中国制造的PCIe5.0游戏GPU基准出现
2023-04-24 14:31:09
中国制造的PCIe5.0游戏GPU基准出现,求解答求解答,重要的事说两遍!
2023-04-24 14:31:09
中国没有多少自制显卡,所以当显卡制造商MooreThreads发布MTTS80时,人们的期望很高。很难说MTTS80是否具备与最好的显卡竞争的能力,但希望是显卡收藏家Löschzwerg的(在新标签页中打开)最新的基准可以提供一些见解。
虽然MooreThreads尚不成熟,但该公司拥有强大的领导层。前Nvidia全球副总裁兼中国区总经理张建中于2020年创立了MooreThreads,因此这家中国无晶圆厂半导体公司是显卡游戏的新手。MTTS80除了是国产显卡之外,作为首款PCIe5.0电竞显卡上市,在国外也引起了不小的轰动。Nvidia的GeForceRTX40系列(AdaLovelace)和AMD的RadeonRX7000系列(RDNA3)产品仍在PCIe4.0上。
MTTS80是MTTS60的后继产品,仍然采用相同的MT统一系统架构(MUSA)架构。它支持现代API,包括CUDA、DirectX、OpenCL、OpenGL和Vulkan。在12nm工艺节点下制造的春晓GPU为MTTS80提供动力。与Nvidia和AMD一样,MTTS80除了支持H.264、H.265和VP9等其他流行格式外,还支持AV1编码。
MTTS80支持PCIe5.0x16,拥有4,096个MUSA内核,运行频率为1.8GHz,可提供高达14.4TFLOPs的FP32性能。这将中国显卡置于GeForceRTX3060(12.7TFLOPs)和GeForceRTX3060Ti(16.2TFLOPs)之间,或者RadeonRX6750XT(13.3TFLOPs)和RadeonRX6800(16.2TFLOPs)之间。MooreThreads通过256位内存接口为MTTS80配备16GB的14GbpsGDDR6内存。这种安排适用于最大理论显存带宽高达448GBps,与GeForceRTX3060Ti平起平坐。
MTTS80采用典型的双插槽设计和三风扇冷却解决方案。当然是游戏显卡;一些RGB眼睛糖果是不可避免的。显卡使用8针EPS连接器,是的,就是您在主板上找到的那种。它具有255WTBP(总板功率),一个EPS连接器可提供高达300W的功率。MTTS80的输出与Nvidia的旗舰GeForceRTX4090相同。此外,您还会收到三个DisplayPort1.4a输出和一个HDMI2.1端口,以支持多达四个8K显示器。
说对MTTS80进行基准测试很困难是轻描淡写的说法。Löschzwerg强调显卡的性能和驱动程序不稳定。GPU利用率不是最佳的,显卡很少能发挥其全部潜力,这表明驱动程序优化不足。Tessellation不适用于当前驱动程序,并导致UnigineHeaven、3DMark11和最终幻想XIV:Endwalker崩溃。令人惊讶的是,ResizableBAR工作正常。
MooreThreadsMTTS80基准测试
显卡 最终幻想XIV:末日行者 孤岛危机 害怕 半条命2:失落的海岸 UnigineHeavenD3D111080p8xAAUltra 3DMark06默认 3DMark061080p8xAA16xAF 3DMark031080p默认 3DMark031080p8xAA16xAF 3DMark冰风暴至尊版
弧A770 18,674 不适用 不适用 不适用 不适用 40,809 36,052 141,302 58,294 不适用
美特S80 4,190 16帧/秒-31帧/秒 54帧/秒-186帧/秒 132.2帧/秒 551 14,780 12,895 55,422人 37,746人 96,819
GeForceGTX680 不适用 不适用 不适用 不适用 1,178 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
RadeonHD7950加速 不适用 不适用 不适用 不适用 1,108 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
MTTS80在Crysis中以1080p和DirectX9的高预设提供了16FPS和31FPS(实际游戏)。在FEAR中,在1080p和最大预设下,显卡在54FPS和186FPS之间运行游戏。同时,《半条命2:迷失海岸》在1080p和最大设置下的平均帧率为132.2FPS。
MTTS80以4,312分的成绩完成了最终幻想XIV:Endwalker基准测试。不幸的是,审阅者使用了自定义设置,因此我们无法将其与我们的结果进行比较。然而,分数在4,000到5,999之间滑动,相当于标准性能,这意味着显卡具有在默认设置下运行游戏所需的能力。ArcA770在同一基准测试中获得18,674分,超过MTTS80100%。
结果显示,在3DMark06中,ArcA770在两个预设上的表现都比MTTS80高出170%以上。英特尔的显卡在3DMark03中的性能也提高了155%。在要求更高的预设下,ArcA770仍然以54%的优势击败了MTTS80。
MTTS80在UnigineHeaven中以1080p8xAA超预设获得551分。另一个推特用户(在新标签页中打开)提供了GeForceGTX680和RadeonHD7950Boost的分数。前者的得分高出114%,而后者的得分比MTTS80高出101%。
不过,功率指标确实令人震惊。测试系统包括酷睿i5-10400、华擎B560M-HDV和32GB(2x16GB)DDR4-3200内存,闲置功率约为22W。使用MTTS80,闲置功率约为131W,表明显卡在闲置时消耗109W。另一方面,峰值系统功耗为315W,因此MTTS80功耗为293W。同样,这些值高得离谱。例如,即使是发烧级的GeForceRTX4070Ti也是285W的显卡。
根据驾驶员的当前状态,MTTS80可能会在桌面上留下一些性能。官方表示,该显卡支持大约20款DirectX游戏,但性能参差不齐。该显卡在DirectX9游戏上的性能优于DirectX11。但是,在游戏兼容性方面还有很长的路要走。
MTTS80在京东的零售价为2,999元或442.65美元(在新标签页中打开),一家受欢迎的中国在线零售商。不幸的是,这不是一个合适的选择,因为游戏玩家仍然可以在中国购买Intel、AMD或Nvidia显卡。然而,如果对中国的出口限制变得严厉,MTTS80可能会变得重要。
