【汽车空调表显示低压和高压的正常压力是多少工作的时候正常压力又】在日常使用中,车主常常会遇到汽车空调不制冷、制冷效果差等问题。此时,很多人会选择用空调压力表来检测系统压力,以判断问题所在。然而,对于空调压力表上的低压和高压值到底多少才算正常,很多人并不清楚。
以下是针对汽车空调系统在不同状态下的正常压力范围进行的总结,帮助车主更准确地判断空调系统是否正常运行。
一、正常工作状态下(空调开启)的压力范围
| 系统状态 | 低压侧(单位:MPa) | 高压侧(单位:MPa) |
| 正常工作时 | 0.15 - 0.25 MPa | 1.3 - 1.6 MPa |
- 低压侧:表示蒸发器出口处的压力,通常在0.15到0.25 MPa之间为正常。
- 高压侧:表示压缩机出口至冷凝器入口的压力,一般在1.3到1.6 MPa之间为标准值。
二、非工作状态(空调未启动)下的压力值
| 空调未启动 | 0.2 - 0.4 MPa | 0.2 - 0.4 MPa |
- 在空调未运行时,系统内部压力趋于平衡,高低压值接近,一般在0.2到0.4 MPa之间。
- 如果发现高低压值差距过大或明显偏高/偏低,可能是系统存在泄漏、堵塞或压缩机故障等问题。
三、常见问题与压力异常表现
| 压力异常情况 | 可能原因 |
| 低压过低 | 制冷剂不足、膨胀阀故障、系统泄漏 |
| 低压过高 | 制冷剂过多、温控器故障、冷凝器散热不良 |
| 高压过高 | 冷凝器散热差、系统内有空气、压缩机故障 |
| 高压过低 | 制冷剂不足、系统堵塞、压缩机性能下降 |
1. 测量压力时应确保车辆处于稳定状态,发动机运转正常。
2. 不同车型的制冷剂种类和压力范围可能略有差异,建议参考车辆手册。
3. 若自行检测无法判断问题,建议及时送修,避免进一步损坏系统。
通过以上内容,可以清晰了解汽车空调系统在不同工作状态下的压力范围,有助于车主初步判断空调系统是否正常,从而做出合理的维护或维修决策。
