dnf史诗制作器在哪(dnf史诗制作)
大家好,小福来为大家解答以上的问题。dnf史诗制作器在哪,dnf史诗制作这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、凯莉旁边的自制SS武器一周只能加工7次,相当于每天1次。
2、按每次都用次元光辉+传说灵魂来催化,相当于每次1.1%左右的进度。
3、算来下一周8%左右,有时候会遇到暴击,一次涨百分之几的进度。
4、所以自己制作史诗武器,慢一点的12周,相当于3个月,快的2个月左右就出了。
5、扩展资料:自制史诗的流程首先介绍一下史诗制作方法大体流程,制作催化剂-史诗加工-完成后赋予特效/属性攻击[碳结晶体],在制作史诗的过程中每次需要1个,55级消耗疲劳地图中都可以掉落。
6、需要的材料如下:催化剂催化剂有五个等级,普通-中级-上级-特殊-最上级。
7、普通催化剂几乎所有材料都可以,但是材料的品级直接影响数量。
8、中级催化剂6种特级类材料即可,如特级硬化剂。
9、上级催化剂70-85粉武器-只能常规粉色武器和圣物系列,神器灵魂 -一个武器可以制作4-5个上级催化剂。
10、特殊催化剂需要任务传说武器,必须任务所得,包涵复苏之风远古,一把武器,一个催化剂。
11、最上级催化剂次元光辉及传说灵魂制作2、碳结晶体55级以上掉疲劳地图,都可以获得。
12、3、次元光辉魔界新材料。
13、先选择自己需要做的武器,然后选择使用催化剂。
14、这里需要提一点就是 选择催化剂只能最多选择3样,上级-特殊-最上级中,只能选择一个。
15、当然也可以只放一瓶, 然后你们都知道,一瓶肯定比较慢,既然最多只能选三个催化剂,按照正常逻辑肯定有个制作周期长短。
16、制作武器满值为100%。
17、第一:普通+中级+上级 一次催化大概为0.7%第二:普通+中级+特殊 一次大概为1%第三:普通+中级+最上级 一次大概为1.6%-1.7%同时催化过程中,会出现暴击催化,也就是双倍能量值。
18、用省钱的办法:需要85天左右直接花钱买材料,一把SS武器花费1300万,其中耗费碎布片同等材料4250个。
19、2、用最贵的办法:需要57天左右,因为有新的可交易材料,把韩服价格算进去,一把SS武器花费3300万,其中耗费57个传说灵魂和碎布片同等材料2850个。
20、3、用折中的办法:需要71天左右,花费需600万,还要刷远古图刷18把任务,并把传说武器喂进去,以及消耗碎布片同等材料3550个。
21、扩展资料:直接选择最贵的方案的好处时间成本低。
22、2、如果一直刷血色,能同时得到两种SS制作武器的制作材料,一种低概率掉落的贵材料韩服50万一个;一种高概率掉落的无法交易材料,低保可以制作泰拉传说武器。
23、3、不用来回切换频道和地城区域导致掉线和卡顿浪费时间。
24、4、不用远古门票,降低成本,同时也降低了摸金的概率,但是血色boss是可以掉卡片的概率不谈。
25、参考资料:DNF攻略—地下城与勇士官方网站你说的是凯莉旁边的自制SS武器对吧,那个一周只能加工7次,相当于每天1次。
26、按每次都用次元光辉+传说灵魂来催化,相当于每次1.1%左右的进度。
27、算来下一周差不多8%左右,当然,有时候会遇到暴击,一次涨百分之几的进度。
28、所以自己制作史诗武器,还是看脸,慢一点的差不多12周,相当于3个月,快的2个月左右就出了。
29、自制史诗难度一般在于传说灵魂,次元光辉可以直接买,几十万1个。
30、如果是需要毕业武器,个人建议先对比一个自制的90SS跟深渊的90SS比一下哪个好先。
31、有些职业不需要自制SS。
32、如果觉得自制SS比较慢,可以自制SS的同时,悲叹之塔,34天可以刷完100层,运气好就是90SS,差一点也有一个85的SS。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
