问文胸36是多少尺码
2026-06-25 07:51:40
【文胸36是多少尺码】在选购文胸时,很多人会遇到“36”这样的尺码标识,但并不清楚它具体代表什么。实际上,“36”是文胸的罩杯尺寸之一,通常指的是下胸围(即胸部最细处的周长)。了解文胸尺码的含义,有助于更精准地选择适合自己的文胸,提升穿着舒适度和支撑效果。
一、文胸尺码的基本构成
文胸尺码通常由两个数字组成,例如“36A”、“36B”等。其中:
- 第一个数字(如36):表示下胸围的尺寸,单位为英寸(in)或厘米(cm),一般以英寸为主。
- 第二个字母(如A、B、C等):表示罩杯的大小,字母越靠后,罩杯越大。
二、文胸36的具体含义
“36” 是下胸围的尺寸,通常对应的是85厘米左右的胸围(换算公式:英寸 × 2.54 = 厘米)。也就是说,如果你的下胸围测量值约为85厘米,那么你适合的文胸尺码就是36。
尺码 下胸围(英寸) 下胸围(厘米) 罩杯字母 罩杯大小说明
36 36 约85 A/B/C/D 罩杯从A到D逐渐变大
三、如何正确测量文胸尺码
1. 测量下胸围:用软尺水平绕过胸部最下方,保持自然呼吸,不要用力拉紧。
2. 测量上胸围:同样用软尺绕过胸部最丰满处,注意保持水平。
3. 计算罩杯差:上胸围减去下胸围,差值决定罩杯大小:
- 差值为10cm → A罩杯
- 差值为15cm → B罩杯
- 差值为20cm → C罩杯
- 差值为25cm → D罩杯
四、常见文胸尺码对照表
英寸尺码 厘米尺码 罩杯类型 对应范围(厘米)
32 80 A/B/C 75-85
34 85 A/B/C/D 80-95
36 90 A/B/C/D 85-100
38 95 B/C/D/E 90-105
“文胸36”是指下胸围为36英寸(约85厘米)的文胸尺寸,属于中等偏小的下胸围范围。搭配不同的罩杯字母(如A、B、C等),可以满足不同胸部大小的需求。正确测量并选择合适的尺码,不仅能提升穿着体验,还能有效保护胸部健康。
建议在购买文胸前,先进行准确的测量,再根据自身情况选择合适的尺码和款式。
