【ps打不开暂存盘已满怎么办】在使用 Adobe Photoshop 时,有时会遇到“PS 打不开暂存盘已满”的提示,这通常意味着系统无法在指定的临时文件夹中创建或存储数据。这种情况会影响软件的正常运行,甚至导致程序崩溃。以下是一些常见原因及解决方法,帮助你快速恢复 PS 的正常使用。
一、问题原因总结
| 原因 | 说明 |
| 暂存盘空间不足 | 系统默认的暂存盘(如 C 盘)空间不足,导致无法保存临时文件 |
| 暂存盘路径设置错误 | Photoshop 设置的暂存盘路径无效或不存在 |
| 系统权限问题 | 当前用户没有对暂存盘目录的读写权限 |
| 磁盘损坏或故障 | 存储设备出现错误,导致无法正常写入数据 |
| 软件缓存过多 | 长时间使用后,Photoshop 缓存文件过多,占用大量空间 |
二、解决方案汇总
| 解决方案 | 操作步骤 |
| 1. 清理磁盘空间 | 删除不必要的文件,尤其是 C 盘中的临时文件和缓存文件 |
| 2. 更改暂存盘路径 | 在 Photoshop 中更改暂存盘为其他有足够空间的磁盘 |
| 3. 检查权限设置 | 确保当前用户对暂存盘有读写权限,必要时以管理员身份运行 PS |
| 4. 修复磁盘错误 | 使用系统自带的磁盘检查工具(如 chkdsk)扫描并修复磁盘错误 |
| 5. 清除 Photoshop 缓存 | 通过 Photoshop 的“编辑 > 首选项 > 性能”中清理缓存 |
| 6. 重新安装 Photoshop | 如果以上方法无效,尝试卸载并重新安装 Photoshop |
三、操作示例:更改 Photoshop 暂存盘路径
1. 打开 Photoshop。
2. 点击菜单栏的 编辑 > 首选项 > 性能。
3. 在“暂存盘”部分,点击下拉菜单,选择一个有足够空间的磁盘(如 D 盘)。
4. 点击 确定,重启 Photoshop 后生效。
- 定期清理系统垃圾文件和 Photoshop 缓存,可以有效避免此类问题。
- 建议将 Photoshop 的暂存盘设置为非系统盘(如 D 盘或 E 盘),以提高稳定性和性能。
- 若频繁出现此问题,可能是硬盘老化或系统配置不合理,建议进行硬件检测和系统优化。
通过以上方法,大多数情况下都可以解决“PS 打不开暂存盘已满”的问题。如果问题依然存在,建议联系 Adobe 官方技术支持或寻求专业人员帮助。
