Razer的新NommoV2Pro具有THX游戏配置文件
2023-05-19 16:36:30
Razer的新NommoV2Pro具有THX游戏配置文件,在线等,求大佬翻牌!
2023-05-19 16:36:30
Razer今天为游戏玩家推出了一款全新的PC声音系统。RazerNommoV2Pro是对公司2018年发布的RazerNommo的直接升级,专注于性能。
RazerNommoV2Pro配备两个3英寸全频驱动器,经过专门设计和调校,可提供强劲、高品质的音频。驱动器还配备了铝制相位塞,该公司表示,这些塞子可以最大限度地减少扬声器内的声音反射,从而产生自然、水晶般清晰的音效。
扬声器系统还支持THXSpatialAudio和Razer的虚拟7.1环绕声,为各种娱乐形式带来更逼真、更细腻的逼真声场。
RazerNommoV2Pro还配备了THX游戏配置文件,以及基于最新游戏特别调整的EQ。发布时,该功能支持六款游戏,包括GenshinImpact、GTAV、HogwartsLegacy等,未来还会有更多。RazerNommoV2Pro还配备无线低音炮,可提供您能感受到的深沉、浑厚的低音。低音炮通过蓝牙5.3连接到扬声器,因此您可以将它放在房间的任何地方,而无需担心电线。
与其前身不同,NommoV2Pro没有内置音量旋钮,可以直接从PC设置音量控制。或者,NommoV2Pro与RazerWirelessControlPod配对,可以控制音量、EQ、输入源、低音、THX空间音频模式和THX游戏配置文件。
RazerNommoV2Pro还配备RazerChromaRGB灯光,可在环境模式下与您的游戏和音乐同步。RGB灯是后射式的,这意味着扬声器系统将灯光照在它们后面的墙上,从而增强了您的游戏系统的外观。作为参考,2018年RazerNommo的RGB灯是底部发光的。
RazerNommoV2Pro将于2023年6月在全球上市。在加拿大,扬声器系统的售价为629.99美元。
除了NommoV2Pro,Razer还发布了2023NommoV2,它与NommoV2Pro几乎相同,但有线。它还带有内置音量旋钮,不随RazerWirelessControlPod提供。
RazerNommoV2将于2023年6月在全球上市。在加拿大,扬声器系统的售价为399.99美元。
两种扬声器系统均兼容PC、PS5、PS4(通过USB)、移动设备和NintendoSwitch(通过蓝牙)。
