问lol自动录制关不掉 彻底关闭方法
2026-08-03 02:40:22
英雄联盟游戏内自动录制功能无法关闭,通常是因为Wegame或者游戏设置中的“自动录制高光时刻”选项被误开启,或者系统文件权限异常导致设置无法保存。 该功能会持续占用后台资源,导致游戏卡顿或硬盘空间不足,很多玩家尝试关闭后重新登录又自动开启。以下提供三种经过验证的解决方法,无需重装游戏即可彻底关闭。
首先,打开Wegame(腾讯游戏平台)客户端,进入英雄联盟界面,点击右上角“更多”菜单,选择“游戏设置”。在“录制”选项卡中,将“自动录制高光时刻”和“自动录制对局”两个开关全部关闭,并取消勾选“启动游戏时自动开启录制”。如果设置后依然无效,请退出Wegame后以管理员身份重新运行,再次修改设置并保存。
其次,检查游戏内设置。启动英雄联盟,进入设置界面(齿轮图标),找到“游戏”类别下的“录制”选项,确保“自动录制”为关闭状态。部分版本中该选项位于“综合”或“界面”分页。如果发现此选项呈灰色不可更改,说明被Wegame全局锁定,需要先关闭Wegame的录制功能。
最后,若以上方法均无效,可尝试手动删除录制配置文件。关闭游戏和Wegame,打开文件资源管理器,在地址栏输入 `%APPDATA%\Tencent\LOL\Config` 并回车,找到名为 `GameSettings.cfg` 的文件,用记事本打开,搜索“AutoRecord”关键词,将对应的数值改为 `0`,保存后设置文件为只读属性。注意:此操作会同时影响其他游戏设置,建议备份原文件。
【常见问题】
问题1:为什么lol自动录制关不掉,重启后又自动开启?
回答1:lol自动录制关不掉通常是因为Wegame的“自动录制”选项被系统级锁定,或者游戏配置文件未正确写入。建议先以管理员身份运行Wegame关闭所有录制开关,再删除游戏配置文件中的AutoRecord值,并将文件设为只读。
问题2:lol自动录制关不掉会导致游戏卡顿吗?
回答2:是的,lol自动录制关不掉时,后台会持续录制视频并写入硬盘,占用CPU和磁盘I/O,尤其对机械硬盘影响明显,容易导致游戏画面掉帧、卡顿。彻底关闭该功能可显著提升游戏流畅度。
问题3:lol自动录制关不掉,但找不到Wegame的录制设置在哪?
回答3:如果找不到Wegame的录制设置,请确保Wegame版本为最新。在英雄联盟界面右上角点击“菜单”按钮(三条横线),选择“游戏设置”,然后在弹出的窗口左侧找到“录制”分类,所有录制开关都在此页面。若仍无法关闭,尝试卸载Wegame并重新安装。
