如何清洁您的智能手表
2023-08-25 16:13:11
如何清洁您的智能手表,有没有大佬愿意点拨一下?求帮忙!
2023-08-25 16:13:11
您最后一次清洁智能手表是什么时候?这些设备是您全天候(24/7)佩戴的设备,如果您现在摘下手表,您很可能会发现手表上到处都是死皮、汗水、油脂和污垢。粗糙的传感器阵列并不是健康追踪的最佳选择,坚硬的充电触点也不太理想。如果您经历过任何皮肤刺激或闻到异味——这可能就是原因。
另外,我不想告诉你,但你的带子也比你想象的更脏。最近的一项研究发现,近95%的智能手表腕带含有大量细菌,包括葡萄球菌、大肠杆菌和假单胞菌,尤其是在橡胶、塑料和织物等多孔材料上。
好消息是清洁智能手表和表带相对简单。您所需要的只是大约5到10分钟、一些清洁材料和一块超细纤维布。(不,打开设备淋浴不算。)
清洁智能手表本身
首先要做的事情是:关闭手表电源。如今,许多智能手表都具有防水或防水功能,但您在这款设备上也花了很多钱。谨慎行事并没有什么坏处。
清洁显示屏很像清洁手机屏幕。您所需要的只是一块超细纤维布,用于擦去灰尘、污垢和污垢。如果您想变得更漂亮,可以随时使用洗手液和水的温和溶液。只需将其喷洒或轻拍到超细纤维布上(而不是显示屏本身),然后清洁即可。
VenuSq2上的传感器阵列特写
对于这些充电接触点等凹槽,使用湿棉签是理想的选择。摄影:AmeliaHolowatyKrales/TheVerge
如果您的手表背面不太脏,超细纤维布也足够了。如果您的背面变得很硬,那么含有70%异丙醇、消毒剂或专门为电子产品制造的湿巾也是一个不错的选择。(没有判断力,这种情况确实会发生。)如果您的手表有很深的充电凹槽,就像图中Garmin上的充电端口一样,您可能需要用湿棉签或软毛牙刷插入,因为这些凹槽很容易损坏。死皮磁铁。
至于您需要多久执行一次此操作,则视情况而定。当我摘下手表去洗澡时,我喜欢定期检查手表的背面。如果我能看到死皮,就该好好擦拭一下了。还有嗅探测试。如果闻起来有一点奇怪,那就是时候了。
乐队
智能手表带则完全是另一回事。如何清洁它们取决于材料本身。它还取决于您在该乐队上花了多少钱。就我个人而言,我毫不犹豫地将我在亚马逊上花2美元买的织物或尼龙带粘在网状洗衣袋中,然后将它们扔进洗衣机中。(让它风干即可;不要将其放入烘干机中。)我永远不会用皮带这样做。
塑料、橡胶和硅胶带
这些是最容易清洁的。为了快速清洁,请用温和的洗手液或洁面皂在水中冲洗。如果您担心细菌,也可以用消毒湿巾快速擦拭一下。牙刷或牙签可以帮助清除表带孔中的污垢。无论如何,请风干或用不起毛的布拍干。
正如我所提到的,您可以随时将它们与其余的衣物一起放入网状洗衣袋中,只要确保不将它们放入烘干机中即可。这可能会导致收缩和磨损。
否则,您可以用温和的洗手液在冷水中手洗。冲洗,然后风干。如果您有编织带,我会选择手洗,因为它的使用寿命会更长。
金属或不锈钢带
如果您每天都佩戴金属表带,则需要每月对其进行一次深度清洁。好消息是您实际上不必太担心消毒问题。同一项研究发现塑料和橡皮筋是细菌的滋生地,但细菌很难在金属带上繁殖。
你需要的是:
超细纤维或不起毛的布
软毛牙刷
洗碗液
小碗
首先,从手表上取下表带,并用超细纤维布仔细擦拭。这样可以去除最初的污垢、油污和灰尘。在室温自来水下冲洗表带。
接下来,在碗里装满温水。你要确保它不冷不热,因为极端温度会导致变形。加入几滴洗碗液(温和的洗手液也可以)。将软毛牙刷浸入碗中,轻轻擦洗带子,去除油脂、油和污垢。您不必用很大的压力,因为柔软的刷毛不太可能留下划痕。
擦洗完毕后,用温水冲洗。确保检查链接之间是否有肥皂残留物。你最不想要的就是任何类型的电影。冲洗完毕后,拍干表面剩余的水分。这里也需要彻底,因为过多的水分可能会导致生锈和腐蚀。
将其放在布或纸巾上风干30分钟到一个小时,然后再重新戴上。这将有助于确保您无法达到的任何剩余水分有机会完全蒸发。
与金属一样,皮革表带比织物或硅胶表带需要更多的保养。这是您需要的:
两块超细纤维布
温和的液体皂
皮革护理剂(可选)
使用皮革表带时要记住的关键是要温和、保守。
首先,拿起第一块超细纤维布,轻轻擦去所有污垢或灰尘。目标是在进入湿气之前去除所有干燥颗粒,以防止不必要的损坏。
接下来,拿起第二块超细纤维布并用水润湿。用喷雾瓶喷洒会很有帮助,因为您可以更轻松地控制它的湿润程度。皮革对水很敏感,所以你真的不想让它太湿。添加一滴液体肥皂并将其浸入布中。少即是多。
以打圈方式轻轻按摩皮革表带。请勿擦洗。我再说一遍,不要擦洗。想象一下,您正在抚摸一只熟睡的小猫,但您不想吵醒它们。
完成后,用清水喷洒第一块干燥的超细纤维布,然后执行相同的操作-这是“冲洗”表带。完成后,让表带在没有阳光直射或高温的地方风干。
此时,可以选择使用皮革调理剂来保持表带柔软,防止开裂。理想情况下,选择一款专为表带或皮革服装(皮带、包等)制作的产品。请记住进行现场测试,以免出现变色的风险,并遵循特定护发素的说明。
我对皮革表带的最后一个建议是经常更换表带。为锻炼准备一条织物或硅胶带,因为皮革和运动不能很好地融合。你出汗越多,清洁它们的次数就越多。另外,请勿戴上皮带洗碗或将手浸入水中,除非您戴着齐肘的厨房手套。当然,除非您正在寻找借口购买新表带。
