问两个基的过渡矩阵怎么求
2026-06-20 18:40:59
【两个基的过渡矩阵怎么求】在向量空间中,基是描述该空间中所有向量的“坐标系统”。当我们需要从一个基转换到另一个基时,就需要使用过渡矩阵(也称为基变换矩阵)。过渡矩阵可以帮助我们实现不同基之间的坐标转换。下面将详细总结如何求解两个基之间的过渡矩阵,并通过表格形式进行归纳。
一、基本概念
- 基(Basis):一组线性无关的向量,可以表示整个向量空间中的任意一个向量。
- 过渡矩阵(Transition Matrix):用于将一个基下的坐标转换为另一个基下的坐标的矩阵。
- 坐标转换:已知一个向量在某一基下的坐标,要求其在另一基下的坐标,需要用到过渡矩阵。
二、过渡矩阵的求法
方法一:用新基表示旧基的向量
设原基为 $ B = \{ \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \} $,目标基为 $ B' = \{ \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n \} $。
步骤如下:
1. 将 $ B $ 中的每个向量 $ \mathbf{v}_i $ 表示为 $ B' $ 基下的坐标;
2. 将这些坐标作为列向量组成一个矩阵,即为从 $ B $ 到 $ B' $ 的过渡矩阵 $ P_{B' \leftarrow B} $。
方法二:利用标准基
如果 $ B $ 和 $ B' $ 都是同一向量空间中的基,我们可以先将它们表示为标准基下的向量,然后计算过渡矩阵。
1. 把 $ B $ 中的向量写成标准基下的列向量,构成矩阵 $ M_B $;
2. 把 $ B' $ 中的向量写成标准基下的列向量,构成矩阵 $ M_{B'} $;
3. 过渡矩阵为 $ P = M_{B'}^{-1} M_B $,即从 $ B $ 到 $ B' $ 的过渡矩阵。
三、实例说明
假设在二维空间中:
- 基 $ B = \{ (1, 0), (0, 1) \} $(标准基)
- 基 $ B' = \{ (1, 1), (-1, 1) \} $
要找到从 $ B $ 到 $ B' $ 的过渡矩阵。
步骤如下:
1. 写出 $ B' $ 中的向量在标准基下的表示:
- $ \mathbf{u}_1 = (1, 1) $
- $ \mathbf{u}_2 = (-1, 1) $
2. 构造矩阵 $ M_{B'} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} $
3. 求逆矩阵 $ M_{B'}^{-1} $:
M_{B'}^{-1} = \frac{1}{(1)(1) - (-1)(1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}
4. 因为 $ B $ 是标准基,$ M_B = I $,所以过渡矩阵为:
P = M_{B'}^{-1} M_B = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}
四、总结表格
步骤 内容
1. 确定基 设原基为 $ B $,目标基为 $ B' $
2. 表达方式 将 $ B $ 中的向量表示为 $ B' $ 下的坐标
3. 构造矩阵 将这些坐标作为列向量组成矩阵 $ P_{B' \leftarrow B} $
4. 标准基方法 若 $ B $ 和 $ B' $ 都是标准基下的表示,则构造 $ M_B $ 和 $ M_{B'} $
5. 计算过渡矩阵 $ P = M_{B'}^{-1} M_B $
五、注意事项
- 过渡矩阵不是唯一的,取决于基的选择;
- 过渡矩阵是可逆的,因为基是线性无关的;
- 使用过渡矩阵时要注意方向,从 $ B $ 到 $ B' $ 和从 $ B' $ 到 $ B $ 是互为逆矩阵的关系。
通过以上步骤和方法,可以准确地求出两个基之间的过渡矩阵,从而实现向量在不同基下的坐标转换。掌握这一过程对于理解线性代数中的基变换具有重要意义。
