问题3:ios12能否通过捷径或第三方App查看beatsx电量?
回答3:可以。在iOS12中,使用“快捷指令”App(原捷径)创建自动化脚本,例如在连接BeatsX时自动读取电量并发送通知。第三方App如“Battery Life”或“AirBattery”也能显示beatsx电量,但需开启蓝牙权限。注意:非官方App可能存在数据延迟,以系统自带方式为准。
