我们使用智能家居AbbyGrowBox种植自己的番茄植物
2022-10-11 09:43:45
我们使用智能家居AbbyGrowBox种植自己的番茄植物,这个问题折磨我三天了,求帮忙!
2022-10-11 09:43:45
与iOS兼容的种植箱可通过固件升级、湿度和温度传感器、超声波传感器、水位监测器等高科技方式轻松地在室内种植各种植物和蔬菜。除非你想把工厂搬到别处,否则它工作得很好。
abbygrowbox是一个结构精良、整洁、涂有白色油漆的盒子,带有浅色木质亮点和类似Nest的组合显示和控制界面。只需999美元,它就配备了一系列配件、工具和耗材,让您开始使用前3个月,并且有一个每月25美元的耗材订阅计划。文档的方式几乎没有提供-只是安装应用程序和扫描指向介绍视频的QR码的说明。启动应用程序并注册后,将机柜连接到WiFi并将其链接到应用程序的过程相当简单。
与其他种植箱相比,艾比经过精心设计,线条简洁,外观现代。它采用白漆钢和轻木精心打造,带有旋转环界面的简单显示屏。在里面,有一个包含一些管道、执行器和液位传感器的水箱。一对风扇坐在机柜的后面。顶部是光源本身,由几个660nm红色LED和许多三星LM301HLED组成的阵列,这是一种专门针对农业和园艺的宽带(约450nm-700nm)光源。
附件套件包含一个用于水箱循环的进气过滤器、用于气泵的气石、一些过滤器块、一对修枝剪以及用于支持植物生长的各种设备:2种磁性附件、一个格子网、和一些钩扣领带。没有关于各个部件的位置的文档,但除了木炭过滤器块的用途之外,这是不言而喻的-这些插槽隐藏在机柜顶部的可移动格栅后面。另一个盒子包括几包两种营养豆荚。
机柜上的用户界面功能有限。它显示三个值(可能是空气温度、储罐温度和相对湿度)和一些状态图标,尽管这些值和图标的含义都没有记录。温度为华氏度,似乎没有切换到摄氏温度的选项。门可以通过顺时针转动外环来打开,或者说,“嘿,艾比-打开门”。
内阁严重依赖其仅限iOS的应用程序。选择开始新的生长周期会显示一系列对话框,引导您完成植物准备和水箱设置。指示您添加水,启动气泵,将新幼苗安装到位,然后将2个营养豆荚添加到水箱顶部的容器中。然后柜子将一个吊舱放入水箱中,不久之后另一个。这与用户与设备交互的程度有关:机柜正面的红色状态灯表示需要注意,或者通知会宣布需要完成任务。该应用程序提供提示以指导您完成任务,并且以称为OxiCoins的应用程序内货币形式的奖励增加了游戏化的一个方面。
特征
当生长灯关闭时,控制柜和泵的功率在15W到20W之间。当灯亮时,这增加到115W。光照期似乎随着生长周期的进展而变化:早期阶段似乎使用更长的明亮法术;在生长后期,灯通常在晚上关闭。
艾比的推销建议柜子可以在任何房间使用,但常见问题解答承认它并非无声无息。除非水位低,否则气泵会持续运行,并产生大约50分贝的主要为50赫兹的嗡嗡声(在60赫兹电源上,这暗示泵电机可能是无刷直流电机)。这声音不大,但可能不适合卧室或客厅。
问题
填充水箱时,一旦水的一半覆盖了水位传感器略高于水箱一半的位置,气泵就会开始运行。此时你可能认为水已经足够了,但是在水箱顶部附近看不见的另一个传感器,正是这个传感器需要浸入水中。应用程序中没有指出这一点-任何形式的文档的主要来源-但可以在网站的“操作方法”部分找到。
该应用程序似乎也存在间歇性同步问题。有几次,该应用程序报告说它无法启动泵来换水,因为尽管门是开着的,但门是关着的。解决此问题的唯一方法是终止并重新启动应用程序。有一次,一旦应用程序重新启动,换水的潜在OxiCoin奖励就会消失;这可能会削弱使用abby的游戏化元素。
第三,应用程序中的说明可能不准确。换水时,该应用程序有时只抽出一品脱左右,但随后会指示您添加3加仑。目前尚不清楚这是否是文档问题,或者是水箱的排水过早停止。
在我们的测试中,艾比从番茄植物切割中产生了惊人的生长。最初的生长很缓慢,但一旦切割将根部推过安装塞并进入水箱,它就真正起飞了:植物的根部和叶子都非常迅速地生长。它长得比它的兄弟植物好得多,后者通常在堆肥中种植并放置在良好的阳光下,并且从那以后就比户外同类植物早得多了。
概括
这是一个制作精良的设备,能够在相当适中的能源需求下产生出色的增长率。由于缺乏可配置性、稀疏文档和iOS应用程序中的一些故障,它有点让人失望。但是,该应用程序仍在积极开发中,因此这些小问题似乎可能会在未来的更新中得到解决。
