你需要了解这些隐藏的三星GalaxyZFold5功能
2023-08-15 09:42:45
你需要了解这些隐藏的三星GalaxyZFold5功能,在线等,求大佬翻牌!
2023-08-15 09:42:45
三星以向用户提供他们想要的几乎所有功能而闻名。然而,GalaxyZFold5实际上还有更多隐藏的功能。因此,在本文中,我们将介绍这些功能,以便您可以充分利用三星的新款可折叠手机。
GoodLock是一款仅限三星自家智能手机使用的应用程序,可在GalaxyStore中下载。它是任何Galaxy手机用户的必备品,在GalaxyZFold5这样的可折叠手机上,它确实打开了一个充满可能性的全新世界。
GoodLock是主应用程序,它有许多子应用程序,您可以使用它们来自定义您的设备。以下是一些较受欢迎的:
主题公园:此应用程序将允许您为您的手机创建完整的主题。超越MaterialYou允许您做的事情。调整快速设置的背景、键盘上按键的外观,甚至音量面板。
Pentastic:这是GalaxyZFold5的另一种流行的方式,因为它可以与SPen配合使用。这使您可以更改有关SPen指向和空中命令菜单的几乎所有内容。您还可以通过按住笔按钮甚至双击显示屏来创建应用程序快捷方式。
LockStar:这将为您的锁定屏幕带来无限的变化,这确实有助于使其独一无二。
NavStar:对三星GalaxyZFold5上的导航按钮或手势不满意吗?有了这个插件应用程序,您几乎可以更改所有内容。这包括使导航提示栏透明、允许全屏返回手势等等。
这些只是GoodLock提供的众多不同应用程序中的一小部分。这里的定制是无止境的。
使用GoodLock应用程序中的MultiStar应用程序,您可以强制应用程序从主屏幕打开到封面屏幕。另一种方法适用于GalaxyZFold5的主设置。但假设您正在播放YouTube视频,并且想要在帐篷模式下使用GalaxyZFold5。您需要在外部显示屏上播放该视频,而此模组可以让您做到这一点。
进入GoodLock并下载MultiStar。下载后,进入我心银河可折叠。从那里,您将找到许多可用的绝佳选项,在前屏幕上查找“继续所有应用程序”并将其打开。
强制纵向应用程序在横向模式下工作
Screenshot20230814100847Settings
GalaxyZFold5的主显示屏几乎是一个正方形。这意味着某些纵向模式应用程序无法在横向模式下运行,即使分辨率差别不大。但三星也有解决这个问题的方法。您可能不需要在很多应用程序上使用它,但我再次想到的是Instagram。
您可以进入“设置”>“高级功能”>“实验室”>“纵向应用程序的横向视图”,然后选择要在横向视图中使用的应用程序。您可以为每个单独的应用程序启用此功能。因此,它并不像这里的其他一些功能那样适用于所有应用程序。这是一项实验室功能,因此您可能会遇到问题。因此,记住此功能很重要,以便您可以在需要时将其关闭。
Screenshot20230814100842Settings
让我们面对现实吧,有些应用程序很顽固。我想到的一个应用程序是Instagram,它不适用于许多不同的显示尺寸。但是,三星有一项功能可以帮助您做到这一点。
如果您进入“设置”>“高级功能”>“实验室”,然后点击“所有应用程序的多窗口”,这将强制每个应用程序在多窗口或分屏中工作。许多应用程序已经可以在多窗口中运行,但此功能可确保每个应用程序都可以运行。您可能会遇到一些在多窗口中出现问题的应用程序的问题,因此请记住这一点。
更改刷新率以充分利用电池
Screenshot20230814101133Settings
GalaxyZFold5配备双120Hz显示屏,正如您可以想象的那样,这确实会对电池造成影响。这款手机的电池容量只有4400mAh,虽然不算大,但续航能力还是不错的,可以续航一整天。但如果您需要更多电池,您可以将屏幕切换到60Hz。
只需进入“设置”>“显示”>“运动平滑度”,您就可以从“自适应”切换到“标准”。自适应将智能地调整您的刷新率,从1Hz到120Hz。而标准版则始终保持在60Hz。您可能会注意到动画等方面的差异。但使用此功能,您可能会获得额外几个小时的屏幕使用时间。
